51 -
Усі публікації користувача Виктор Фурик
ну в принципе чтобы бак держался на воде то он должен быть пустым?
через бак насквозь дырку?и соединять на жесткой основе? мне ваша идея понравилась больше!)
Привет вот есть озеро у меня 500м ,хочу по весне установить плавающий фонтан на него и сделать его сам. Может у кого есть опыт? примерно хочу из нержавейки сварить круг из трубы ,в центре поместить форсунку для фонтана струю вверх,между центром и кругом из трубы хочу розместить спасательный круг(чтоб удерживало на воде и не перекидало),насос будет глубинный 9-12м3 возле берега в приямке(кольца колодезные) и от него труба 32мм к центру фонтанной конструкции.якорь для конструкции будет. вопросы:как долго сможет работать такой насос по времини? не будет ли тонуть конструкция?трубу брать платмасовую или резиновый шланг высокого давления?
Предлагаю интересную статью прочитать о поливе в теплице
Виктор Фурик опублікував темі в Все про полив
взято отсюда (ссылка устарела) Влага - это один из самых важных факторов, который играет роль в жизни и росте растений. Вода участвует во всех процессах жизнедеятельности, а именно: увеличение массы растения, дыхательный объем, фотосинтез и других. Кроме того, чтобы защитится от перегрева растения постоянно выделяют влагу, именно поэтому если влаги недостаточно листья начинают опадать. В свою очередь влажность воздуха и грунта достаточно сильно меняет развитие и рост растений. Если влажность буде выше чем обычно, то они начинает намного быстрее расти, листья практически не будут опадать и новые побеги образуются раньше. Но у более высокой влажности есть и свои минусы: может задерживаться плодоношение и цветение; у растений не настолько сильные корни; И в свою очередь если ощутим недостаток влаги, то у растения сильно замедляется увеличение массы, но плоды развиваются быстрее, правда и в этом случае есть минусы: они раньше стареют; уменьшается урожайность; Используя это явление можно целенаправленно регулировать процессы жизнедеятельности растений в теплице. К примеру используя частые поливы Вы ускорите рост стеблей и листьев, сокращением можно ускорить плодоношение и цветение. Но не стоит забывать и о том, что растения в теплицах и оранжереях требуют особого подхода к выбору влажности, это зависит от нескольких факторов: развитие коренной системы, биологические особенности, продолжительность растения, количества листьев. Салат, огурец и редис намного более требовательны к влаге, чем например дыня или арбуз, хотя последние потребляют воды далеко не меньше. Просто эти культуры имеют намного большую устойчивость к высоким температурам, благодаря чему у них четко выработалось создание мощных корней. Лук например потребляет очень мало жидкости, но все равно нуждается в особом поливе. Важно сказать, что достаточно один год неправильно поливать огурцы и они уже всегда будут плодоносить с горькой шкурочкой. На формирование и урожай растений используют всего около 0,2 до 0,3 процентов от общего потребления воды за весь период. При этом основная ее часть уходит в дренажную систему, или испаряется из листьев. К примеру, одно взрослое растение огурца может за один день испарять до двух литров жидкости. Хотя испарения можно и уменьшить, для этого нужно прибегнуть к следующим пунктам: нужно увеличить влажность воздуха в теплице; вносить органические удобрения, увеличить калийное и фосфорное питание растения, уменьшить количество азотных удобрений. Кроме того, как и людей, в разные периоды жизни растению нужны неодинаковые объемы воды. Пик потребности приходит именно на прорастание семян (поэтому привычно что осенью обычно опадает большое количество влаги). Кроме того, повышенная влажность опять же ускорит рост рассады, хотя если присутствует недостаток света, то можно столкнуться с обратным эффектом, из-за того, что растение перестает расти, оно утопает в воде как в болоте. Поэтому важно делать теплицу как можно прозрачнее. Важный факт, что при поливе необходимо отслеживать размер корней растения, ведь необходимо равномерно увлажнить всю корневую систему растения, а не только верхний ее слой. Если высушится подпочва - это может очень негативно сказываться на количестве урожая. -
присоединяюсь к Мегаполис о вашем рисунке и для ошюшения участка хорошо бы сделать несколько фотографий с разных ракурсов и пронумеровать на схеме -тогда будет легче или нарисовать новую схему или подправить Вашу.
уважаемые я точно видел -и это был песок!!!прочтите здесь а потом уже смейтесь: Самые лучшие газоны можно сделать на преимущественно песчаных почвах. Если у Вас на участке глинистые почвы рекомендуется добавлять к верхнему слою 5-10 см. песка, для того чтобы создать подходящую корневую зону. Торф обычно не добавляют. Песок и верхний слой почвы необходимо тщательно перемешать и сформировать корневую зону на глубину, по меньшей мере, 15-20 см. В результате смешивания песка и верхнего слоя почвы, которое проводят с целью формирования корневой зоны, часто появляются участки с проседанием почвы и воздушные полости. Для предотвращения дальнейшего оседания необходимо ликвидировать такие участки и после этого провести выравнивание всего поля источник : homearchive.ru
я в строительстве газона не Ас -но видел как закатывают песок верхним слоем на посеяные только что семена ..и это делалось для того чтобы держалась влага больше.
вопрос в том что вы хотите сделать на газоне . если просто розтянуть шланги и поставить вертушки от Рехау-то для етого рехау подойдет Если же Вы хотите систему автоматического полива (которая закапываеться в землю) то для Вас надо немножко другое оборудование таких компаний как RAIN-BIRD HUNTER TORO IRRITOL ,тоесть проффесиональное!!
это (ссылка устарела) и предназначена больше для садов и розсадников ,для газонного покрытия нужен полив сверху(тоесть (ссылка устарела)) чтобы трава промокла с кончиков до корней (а еше можете подсыпать песка в грунт,чтоб держал больше влагу)а также соорудить газон по принципу футбольного поля с дренажной системой.мОЖЕТЕ систему полива и сами сконструировать если имеет малейшее понятие-вот Вам (ссылка устарела) для ознакомления . Приятного время проведения на Вашем приусадебном участке!!
за то хороший выбор!! можно взять и в Епицентре Експерт за 400 грн))))
+1 за Бош.отличный вариант и 3 года гарантиии (помоему)+ после Боша рекомендовал бы Ал-Ко ,или Викинг
...уже есть номера тел.чтоб дозвониться и аська
интернет магазин ШоппОЛИВ www.shoppoliv.com.ua/ для одноклубников скидка 15% пишите на почту!!!
газон желательно аерировать и прокалывать каждую осень!!! если покупаете аератор то берите два в одном-чтоб было и с насадкой для прокалывания и насадкой для розчесывания!!(такого типа есть аераторы компании Ал-Ко) желаю удачи!!!и зеленого газона.
300-400 $ (без насоса)
скиньте на почту размеры територии -обозначте дорожки!!!и другии арх.формы Я Вам розчитаю и предложу хорошую цену на Хантер + ответы на все Вашы воросы по телефону при инсталяцыи! viktor-furiks(собачка)rambler.ru
мда...еше и радиацыя ...а у меня в доме ступеньки из гранита--интересно или отдают много радиацыи?((привезины из Жытомера
а какой подогрев делаю под дорожками для зимы..чтобы авто не буксовало???у меня гараж находиться в подвальном помешении..и стремко выежать( зимой напряг большой..вот в етом году делаю брусчатку и хочу подогрев.
Берите фронталку Бош или Сименс и забудьте о долгих раздумьях!!!
ladyvik,ну что там у вас??как дела спроектом???что-то есть сушественное?
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!!!!!!!!!!!! У НАС ОТКРЫЛСЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!!!!!СПЕШИТЕ!!!! www.avtopoliv.cv.ua/shop
Автоматический полив в Черновцах -представляет: Охлаждение открытого пространства c помощью тумана- www.avtopoliv.cv.ua/ Высокопроизводительные системы тумана давления может способствовать решению ряда экологических условий. Чаще всего используется в качестве системы охлаждения на открытом воздухе, правильно спроектированы и установлены системы тумана могут повысить уровень комфорта для практически любой открытой летней площадки. Туман система может упасть температура наружного воздуха до 35 градусов по Фаренгейту. В промышленных зонах, это может значительно улучшить работу крупного рогатого скота, птицы или свиней фермы. Для дальнейшего повышения эффекта охлаждения, вентиляторы высокого тумана скорости могут быть включены в конструкции системы. Для удаленного возможности охлаждения или для больших открытых площадках, противотуманные вентиляторы наиболее часто используемые решения. Для промышленных приложений, которые требуют повышенного уровня влажности, тумана системы обеспечивают наиболее эффективное и экономичное решение. В растениях дерево, бумага, или текстильной обработки, противотуманные системы используются для повышения равновесной влажности (EMC) и тем самым уменьшить статическое электричество и потери продукции из-за сухого воздуха условиях. Заданной влажности могут быть легко сохранены. В теплицах , обеспечения надлежащего и контролируемый уровень влажности, имеет решающее значение. Правильно спроектированная система противотуманные могут эффективно выполнить эту задачу. Поддержание постоянной относительной влажности приведет к сокращению спроса на растения влаги и может поддерживать благоприятные условия выращивания круглый год. Туман системы являются неотъемлемой частью многих питомниках и парниковых предприятий распространения. Существуют многочисленные промышленные предприятия, которые имеют дело с стандарты EPA для пыли и запахов. За последние 20 лет, противотуманные системы используются все больше и больше иметь дело с этим деликатным вопросом. Из-за чрезвычайно мелких капелек тумана, что система может производить, она способна ловушку пыль и предотвратить его распространение и может быть использован для внутреннего или наружного применения. Кроме того, крошечные капельки воды может также использоваться для выполнения различных экологически безопасных counteractants запах и тем самым предотвратить распространение зловонных выбросов. Системы контроля запаха, обычно используемые для переработки мяса, очистных сооружений. Одним из новейших приложений для системы высокого давления туман специального озеленения эффектов. www.avtopoliv.cv.ua/index/0-42
