Ваштантий
8 -
Усі публікації користувача Ваштантий
Направить солнечный зайчик.
Ваштантий відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
вот это пока меня не было понавертели! не поверю, что весь девайс на контроллере, шаговиках, GPS и прочих акселерометрах создается только ради того, чтобы светить одним зеркалом в окно помещения. гвозди, в принципе, можно и микроскопом забивать... существуют ли системы подобной сложности на малобюджетных соленчных коллекторах и батареях? вроде как нет. так зачем здесь такие заморочки? ИМХО мой вариант по соотношению цена/результат гораздо оптимальнее. А что касается 1. Изначально речь шла об одном зеркале 2. потери привязки из за чего? датчики останутся на окне, даже если всю систему вращения погнуло ураганом. однократно вручную навести пятно на цель, и выставить концевики проблема? так это и в процессорном варианте при инсталяци системы сделать придется -
Еще бы знать как какой грунт называется.... В общем, исходя из опыта копки ямы под туалет (выше по участку) грунты идут в таком порядке: плодородный слой, глина с песком, песок, сантиметров 15 очень тверлой глины, водоносный слой.... в водоносном слое грунт пепельно серого цвета, похож на глину с небольшими вкраплениями песка. Имеет структуру слоеного теста со слоями 3-15 см. Толщину водоносного слоя не знаю - вода прибывает очень быстро... Я планировал выкопать экскаватором котлован и забутить дно террас и склоны крупными булыжниками. Возможно работы придется вести при постоянной откачке воды мотопомпой...
Народ, кто в теме, помогите советом пожалуйста. Ситуация такая. Участок с на склоне. Перепад высоты три мера на 60 метров участка. Внизу по меже течет мелкий ручеек. Участок разделен на четыре уровня террасами. На нижней террасе уровень грунтовых вод - один штык лопаты. Толком здесь ничего не растет, поэтому появилась мысль выкопать в этом месте прудик размером порядка 6х8 и глубиной от 80 сантиметров. Заполнится водой он сам... Вопросы: как организовать процесс рытья в условиях постоянно прибывающей воды? как укрепить склоны и дно пруда? не превратится ли он через год в "лужу-по-щиклотку" из за постоянно намываемого поступающей в него водой грунта?
Утром уверенно разворачивается в сторону восходящего солнца. Рысканье за облаками есть, это если в ясный день на солнце набежало облако. Победить удалось за счет малой скорости поворота - от края до края около 2 минут. В пасмурную погоду смотрит четко на пятно от солнца. Фотодиоды используются инфракрасные, закрыты красной крышкой от тик-така... Да! в цепи двигателя включены концевые выключатели для ограничения угла поворота. Схема ограничителя взята отсюда: www.redrok.com/electron.htm Здесь же приведен с десяток схем трекеров. -
У меня такой крутит солнечный коллектор. Желающим повторить схему: может потребоваться подстройка R2,R3,C2,C3 таким образом, чтобы во всем диапазоне изменения освещенности фотодиодов длительность импульсов на 10 и 12 ногах ЛА7 менялась почти от нуля до почти скважности 2 без мертвых зон. -
Самый простой вариант: Берем и собираем любую схему гелиотрекера. Их в сети есть. Фотодатчики размещаем не на вращающемся зеркале, а ВБЛИЗИ ГРАНИЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА (ессно, внутри светового пятна). При попытке зайчка выйти за пределы, ограниченные установленными фотодатчиками, один из датчиков затемняется и электроника включает моторчик, возвращая зайца на место. Вариант хорош тем, что не нужно считать координаты, углы, передаточные числа....
