65 -
Усі публікації користувача Elena Planetasveta
Я так понял, смущает стоимость светильников на натриевых лампах. Реально хороший светильник - тот же филипс - 1500 +/- грн + лампа в пределах 100 грн. А диодные прожектора очччччень дорогие. Кроме того, вы покупаете светильник в сборе. Если начнут сгорать диоды - их проблемно заменить - нужно менять весь светильник или терять в свете....Поэтому не рекомендую брать китай, а цивилизованные светильники стоят прилично...порядок цены Вы видели и это далеко не предел.
ну вот как-то так...Посчитали 2 варианта. на натриевой лампе 250 и 400W. Столбы - 4 шт по углам, высота светильников - 6 м, поворот от. горизонта - + 60 грд. Оптика асимметричная (это принципиально и важно). При расчетах брал светильники Philips RVP351. Всего 4 светильника. Суть расчета - значения освещенности в Lx. Под уличным столбом (именно под столбом) уровень света 20-25 Lx. Шаг за шагом от центра пятна стремительно падает. У нас получился провал освещенности по центру (где-то в районе 8-9 Lx), что есть естественно. Можно этот провал ликвидировать, установив на 20м. по широкой стороне еще 2 столба и еще 2 светильника. Насколько это важно и нужно - решать, естественно Вам. Внимание. Цветность натриевой лампы - очень желтая (как в уличных фонарях). Световой поток 28000 LM, срок службы (у хорошей) - 20 000 часов. Можно сделать свет более белым. Опять-таки - все зависит от Ваших целей. Тогда или искать натриевую лампу с цветностью 2800 К или использовать металлогалогенные лампы, у них есть варианты с температурой 4200k (чем выше значение температуры свечения - тем более белый цвет). Но в этих случаях световой поток меньше на 20-30%. И тогда, естественно, нужно уже ставить светильники на 400W. Что, естественно, дороже. Но это опять-таки, от целей. Но эти светильники нельзя включать/выключать. Классически - 1-2 раза в сутки. Чем чаще - тем меньше ресурс лампы. Кроме того, лампа имеет свойство разгоратся, т.е. сразу на 100% светового потока не выйдет, нужна 1-3 минуты. И сразу не включится после выключения (перерыв до 20 мин, заложен в схему питания лампы). Т.е. их нельзя использовать с датчиком движения однозначно Если нужно часто включать, или непродолжительно, или хотите с датчиком движения - тогда нужно ставить 6 светильников на лампе 1000W с цоколем R7s. (галоген). Но это сразу 6кВт света, ресурс в 10 раз меньше, высокие рабочие температуры (т.е. при длительном использовании не есть хорошо). Но опять-таки - все зависит от целей освещения. Результат.pdf
Да как бы и не особо. Качается официально бесплатно www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-download.html. Кривые для светильников можно тоже найти - было бы желание. Добавлено через 3 минуты Есть еще оптика в любом светильнике. Она определяет КПД. Как правило, это что-то в районе 60%. Ну у достаточно продвинутых производителей может в районе 90-93%. Но это уже реально нужно будет залезть в карман..
Добрый день! Все это решается с помощью специальных программ, которые рассчитывают освещенность. При этом учитывается максимальная информация об источнике света: высота над землей, угол наклона к горизонту, оптика светильника, тип лампы, мощность. В результате - +/- близкий к правде результат. Но нужно еще понимать - какой уровень освещенности желаете получить на участке. Если "что бы не споткнуться" - одно, если как на стадионе - соответственно другое. Ну и бюджет тоже определяет возможные варианты реализации. На лампе R7s - самые дешевые светильники, полно китая разного...но это самый неэкономичный с точки зрения потребления вариант. Если это (включение освещения) будет случаться не часто - можно рассмотреть, но если на постоянной основе - не советую..... Относительно программы расчета - самая распространенная - Dialux.
Приближается августовский отпускной период в Италии. Желающие получить светильники до августа - поторопитесь! Заказы принимаются до 8 июня включительно
- 53 відповіді
- люстры
- прожекторы
- (та ще 3)
ITRE (Италия) Серия JJ Плафон выполнен из алюминия. Возможные цвета: лак матовый белый, белый блестящий, матовый черный, блестящий черный или светло-серый матовый. Внутри плафон покрыт белым лаком для варианта в белом исполнении или серый алюминий для вариантов в черном или светло-сером цвете. Металлическая оправа, покрыта белым или матовым лаком, белым блестящим, черным матовым, черным блестящим или матовым светло-серым. Настольные лампы с помощью специального крепления можно легко трансформировать в настенный светильник.
- 53 відповіді
- люстры
- прожекторы
- (та ще 3)
Предлагаем большой выбор качественных европейских наружных светильников для частных ландшафтов: фонарные столбы и болларды, грунтовые светильники, прожекторы для подсветки фасадов строений, деревьев, альпийских горок, водоемов и пр. Все светильники везутся под заказ. Срок поставки - 4-8 недель (в зависимости от производителя).
- 53 відповіді
- люстры
- прожекторы
- (та ще 3)
Конечно, покажу, не проблема, хочу только уточнить, Вас интересует грунтовые светильники именно SLV? Я могу предложить около десяти наиболее популярных (и оптимальных по цене/качеству) фабрик по наружному освещению.
- 53 відповіді
- люстры
- прожекторы
- (та ще 3)
Мушу Вас засмутити: цей світильник знято з виробництва, спробуйте пошукати в інших магазинах, може, десь залишилось саме таке скло
- 53 відповіді
- люстры
- прожекторы
- (та ще 3)
