Petrosha
    133
  • Откуда
    Киев&Округа
  • Автомобиль
    Lan 1.5
Petrosha's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
22
  1. Стены не тонкие + будет пояс или просто залить плиту монолит место панелей. Фундамент не на одинаковой высоте или что?
  2. Не понятно зачем внутри заливать под несущие стены, стены же стоят. Я так понял что деревянные балки сейчас разобрать до балок демонтировать их. Высота первого этажа уровень пола от изоляции фундамента наверно +100-120мм домуровать этим же кирпичом минус пояс 200-250мм. Залить пояс и 72 панелями перекрыть, оставить проем под лестницу. Накинуть стены второго этажа, пояс, крыша. Я бы вальмовую не делал а просто двухскатную.
  3. На втором этаже окна тоже такие маленькие будут? Крыша двухскатная?
  4. Так лестницу внутри нужно на второй этаж. А перекрытия с чего на второй этаж? Может есть смысл разобрать крышу да домуровать сделать нормальный этаж.
  5. Всем спасибо за предложение, буду думать.
  6. Нужны окна по проще. -Все размеры указаны с подоконным профилем 30мм, профиль везде нужен. -Стекло пакет 4-16-4 простой. -Из профиля 3-4 камерного, цвет белый. -Фурнитура предпочтительно МАСО. -Все помещении улица. -Стоимость доставки с.Дмитровка 15км по Житомирской трассе от окружной Киева. №4 1шт. Без монтажа. Предлагаем в этой теме.
  7. Размер примерно такой же. Тепловой шов он же маяк вдоль по центру, марка заявлена 250, толщина бетона 8-18см, подсыпь примерно 10см щебня. Через 30ч после заливки на прорез 6м ушел 230 сегмент, бетон очень крепкий. Думаю потянуть 6м будет сложно и чем. Если там реальная 300 то достаточно армировки в один слой арматурой 8мм.
  8. Актуально. Официально пока не слуху не духу. 100% местные, пока занят более важными делами и не занимаюсь.
  9. А куда фото делись? Продолжение есть, тот кто украл меня знает. Через пару дней отпишусь.
  10. Киевская обл. Киево-Святошенский рн. с Дмитровка в период 02-12.11 били украдены панели перекрытия 63.12-8 в количестве 7шт. 6.3м на 1,2м вес 2т 1шт. На 2-3шт отсутствовали по одному ушку. Блоки сдвинули вперед и аккуратно уложили наверно приготовили чтобы тоже украсть. Милиция в курсе. Рядом четырех этажные дома и никто ничего не видел. Вообще уже ужас воровать панели по 6,3м. Помогите установить место нахождения панелей, конфиденциальность и вознаграждение гарантирую 0508109857 В этот раз банда обворовала мой объект в следующий раз могут навестить Ваш и вывезти тяжелые ЖБИ. Модераторов прошу сделать тему заметной. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
  11. Куплю ДСП ламинированы любого цвета, обязательно 16мм так чтобы получилось вырезать 492*211 2шт и 874*450 1шт. Киев правый берег.
