marimarus
81 -
marimarus's Achievements
Согласен. Просто дом не под жеком (типа осбб), по реконструкции думаю вопрос нереальный, проводка алюминий, плиты газ. Заземления нет, соответсвенно полноценную трехпроводку реализовать проблемно. Небольшая часть стояков заменили кабель и то не все этажи. Рано или поздно к вопросу замены кабеля по остальным стоякам все равно прийдут. Хотелось бы чтоб и заземление сделали. Вариантов получается два - вести от ТП или делать отдельно домом. Соответственно хотелось бы понимать, что надо по каждому варианту и что надо для реализации (кроме денег :D)
Обязательно ли делать повторное заземление многоквартирного дома до ввода в здание (получается придомовая территория)? Можно ли сделать в подвале здания (если там есть возможность сделать заземление и оно пройдет испытание необходимой контрольной организацией)? Если зтажные щиты не соединины дополнительными металическими планками между собой (дом газ плиты, приходит 3 раздельных фазы и рабочий проходящий N который соединяется с металлическим щитом через болтовое соединение (выполнен из алюминия 16кв), к потребителю одна фаза), возможно ли временное разделение на N и PE с установокй реле напряжения в квартирных щитках данного этажного щита (защита от обрыва нуля) / временное - это до того как будет в доме организовано правильное TN-C-S / ? Если в квартирах для защиты реле напряжения, то как защитить сам щит в таком случае?
Здравствуйте, интересует раскладной диван в спальню ~1600x~1900 (двойное спальное место), - предпочтительнее без подлокотников (или чем они уже - тем лучше) - в сложенном состоянии надо ширина до 1600 (тоесть механизм трансформации - раскрывать в длину ~1900). спасибо.
Возможно заинтересует остаток на 920 мм L919 1U 38 600 MR 3 Р WT Алахамбра (Luxeform) Столешница L919 Алахамбра - закругление 1U радиус 3 мм - ширина 600 мм - толщина 38 мм - основа-влагостойкая ДСП - обратная сторона – влагостойкий беккинг LuxeForm UA - cтруктура поверхности - Матовая Подробнее в теме по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4402433#post4402433
Правильно ли считать такое дефектами покраски потолка
marimarus відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Закончилось тем, что покрасил самостоятельно повторно два раза потолки и багеты поверх той же краской в ванной, коридоре и комнате. Остался еще балкон в ближайшее время. Комнату потолок завершил пару дней назад Красил валиком. -
Точно не могу сказать была это безвоздушка или пульверизатор, так как ну уточнял у мастера.
