Kamikaze
268 -
Kamikaze's Achievements
Греющаяся [внешняя] часть данной лампочки - это как раз корпус, на котором трещинки, он и "создаёт" горячий воздух.
Не сомневаюсь. Возможно. Что характерно, у меня тоже на кухне стояла. Но на моей памяти её никто табуреткой не бил ХЗ, может испарения от готовки влияют на Максусовский пластик. Хотя висит отнюдь не над плитой.
Ал. корпуса покупал отдельно. Частично занимался "пересадкой органов", частично собирал рукодельные лампочки (корпус+драйвер+СИДы). По субъективному качеству света, цветопередаче да и световой отдаче покупные лампочки превосходят те СИДы, которые удавалось найти россыпью (читай - по приемлемой цене, чтобы комплект СИДов не был дороже готовой лампочки).
В смысле? (Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.)
Безусловно, чем холоднее СИДы, тем дольше и счастливее они живут. И больше света дарят людям Добавлено через 2 минуты Глянул записи: у 12-ваттки было падение 22% (уточнение - это не у данной переделанной, а у такой же поработавшей лампы), стало 7%
Кака. Платка с СИДами (и не факт, что алюминиевая, а не просто стеклотекстолит) внутри пластикового корпуса даже без алюминиевого стаканчика. Охлаждение никакущее. Перегрев СИДов дикий. Плюс обычно драйвер простейший на балластном конденсаторе (что самом по себе не так плохо) без сколько-нибудь приличного сглаживающего кондёра -> большие пульсации светового потока. Ну и качество самих СИДов (световая отдача, цветопередача) наверняка соответствует цене. Добавлено через 2 минуты Световой поток в любом случае монотонно уменьшается с нагревом СИДа (при неизменном токе). Вопрос в величине нагрева. п.с. Например, согласно графику в даташите на "хмель" (Cree XM-L) при нагреве кристалла с 25 до 125 градусов световой поток почти линейно уменьшается на 22%. п.п.с. Ну а падению потока на 10% соответствует температура 75 градусов, что вполне приемлемо для долгой работы. Конечно, для СИДов в лампочках цифры могут существенно отличаться.
У Люськи (Gree Lamp)? Добавлено через 1 минуту Это гениально! А я сразу и не въехал в смысл надписи "Белое, когда светится". Добавлено через 4 минуты Зело интересно замерить падение светового потока с прогревом. Порою у 15-ваттки китайского "бренда" с прогревом световой поток падает почти вдвое от стартового. Иная 15-ваттка в установившемся режиме светит тускнее 12-ваттки Добавлено через 11 минут Ага. Как решение проблемы охлаждения я тут повадился пересаживать нутрянку от магазинных лампочек в алюминиевый ребристый корпус. Если у базового варианта (10-12 Вт) падение светового потока с прогревом порядка 20 процентов, то в новом корпусе - на уровне 10.
Взамен выше упомянутого Максуса была установлена лампочка ELM B60 E27 12Вт. Отработав четыре месяца, тоже приказала долго жить. У ELM корпус не трескается от нагрева - проблем с гарантийным обменом в "Электропроводке" не было.
Да, при замыкании двух проводов между собой АВ сработал бы независимо от того, в котором из проводов он стоит. Но если АВ стоит в первом проводе (который был фазой до замены счётчика), а второй провод (на который после замены счётчика подали фазу) замыкает на "землю" (корпус котла, трубы и т.д.) - то АВ не сработает, ибо в первом проводе сверхтока нет.
Как уже писали, если бы было две фазы [после РН] - одним котлом бедствия не ограничились бы, погорела бы и другая техника. Да и для подключения двух фаз нужна особая степень невменяемости электриков. А вот перекинуть местами фазу с нулём -дело житейское. п.с. Да и будь на котле две фазы без соединения [бывшего] нулевого провода с заземлёнными частями через котёл, то скорее всего всё ограничилось бы "сгоранием" блока питания котла в духе взорвавшегося конденсатора, пробитых транзисторов с вероятным перегоранием предохранителя/выбиванием автомата. Не было бы оплавленных проводов [к датчикам]. Разве экзотические сценарии типа куски корпуса взорвавшегося конденсатора закоротили фазу с "землёй". Т.е. - оба питающих провода одинаково изолированы от корпуса/земли. Фазировка нужна только для работы ионизационного датчика пламени. А не могли быть перепутаны ноль и "земля" на котле?
Судя по всему, котёл был "заземлён" на ноль сети и после того, как вместо нуля подключили фазу стал "соединительным звеном" между этой фазой и естественно заземлёнными частями (газопровод, водопровод, возможно, дымоход). Реле напряжения тут совершенно ни при чём. "Заземление" котла идёт мимо него. Стабилизаторы приплетать тем более нелепо.
Не могу знать. Запросто может быть, что для Тесслы и Новатека корпуса отсыпают из одного контейнера. И горючий-не горючий зависит от добросовестности фирмы, льющей корпуса (и наличия входного контроля у производителя РН). Смена названия вроде никак не повлияла, да особо и не заметна - запросы на Мастерсити автоматом переадресуются на Мастерград. А вот смена дизайна и движка с год тому - это да, был резкий провал активности и отток старожилов. Добавлено через 8 минут Теперь по теме. 10. Проверка функции запоминания аварийного напряжения После Адекса, у которого по сути запоминается не аварийное напряжение, а заданный порог отключения, интересно было, как ведёт себя Тессла. Результат: РН Тессла запоминает максимальное перенапряжение за всё время работы (т.е., если отключилось при 300В, а потом напряжение поднялось до 350В - запомнит 350В). Недонапряжения - не запоминаются (даже если до аварийного отключения по недонапряжению не было аварийных отключений по перенапряжению). Одна проблема - при снятии питания запомненное значение аварийного напряжения теряется, что делает эту функцию бесполезной на практике (после аварии наверняка будет отключение линии для ремонта).
Мне с Максусом не повезло. 10-Ваттка А60 проработала чуть меньше двух лет. Гарантия три. Понёс сдавать. Продавец "Электропроводки" осматривает лампу: - "Лампа с механическими повреждениями - гарантия не действует". - "Где???". - "А вот трещинки на корпусе". Причём, было видно, что продавец точно знает что и где искать и делает это не первый раз. Невольно напрашивается вывод, что производитель специально подобрал такой пластик, который будет со временем трещать от нагрева (а греется он неслабо) и на котором трещинки будут особенно заметны (на корпусах других производителей из матового непрозрачного пластика такие трещинки едва ли были бы видны). Чтобы иметь повод отказать в гарантии.
