VadimBoyko
20 -
Усі публікації користувача VadimBoyko
Играет стяжка (разуклонка) на крыльце. Что делать
VadimBoyko відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Обычная ЦПС 1:3 + пластификатор -
VadimBoyko опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Форумчане, доброго дня! Прошу помощи коллективного разума: Сделал стяжку (разуклонку) на крыльце дома. Укладыал плавующую полусухим методом. Недели 4 после заливки все было хорошо, но на выходных обратил внимание, что стяжка треснула (вдоль места где стоял маяк) и ее край начал гулять при нагрузке на миллиметр-другой. Есть трещины и вдоль других маяков. Между маяками трещин нет. С другой стороны балконной плиты, где поверх стяжки положили штукатурку - штукатурка треснула по уровню примыкания бетонная плита-разуклонка. Высота пирога стяжки возле дома 10 см, возле края плиты 8 см. ЭППС высотой 3 см. До края плиты не доходит 20-30 см. Края плиты обрабатывал бетоноконтактом. В растваор добавлял пластификатор. Возле дома клеил демпферную ленту. Единственное что забыл - уложить армирующую сетку. Поверх разуклонки планируется укладка плитки. Визуализация ситуации - на фотографиях Собственно вопрос: что делать? Перекладывать/ремонтировать/оставить как есть? Что (помимо отсутствия сетки) было сделано не правильно? -
Уважаемые форумчане, нужен совет! Ситуация следующая: есть дом из ракушечника с неоштукатуренными стенами. Планирую сначала выполнить разводку электричества, а затем штукатурить. Но, трасса разводки проходит по гипсокартонному перестенку(чертеж перестенка во вложении). Соответственно, каркас перестенка нужно делать также до штукатурки. Собственно вопрос, можно ли выставить каркас до штукатурки и если да то как это сделать(что предусмотреть) правильно. Заранее спасибо. perestenok-gipsokartona.pdf
Вечер добрый, форумчане! Необходимо отштукатурить фасад двухэтажного частного дома в городе Буча. Штукатурка цементно-песчанная. Площадь фасада 300 м2, длина откосов 180 м.п. Ваши предложения направляйте в личку. Предложения буду рассматривать только от форумчан.
Необходимо выполнить чистовую полусухую стяжку поверх водяного теплого пола, вложенного на пенопластовые плиты. Общая площадь порядка 100 м2. Толщина стяжки не более 6 см. В отдельных местах над трубопроводами толщина будет уменьшаться до 1-1,5 см. Поверх труб теплого пола уложкна металлическая сетка. Проведение работ запланировано на 19-20.09.15 Интересует стоимость работ и материалов отдельно, включая, но не ограничиваясь, цементом, песком, микрофиброй, пластификатором, демпферной лентой, ... Возможно потребуется локальноая установка опалубки возле стояков, дверей, лестницы.
Необходимо внести изменения в существующую систему водоснабжения частого дома и добавить радиаторы в систему отопления. Существующая проводка – полипропиленовые трубы. Уложен теплый пол поверх пенопласта, поверх которого в свою очередь лежит металлическая сетка. Трубы отопления и водоснабжения уложены в верхней части пенопласта. Водоснабжение: 1. Заменить стояк холодной воды. Труба: PN10 32x2,9. Длина: 7 м 2. Проложить две ветки водоснабжения 2.1. 3 точки водоразбора. Труба: PN10 25x2,2. Длина: 3 м 2.2. 3 точки водоразбора. Труба: PN10 25x2,2. Длина: 10 м 3. Внести изменения в стояк горячей воды для подачи сверху. Сейчас подача снизу. Труба: PN20 25x4,2. Длина: 7 м 4. Внести изменения на участке рециркуляции, добавив подключение полотенцесушителя. Труба: PN20 20x3,4. Длина: 3 м 5. Оконечить 5 точек водоразбора резьбовыми фитингами: 3 двойных, 2 одинарных 6. 2 точки водоразбора предполагается оконечить заглушкой на трубе Отопление: 1. Подключить два дополнительных радиатора к системе отопления. Подключение боковое диагональное. Суммарное расстояние: 6 м
Исходные данные: 1. имеется коробка дома без внутренней, даже черновой отделки 2. Сделана черновая стяжка с укладкой теплого пола и водопроводных труб, пока не покрытые чистовой стяжкой 3. Необходимо выполнить дизайн-проект первого этажа площадью 100 м2 с учетом данных по бюджету на внутреннюю отделку. 4. Авторский надзор планируется после выполнения черновых работ по отделке помещения 5. Дом расположен в г. Буча, Киевской области 6. Предполагаемые стили дизайна: Минимализм, Прованс, Арт-деко. Состав дизайн-проекта: 1. Варианты планировочных решений 3 варианта с ведомостью дверных проемов и схем открывания дверей 2. План полов, раскладка материалов 3. План потолка. ГК узлы и сечения 4. Развертки стен 5. План осветительного оборудования с привязкой выключателей 6. План размещения силовых слаботочных розеток 7. План расстановки сантехнического оборудования 8. Детальные разрезы на все декоративные участки 9. План расстановки мебели 10. Ведомость отделки помещений 11. Фотореалистичная визуализация интерьера ( 3 вида на каждое помещение) Требуется: 1. Оценить стоимость подготовки дизайн-проекта 2. Оценить сроки изготовления дизайн-проекта 3. Оценить стоимость авторского сопровождения 4. Предоставить ссылки на выполненные работы в указанных стилях 5. Рекомендации (приоритет форумчанам stroimdom), с возможностью референс-визита на этапе пред-заключения договора.
Коллеги, утро доброе! Вопрос уже решен. По практической рекомендации от Mendeleev взял честный 25-й. Всем спасибо за участие.
День добый форумчане! Хочу просить вашего совета по следующему вопросу: Настало время укладывать водяной теплый пол. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать пенопласт марки не ниже 25 для жилых помещений и не ниже 35 для промышленных. Ознакомившись с ГОСТами на пенопласт (марка 25 - плотность 16-25 кг/м3, марка 35 - плотность 26-35 кг/м3) и ассортиментом предлагаемой продукции встал перед дилемой. На рынке представлены "честные" марки сделанные по нижнему пределу ГОСТа и "не честные" - не соответствующие ГОСТу в принципе. Так пенопласт, продающийся в Эпицентре и Новой Линии марки С-35 по информации от производителя имеет фактическую плотность 20!!! кг/м3. Анализ рынка дал следующие данные: (фактическая плотность, марка согласно ГОСТа, заявленная марка, цена): 16 кг/м3, 25, 25, 350 грн/м3 20 кг/м3, 25, 35, 455 грн/м3 26 кг/м3, 35, 35, 559 грн/м3 Собственно впрос - что из вышеперечисленного можно использовать для теплоизоляции(планируемая толщина 100мм) водяного теплого пола, учитывая, что на теплоизоляцию ляжет 60-70 мм стяжки? Спасибо
Форумчане, день добрый! Есть необходимость в изготовлении и установке следующих металлопластиковых конструкций: Двери балконные 4 шт: Дверной проем 900х2100 мм, ручки с двух сторон, замок на ключе только с внутренней стороны, профиль - 4-5 камер, ширина стеклопакета 32 мм, стеклопакет 4-10-4-10-4и, дверь без импоста - цельностеклянная, фурнитура MACO, поворотные Окно 1шт: Оконный проем: 800х1950 мм, профиль - 4-5 камер, ширина стеклопакета 32 мм, стеклопакет 4-10-4-10-4и, фурнитура MACO, поворотные Адрес установки: г.Буча Жду предложений. Спасибо
Спасибо всем отозвавшимся! Скорее всего буду ставить таки балконные двери. Еще раз спасибо.
Olessya, спасибо за ответ. Проконсультируйте пожалуйста, чем предложенная створка отличается от других видов створок балконных дверей и делает ее более приближенной к входной группе?
Здравствуйте коллеги! Требуется получить консультацию у профессионалов по вот какому вопросу: Есть частный дом, застекленный металлопластиковыми окнами и есть в этом доме дверные проемы на веранду с тыльной стороны дома. Хочется поставить в эти проемы металлопластиковые цельностеклянные двери. Почему металлопластиковые - двери на веранду ведут из комнаты, как следствие не хочется созерцать в комнате стандартные бронированные металлические двери, а ставить нечто надежное, но красиво-утонченное еще не пришло время. Можно ли использовать для таких дверей балконный профиль или в обязательном порядке только профиль от входной группы? Почему? Заранее всем спасибо
Уважаемые коллеги! Спасибо за отзывы. Буду созваниваться с Ровнами и пробивать ближайшие лесопилки. Заодно узнаю где и как обстоят дела с экологичностью леса(уже позаимствовал дозиметр )
Уважаемые форумчане! Пришла пора ставить крышу на дом. Есть ли у Вас координаты где можно по вменяемым ценам взять лес на стропильную систему. Дом в Буче. Стропильную систему только расчитывают, так что точный объем не скажу, но на первый взгляд может понадобиться кубов 10-15. Заранее спасибо
Коллеги! Спасибо всем за участие. Решение принято - сетки не будет.
Евгения, день добрый! В случае отделки облицовочным кирпичем действительно альтернатив нет. Я же хочу сделать отделку короедом, вот и не знаю нужна ли мне сетка. Ракушняк я брал у себя в Буче по 6,3 грн с оплатой на цоколе. Т.е. с учетом доставки, разгрузки, подъема на цокольный этаж... А с геометрией все просто: ширина камня 18 см, длина 36 см. Следовательно при перевязке камнем 18+18+2см раствора=38 см, что на 2 см больше чем 36см.
День добрый уважаемые коллеги! Начался у меня процесс возведения стен из ракушняка. Толщину несущей стены принял в камень (40 см). И начали меня строители терзать вопросами: дескать камень не совсем стандартный, т.е. длина камня меньше чем две ширины плюс слой раствора. Т.о. если организовать перевязку рядов самим ракушняком в местах перевязки ширина стены будет сантиметра на 4 меньше. Как вариант решения предлагают организовать перевязку с помощью кладочной сетки. Сразу оговорюсь, что внутреннюю отделку планирую делать гипсокартоном. В связи с чем прошу совета: 1. Так уж ли необходима кладочная сетка 2. Если необходима, то как часто ее необходимо укладывать 3. Если необходимо, то где ее можно купить по вменяемой цене(направление Буча) Спасибо за участие
Если еще актуально - попробуйте 80675832622. Неделю назад у них 2-х метровые трубы были по 36,30 грн. Находятся на Новобеличах.
