Vicn
    10
Усі публікації користувача Vicn
  1. Это цитата из поста №259. У меня тоже бойлер будет установлен горизонтально, и, кажется, такая же модель. Хочу спросить по подключению предохранительного клапана к канализации. Какой диаметр медной трубки? Есть такая же, только не хромировання? Как Вы её закрепляете на клапане? Есть специальный хомут? Как получается так красиво сгибать трубку? Простите чайника за глупы вопросы, хочется чтобы и у меня было всё сделано также красиво, как на фотографиях
  2. С домофоном и вызовной панелью определился (Commax CDV-70A и DRC-4MC), но хочу ещё дополнительную камеру поставить над дверью. Хочется иметь возможность увидеть весь коридор, а не только лицо звонящего. Камера будет висеть в углу над дверью (коридор угловой), хочется, чтобы было видно обе стороны. В коридоре светло, но сгоревшую лампочку долго никто не хочет менять, окон нет. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальную по соотношению цена/качество камеру, которая удовлетворит моим требованиям. От домофона к месту установки камеры проложена витая пара, расстояние где-то 4 метра. Такой кабель подойдёт для подключения камеры или нужно прокладывать другой?
  3. Нет, там где ложилась позже. Но этот балкон был затёрт первым. Добавлено через 4 минуты Я купил то, что рекомендовал плиточник, с чем он привык работать. А какую нормальную затирку лучше использовать? Чтобы и с образцом в магазине по цвету совпадала, и в работе/эксплуатации была лучше Церезита.
  4. Между укладкой и затиркой прошло 4 дня, думаю, что должно было высохнуть.
  5. Есть два балкона, уложенные одинаковой плиткой, затёртые затиркой Ceresit CE 40 из одного ведра, цвет затирки карамель. На одном балконе цвет затирки полностью соответствует образцу, вопросов нет. На другом же значительно светлее (скорее уже бежевый, а не карамель) и встечаются тёмнокоричневые пятна и полоски толщиной 1-2 мм и длиной до нескольких см. Подскажите, почему такое могло получиться? Как исправить ситуацию минимальными усилиями? Плиточник говорит, что перемешивал затирку чётко по инструкции, она была одинаковой консистенции и цвета. Говорит, что затирка потемнеет со временем, а тёмные пятна - такое иногда бывает, это нормально... Мне так не кажется, моё мнение, что он просто плохо размешал смесь.
  6. Думаю, главная цель - защита проводки от повреждений.
  7. Мои электрики несколько мест соединения гофр обмотали изолентой, но большая часть переходов провода из одной гофры в другую никак не изолирована (оба варианта на вложенных картинках). Подскажите, должны ли изолироваться такие переходы или можно оставлять так?
