Vasilina
26 -
Усі публікації користувача Vasilina
Вы имеете ввиду вертикальные швы, в которых нет раствора? Печально, если они действительно продуваются Мы сразу делаем связь облицовки с внутренней стеной, а в вензазоре 6 см нереально штукатурить, руки поломаешь! Дополнительно утеплить тоже не получиться: и фундамент не позволит и средства закончились... Извечный вопрос: Что делать? Добавлено через 15 минут Я тоже сомневаюсь ;) Поэтому мы хотели возд.подушку делать замкнутой!!! Это бы решило много наших проблем: дополнительное утепление без утеплителя и швы в кератерме не будут продуваться; но тут может возникнуть другая проблема(без вентиляции) - намокание от конденсата кератерма и как следствие потеря его прочности и теплоемкости. И опять тот же вопрос: Что делать?(вата не влезет - там на все 6см)
Ещё был вопрос по поводу влаги внутри стены, которую не пропускает клинкерный кирпич и не впитывает её в себя, из-за минимального водопоглощения в условиях трёхслойной стены (керамический блок + вата + клинкер). Не для кого не новость, что когда вата намокает её теплоизоляционные свойства ухудшаются в половину, чтобы наш фасад служил долго и "сухо", есть помощники - "вентиляционные короба для кладки" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44985 А если без ваты: кератерм - возд.зазор -клинкер. Нужна ли тогда вентиляция зазора?
Понятия не имею! Сама такая Слово за профи...тока где они? молчок...
А Вы там почитайте хорошо:Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 23 градусов Цельсия и заканчивая -12 град. Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет. Посмотрите таблицу: Цифровые данные расчета: Добавлено через 9 минут а штукатурка в счёт идёт или нет? Идет! Но это Вы уже сами 4 пункт -штукатурка -гипсовая, извест., цемент.(выбираете какая у Вас) и толщина.
(ссылка устарела) Правильно?;)
Выбираете "кирпич" и подставляете показатели СБК озера: по теплопроводности, плотности итд.
Я тут нашла www.klinkerterra.kiev.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=433С целью отвода конденсата, в стену из рядового кирпича крепится гидроизолирующая пленка. Первая - на высоте 50-70 см от земли, вторая - в предпоследнем ряду кладки. Конец пленки закладывается во внешнюю стену и выводит конденсат через окошки в вертикальных швах. Кто так делать будет?
Сайт по расчету точки росы (ссылка устарела) Мы строим из кератерма, там его нет, но надо выбирать кирпич и подставить показатели кератерма:плотность, теплопроводность, а вот с паропраницаемостью у меня проблема -там какие-то другие единицы измерения. Если кто еще из кератерма строит, то подскажите какие цифры там ставить!
А разве связи не сразу закладываются в несущую стену? Если сразу не заложили, то теперь даже не знаю...клеить все чё ли :D ну вату можно, а вот кирпич не получится. Да и фундамент у Вас под это рассчитан? www.klinkerterra.kiev.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=433 А из какой теплой керамики?Ширина стены? Мы из кератерма 38 будем Чем этажи перекрывали? Как зиму простоял - тепло?
Как правильно перевязвать облицовку и забутовку
Vasilina відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6380 может здесь что-то найдете... или здесь www.klinkerterra.kiev.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=433 -
Лучше к умным!;) Муж тоже насчет красоты заморачивался, но учел степень риска и отказался от утопленных швов. Если где-то сделают чуть неаккуратно или больше утопят чем надо, то попадет влага и зимой разорвет на фиг! 8-) Лучше не рисковать, тем более о халтуре здесь много писалось...:D Кстати, а чем утепляете и какой воздушный зазор? А то мы в раздумьях...
Абсолютна с Вами согласна! Не хочу пенопласт - он не дышит, а вата мокреет. Мне важно знать: если на обычный раствор и не утеплить, то не промерзнут ли стены? Действительно ли кератерм такой теплый? И точка росы меня смущает, клинкер ведь не "дышит"! Как правильно организовать воздушный вентилируемый зазор между несущей стеной и облицовкой?
Спасибо, я уже увидела Мы в этом году будем блоки ложить, с Божьей помощью! Тоже кератерм 38, уже купили. Дом 2 этажа, плюс цокольный этаж(уже стоит), между этажами - пустотные плиты перекрытия(волнуемся насчет несущей способности блоков). Облицевать хотим клинкером.Над утеплением голову ломаем Говорите, что и без теплого раствора и утеплителя можно обойтись? Ура!
Колонщина, дом на "Солнечной поляне"
Vasilina відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
valya_bes нужен ваш совет! Мы тоже хотим строить из кератерма 38 плюс облицовка клинкером с воздушным зазором, и теперь думаем: утеплять кератерм или нет. Пенопласт или -стерол не хочется (не дышит), а вата, боимся, будет сыреть внутри зазора. А не утеплить, вдруг стены промерзать будут. Вот такая дилема. У вас там есть фрагмент такой стены: кератерм +клинкер, что скажете? И как вообще в доме из кератерма живется?
