BIN
57 -
Усі публікації користувача BIN
Можно сделать при помощи терморегулятора. Датчик терморегулятора установить на подачу отопления при выходе с котла, а насос теплого пола подключить через терморегулятор. Задать температуру при которой будет включатся и выключатся терморегулятор и подавать напряжение или отключать на насосе. При включении котла и повышения температуры контакты терморегулятора замыкаются и подаётся питания на насос и при выключении котла все наоборот. Сразу скажу я так игрался, но потом отказался, некорректно работает теплый пол. Терморегулятор был у меня ТР-1, в интернете найдете.
Продам будинок в 30 км від Житомира, в селі Стара Котельня, який розташований в затишній частині села, що називається Старосілля, по вулиці Шевченка 7. Будинок побудований в середині 60-х років з дерева та обмощений глиною (в зимку тепло, а літом прохолодно), дах покритий шифером. У будинку 3 кімнати, прохідна, сіни, кухня та веранда, туалет на вулиці. Опалення газом, а також є дві груби та піч з лежанкою. На подвір'я є бетоні доріжки та господарчі споруди, які дозволяють утримувати худобу та птицю, також є погріб. Навколо будинку росте фруктовий сад (яблуні, груши, абрикоси та кущі). За садком розміщений город площею 60 соток. Вулиця Шевченка асфальтована, поруч зупинка автобуса. Автобус їздить і в Житомир і в районний центр Андрушівку декілька разів на день. Сусіди, що мешкають біля будинку, проживають постійно. В 500 метрах від будинку є річка Гуйва (гарна рибалка, полювання) та літній відпочинок. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, та як і дачний будинок. Будинок та земля приватизовані, документи оформлені. Ціна 200000 грн., торг присутній. Щодо продажу будинку та за будь якими питаннями звертатися до Василя Дмитровича тел. 096 5300402 або Ігор 067 7454499
Спасибо, надо в живую посмотреть.
Спасибо. Если можно парочку вариантов в ценовом варианте 200 грн, плюс-минус, в том же цвете
Добрый день. Подскажите пожалуйста цену на ламинат; 1. SWISS KRONO KING FLOOR PREMIUM LINE KF 210 ДУБ ГЛАЗГО 32/АС4. 2. Classen Dafino Green 4V 41197 дуб грізлі 32/АС4. Надо 75 кв. м. Спасибо.
Очень обширная информация. Можно выложить ТУ. Состав и т д ТУ .
Смартфоны, видеорегистраторы, OBD-сканеры, powerbank и пр. из Китая
BIN відповів у розділі Iнші товари
Спасибо. Буду думать.- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
Добрый день. Подскажите цену и строк доставки светодиодный ламп Н4 Philips aliexpress.ru/item/4000167491184.html?spm=a2g0o.home.15002.57.2aee1b86j6ooKi&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.158406.0&scm_id=1007.13562.158406.0&scm-url=1007.13562.158406.0&pvid=1e690c80-90ba-44d3-b5fd-c47c9cdcf1e3&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.158406.0,pvid:1e690c80-90ba-44d3-b5fd-c47c9cdcf1e3,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234094%23123_668%23888%233325%238- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
Установил кондиционер CH-S12FTXE-NG , цены реально дешевле чем в интернете. Установка аккуратная.
Добрый день. Интересует гортензия. Как с вами связаться?
Спасибо за фото. Наверное так и буду делать как у Вас.
Спасибо за советы. Наверное попробую вынуть один кирпич и приварить закладную к профильной трубе что внутри столба и затем кирпич на место поставить.
Ворота открываются во внутрь.
Добрый день. Подскажите кто устанавливает автоматику на ворота, как лучше установить привод для распошных ворот на столб как на фото. Закладных жаль нет, створки ворот не тяжёлые и шириной 2 метра, автоматика FAAC BAT 400 (отдельное спасибо Key Sims за приобретение).
Дайте пожалуста цену в личку за полный комплект с установкой и без. Спасибо.
Ричажна автоматика зовсім інша ціна.
Відкриття буде у двір. Достатньо і 90 градусів.
Добрый день.Хочу установить автоматику на распашные ворота. Створка 2 метра, весом до 50 кг, расстояние петли ворот до края столба 15 см, бытовое использование утром и вечером. Пересмотрел много разных автоматик, но основная проблема большое расстояние расположения ворот от края столба, выбивать кирпич не хочется. Вот остановился на FAAC GENIUS GFlash Q (G-BAT 400). Покритикуйте выбор, может есть что то другое, примерно в этом ценовом диапазоне. Спасибо.
Действительно дом недалеко от ТП. Напряжение достаточно стабильно, утром чуть выше, а вечером поменьше будет. Я так понял лучше подключить реле напряжения, а не ставить стабилизатор.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой мощности, производителя да и типа поставить стабилизатор на каждую фазу в частном доме. Подключение 3 фазы, на входе стоит 16 амперный автомат. Трёхфазных потребителей нет. Самые мощные потребители стиралка, духовой шкаф, утюг. Напряжение на каждой фазе примерно одинаковые до 248 вольт бывает доходит с разницей до 8 вольт.
Добрый день. Сооринтируйте пожалуйста по цене за роботу. Надо вырезать проем 70х150 см под окно. Снаружи дома облицовочный Белоцерковский кирпич, внутри штукатурка, толщина стены приблизительно 42 см., снаружи надо ровный срез, второй этож. Спасибо.
Бронь снимаю.
Так где территориально находитесь?
Бронь на CD-60.
