90 -
Усі публікації користувача BadDom
100500 С этим не поспоришь...
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ за инструкцию, дело в том, что этот девайс) такого направления у меня впервые, но хотелось именно перевертыша, и когда дело дошло до кожуха, что на рисунке 2, то немного растерялся, теперь все в елочку) P.S. Здесь немного не до понял, вроде ничего выделенного в ИНСТРУКЦИИ не обнаружил
С Новым Годом! Ребята ткните пжлст на инструкцию к Vorskla ПМЗ 2200С, а то та, что идёт в комплекте ниочём. Благодарю!
Укажите свое местообитования так быстрее и точнее пошлют направят по нужному адресу...
Еще один момент, по-меньшому сопротивлению, подтянуть гайки на радиаторах... Если не помогает, то берем [spoiler=опрессовочный насос] , наганяем до 3 атм. СО и шерстим весь дом на свистящий звук Эти методы если утечка в системе отопления... Если в котле, то СЦ, проверить просто, перекрыть подачу и обратку за котлом и понаблюдать за давлением, если непадает, значит проблема в СО... Как-то так...
Дело в том, что этот звук не постоянный, а появляется время от времени, и отследить динамику очень тяжело, здесь может быть все что угодно, и не только снятие/надевания крышки... По-крайней мере у меня так... Эти симптомы появились не вчера, а уже несколько лет, сначала тоже закипишевал, а потом привык))) ведь все сухо, и котел выполняет свое предназначение, как-то так...
Есть два источника: "городская" и "пробивной", так вот с городской вообще проблем нету, а вот с пробивиным одна морока - запах, цвет темный воды, лечится прогоном буквально одной ванны городской водой, но ненадолго...
А как это практично реализовывается?
Не греет батарея,что случилось....
BadDom відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Это более-менее похоже на правду, хотя насос на ТТ работает около двух месяцев, и скорее всего Китай, посмотрим, что в сезоне себя покажет, а весной под замену... Пы.Сы. Насосу на ГК 9 лет... -
В принципе в этом направлении и работал, только попускал гайки на американках, и спускал до теплой воды, но безрезультатно... Вопрос решился сам собой, а именно: - имеется два котла: газовый (ГК) двухконтурный основной и твердотопливный (ТТ). Система отопления (СО) многоконтурная. На подаче и обратке до батарей стоят краны. Так вот, пришлось проделать некоторые манипуляции с двумя батареями (биметалл) - добавить несколько секций, по принципу: батарея должна быть большой и теплой, а не маленькой и горячей, при этом работал только ТТ, который в свою очередь подключен к обратке СО. Одна батарея запустилась, а крайняя и две перед нею - нет. Все методы перепробовал и те, что в теме, и в Форуме, и... Решил все те же методы попробовать с ГК без ТТ, т.к. ТТ было жалко заливать-тушить и время было позднее, решил перенести на сегодня, на вечер. Но, ТТ благополучно до утра перегорел (батареи так и не запустились), включаю ГК, и что я вижу-ощущаю, те батареи, которые были холодными, прекрасно работают... В чем фишка, пока не отдупляюся... P.S. До манипуляций с батареями, все прекрасно работало и на ГК и на ТТ, даже на ТТ лучше, те батареи, которые не запускались, как-то так... -
А как это воплотить практично? -
Оживлю немного темку... У меня почему-то этот метод не работает, т.е. воздушная пробка в трубе, а не в батареи, и насос не может его выгнать. ИМХО если спустить воду с системы, и вновь наполнить, через кран подпитки на котле, систему - проблема уйдет? -
По техвопросам не отвечу, но то, что поднебесная не хочет дружить с итальянской электроникой - факт. У меня котел Herman S24 при подключении китайского геныча не работает, а с бензогенератором Full Power FP 3800 (Польша) все гуд...
Сначала нужно определится с минимальным количеством приборов, которые жизненно необходимы и будут работать от генератора, отсюда будет выходить какой минмощност должен быть агрегат. Если газкотел с итальянской начинкой, то на китайском генераторе может не работать...
У себя такого нет, ибо яма имеет чуть больше 4 метров в длину, с обеих сторон лестнички, в самой яме две ниши...
Каким способом можно достичь, если яма уже готова?
Влага в смотровой не сколько от участка, сколько от вентиляции в самой яме. В свое время упустил этот момент, теперь жалею...
Как говорится всегда сыграет "закон подлости" - есть яма, можешь воспользоваться ею раз в пятилетку, нету ямы - и как назло она нужна, и очень часто... Затратно - согласен, насчет влаги - у себя не замечал...
Для этого случая есть линолеум, ещё совдеповский, т.ч. рекомендую...
Сейчас таких красок нажаль нет, т.ч. вариант с краской скорее всего отпадает... Ну хоть какая-нибудь защита днища автомобиля...
