denis7575
22 -
denis7575's Achievements
На calormatic 430 показывает температуру 12,5 -котел в данный момент не работает(индикатора горелки и индикатора насоса нет) ,.Он же должен топить пока не достигнет нужной температуры запрограммированной на 14 градусов.Я не исключаю , что мало вероятно ,что он достиг ее и выключился -но как не подойду к нему всегда показывает 12,5.И попыток догнать до задданой не предпринимает.Может необходимо поднять выше кривую отопления и тем самым увеличить температуру подачи?Но все равно как то не так.-если кривая (задана с завода 1,5) он должен даже при низкой температуре подачи топить"годами" пока не достигнет запрограммированных 14 градусов.Спасибо.
произойедет постепенное разрушение стяжки .Был случай когда выгребали между нитками теплого пола -как песок,а сверху была приклеена плитка,шататься начала!
Ни в коем случае нельзя пускать на теплый пол теплоноситель с такой же температурой как и на радиаторы.Только дозированное подмешивание через трехходовой смеситель.
Цитата: Сообщение от RAMMAN З.Ы. мне товарищ Пролин советовал установить погодазависимую автоматику на котел, но что-то я не нахожу разъемов на котле((( Во первых надо узнать какой у Вас котел и какой регулятор.От этого зависит "заточка" котла.Погодный регулятор устанавливается в самой холодной комнате -север,серо-восток.В данной комнате термоголовка откручена всегда на максимум !!!Также он позволяет запрограммировать временные промежутки ,когда можно продавить температуру до минимума-например когда все трудятся на работе и ночью когда все спят.И масло масляным отнюдь не будет!
