shrekp
41 -
Усі публікації користувача shrekp
ТОгда нужно на месте мозаики стяжку делать, что бы убрать перепад? ее клем можно сделать? И еще один угол стенки имеет радиус, если мозаику согнуть по этому радиусу то получается не будет щелей под затирку, да и вид не очень. Я хочу разделить на вертикальные полосы и класть отдельно по полосам формируя зазор. Правильно ли так?
Добрый день! Дабы не создавать тему продолжу эту. Есть плитка в ванную www.paradyz.com/ru/plitki/wannaja_komnata/amiche-amici Вопросы по мозаике. Мозаика резанная из основной плитки. 1. Можно ли ее клеить на клей которым клеиться плитка (СМ17, СМ117)? 2. Какой слой клея нужно (плитка клеиться на 10 гребенку)? Спасибо всем откликнувшимся!
Добрый день! Ванная комната, ванна стоит в углу, одна стена бетон, вторая гипсокартон. Можно ли затереть плитку mapei ultracolor plus? Вода на плитку попадает во время принятия душа, потом высыхает. С гипсокартоной стеной ничего не случитья? Написано что mapei ultracolor plus воду не впитывает, водопоглощение 0.1 ? Неохота возиться с эпоксидной затиркой, да и в нашем селе ее нет. И еще нею мозаику затереть можно, небольшой короб 200х200мм выложен мозаикой? Спасибо!
В нашей деревне не видел П25, да СМ-17 очень дорогой у нас 185грн. мешок 25кг. Но мне мешка хватит, если не найду П25.
Да на каркасе, причем с шагом 35см.
П-22 вроде не эластичный его нельзя на гипсокартон клеить, как я понял
Плитку я буду класть сам, поэтому и задаю много детских вопросов. muro скажите, а чем именно Вам не нравиться полимин П-22? В нашей деревне выбора клея не особо. У нас есть только "Новая линия" но продукция ней очень скудная. Я решил взять полимин П-22 а на гипсокартон СМ-17. Плитка которую я купил как мне показалось не совсем ровная, плюс минус до 1мм, на швах 1,5мм может выглядеть не эстетично, буду делать 3мм, минимум 2мм. А что потом делать с потемневшими швами? Я когда это вижу, меня прям в дрож бросает.
90% смывки краски нужно удалять растворителем, иначе вонять будут долго и со временем краска облезет. На смывке это написано. Купите 1литр 647 или подобного и протрите хорошо радиаторы. Я покупал такую "Эмаль Eskaro Element радиаторная 0.9 л" за 2 года изменения цвета не замечено стоит как новая. Приимущества: 1. Не меняет цвет 2. На водной основе не воняет Недостатки: 1. Из-за того что на водной основе необходимо красить несколько раз, после первого появляются местами точки от ржавчины. Я красил чугунные батареи Viadrus
Добрый день! Уважаемые мастера плиточники помогите со следующими вопросами. Необходимо в ванной комнате и туалете положить кафельную плитку. И в ванной и в туалете одна стена из гипсокартона. Размер плитки для туалета 250х600 для ванной 300х600, ложиться будет в горизонтальном положении. Плитка керамическая. Стены кроме гипсокартона, оштукатурены Ceresit CT-29 в ноль. 1.Нужно ли замазывать швы между гипсокартоном и шурупы крепящие его? 2.Чем можно обработать внизу и выше ванны на 50см стену из гипсокартона от влаги (видел мастики для гидроизоляции, но будет ли на них держаться плитка)? Ванна ставиться в угол где сходятся стена из гипсокартона и бетона. Под ванной плитки не будет, но вдруг вода попадет, хочу это место гидроизолировать. 3.Слышал что межплиточные швы в местах прямого попадания воды чем то пропитывают, чем? 4.Какой клей можно использовать для гипсокартона и оштукатуреннной бетонной стены сразу, или нужно на разный клей клеить? 5.Клал плитку 400х400 в коридорчике на Полимин П-22, он мне показался лучше чем Siltek Т-80. Подойдет ли мне Полимин П-22? Можно ли им на гипсокартон приклеить плитку? 6.Клей наносить нужно на стену и плитку? Видел, как наносят только на плитку и затем прикладывают к стенке. 7.Какой гребень использовать для такой плитки? 8.В указаниях на клей приводят меж плиточный шов для такой плитки 7-8мм. Можно ли сделать 3мм и чем это грозит? Спасибо всем откликнувшимся.
Да я думал на тему плинтуса. А какой высоты плинтус примерно делать? Не подскажите, ну чтоб эстетично смотрелся?
Ту с женой мнения расходятся: Я за диагональ. Она за ровную укладку. Будем переубеждать.
Спасибо! Век живи, век учись. Я не жестоко. На большой площади и вопросов не возникает, а когда в тамбур ложиться 4 плитки по длине и 3,5 по ширине, то большой шов как раз и не очень смотрится.
Кривизна основания 1,5-2 мм на 1,5м. Плюс сама плитка почти на 1мм имеет пузо. Хватит ли 10мм зубцов на шпателе для ровной укладки?
Добрый день! Читал темы на форуме разные, но так и не нашел ответы на свои вопросы. Задача: Есть тамбур размером 1,5х1,3м нужно положить половую плитку. Плитка STN Ceramica (кривая зараза еще та, выгнута пузом) размером 450х450мм. Клей Полимин П-22. Вопросы: 1. Какой размер зубчиков должен быть у шпателя, на клее написано 12мм. Причем у разных производителей 12мм для плитки такого размера. Такого шпателя не нашел у нас есть только 10мм. 2. Самый главный вопрос. Какой зазор должен быть между плитками? На клее написано 6-8мм для такой плитки. Но так как размер тамбура небольшой мне такой зазор очень не нравиться, выглядит не эстетично. Можно ли сделать зазор 3мм, чем это чревато?
Переходник есть в комплекте. Проблема в другом. Если собрать то что идет в комплекте, то получаеться, что мне нужно сдвинуть инсталяцию в правую сторону на 3см. А двигать некуда. Стояк тоже не сдвинуть, так как это квартира. Я посмотрел размеры (в каталоге) угла 90мм и получаеться, что если его найти все станет в аккурат. Спасибо за ссылку я у них инсталяцию и брал.
bgt спасибо что откликнулись. Именно на 90мм. для инсталяции Geberit. Я сам не из Киева, мне бы телефон или сайт, что б можно было созвониться и отправить могли каким нибудь курьером. А может у кого завалялся лишний?
Добрый день! Нужен угол 90" внутренней канализации на 90мм. У Ostendorf-a есть такая. ПОдскажите где можно взять, нужно очень. Спасибо, всем откликнувшимся.
Приклеить на Перлфикс было бы самым оптимальным решением, для экономии пространства. 1. Плитка тяжелая, не отпадет ли со временем весь лист гипса вместе с плиткой? 2. Какой толщины должен быть слой Перлфикса?
А гипсокартон можно крепить на деревянные рейки, или в данном случае лучше крепить на профиль?
Добрый день! Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Имеем туалет в квартире. Одна стена та что справа выровнена CT29. Необходимо выровнять теперь слева стену. Проблема в том что стена установлена под углом. Хочеться сохранить по максимуму пространство в туалете. Перепад стены составляет около 8см, штукатурить такое растояние СT29 очень дорого, да и потрескаеться точно. Поставить гипсокартон можно но тогда после укладки плитки туалет по ширине будет 65см, что очень мало. Я хочу там где перепад до 20мм заштукатурить, а там где больше поставить гипсокартон. Теперь вопрос, не отпадет ли потом плитка на стыке гипсокартонной плиты и штукатурки? На рисунке показан туалет ВИД СВЕРХУ
Радиатор Viadrus, как распознать?
shrekp відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Возможно это и так. Но я смотрел в магазинах и на турков, такого качества не попадались. Может фирма не та. Ну теперь уже это и не важно. Главное что краны Danfos привезли те что заказывал, хоть и с задержкой. -
Спасибо всем откликнувшимся! С радиаторами разобрался, пришел Viadrus. Качество как по мне на 4. Через 3 дня мне ответил сам представитель Viadrus и все обьяснил. Я даже удивился их нему ответу, МОЛОДЦЫ. Вот их ответ: "Добрый день, Наши радиаторы марки формируется непосредственно на радиатор, не самоклеющиеся этикетки. На каждый части нашего радиатора эти теги такие как: 7 год 2007 5 месяц май 1 день 11 1 3 сдвиг Z маркировка изготовителя (VIADRUS является частью группы ZDB Group) D B С Уважением, Jiří Flassig" Спасибо ZLODEY! На моих тоже такая маркировка. Когда заберу сфоткаю и вложу. Значит те что я покупал 8 лет назад, не Viadrus. Распознать их не получаеться, хотя качество литья выше чем у Viadrus. -
Вот то что я покупал 8 лет назад, по размерам подходят под Viadrus. Покупал как чешские. ширина 60мм глубина 95мм высота 560мм Радиаторы других фирм отличаются размерами, причем с одинаковыми размерами я не нашел. Ну и сами фото. Поверхность радиаторов достаточно ровная. А у тех что привезли очень большая шероховатость, которую краской не закрасишь. -
Большое спасибо Korni! 8 лет назад я покупал чешские батареи и они ровненькие мне очень понравилось качество, вот я и решил заказать сейчас. А фото поближе секции с торца батареи нет? Что бы клеймо было видно. -
На Украине нет официального представительства Viadrus. звонил по координатам указаным на viadrus.com.ua там вообще ничего про логотип незнают. Написал на русском сайте, но ответа нет. Может кто-то ставил, и может сделать фото. Чешский к сожалению незнаю.
