buratino
36 -
Усі публікації користувача buratino
Цена снижена: 40т.у.е..
Продам свой участок(приватизировал для себя,но..((() 5 соток в п.Солнечногорское между Алуштой и Судаком.Место выбирал,чтобы не было рядом "будущих" гостиниц и т.п.,т.е. соседей минимум.Участок расположен на "срезанной" вершине холма по краю обрыва. Участок,для тех кто ценит уединенность и тишину.Запах чабреца, полыни и морской воды.Вид с участка как на фото.Часть участка спланирована горизонтально,4 сосны вдоль границы участка,подъездные пути.Есть техусловия для подключения к водопроводу(около 180метров до врезки).Сканы с карты спутника вышлю на емейл. Вопросы по тел.0990620999 или 0632600111 Александр.Больше фото вышлю на почту. P.S. забыл стоимость)). Цена:45т.дол.США в гривн.эквив.Возможен частичный обмен на авто+ваша доплата.
ТСу: см. пост№65.. в доме была аналогичная схема разводки СО как у вас с такой же проблемой. 1.пробовал закрывать ближайший радиатор-не помогло; 2.глушил все РО-начала медленно(так понимаю и должно быть) подыматься темп.ТП. 3.перебрал подключение коллекторов ТП-есть результат. ИМХО-п.3 или ставить на ветку ТП насос с БП. А как правильно нужно было изначально сделать -тут есть кому;) вам подсказать.( у меня это хобби-поэтому немного дилетант)
Не виноватая я!(С):D... Все это нежелание заказчика оплатить проект с расчетами теплопотерь, и как всегда: "ну,сделайте,чтобы недорого и работало!" А еще скажу что пришлось гидрострелку ставить(50квт протерм KLZ,19 РО 1600х500,6 из них с ТГ. 360м2 ТП,320м2 обогревается РО-все это разделено на два сблокированных дома) чтобы это все сбалансировать. Вывод: брать больше денег:D с заказчика,и требовать оплату проекта.
Спасибо,доходчиво объяснили эту проблему.В феврале пришлось 6(шесть!) гребенок(схема джакомини) разобрать и собрать вот так как здесь: Проблема была один в один с ТС.
Из увиденного фото "фундамента" ТС видно,как правильно заметили выше,что вместо него есть бетонная армированная стяжка.Был бы дом из кирпича или керам.блока,то стена бы просела еще раньше(вес больше).Вина однозначно строителей.Если сделана нормальная армировка межэтажных поясов и под муэрлатом,то "далеко" ваш дом не просядет;).Опять же -решающее значение имеет грунт на глубине опирания фундамента. ТО что старый и новый фундаменты пересекаются не есть проблема(если бы арм.каркас был),старый уже просел за годы под нагрузкой.
Можно впритык вложиться в 2500м3,при условии хорошего утепления дома(особенно кровли) и использования ТП в качестве основного отопления. Опыт собственный,по факту строительства и проживания в двух домах,правда в симферополе;).
"Золотые слова Юрий Венедиктович"!(С),спасибо доходчиво рассеяли мои сомнения !
Проблема с котлом Протерм 50 KLZ
buratino опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Котел в режиме нагрева ОВ(отопление): П1:включаем,зажигается горелка, П2:как только темп. ОВ достигает 45-60град.(пропорционально требуемой выставленной темп.т.е.меньше на прибл. 10град.)-происходит модуляция пламени в меньшую сторону и отключается ЦН котла,дальше падает темп. на 10град. насос включается без модуляции пламени и возращаемся в П2.,таким образом котел не выходит на установл. темп. Первый пуск котла был без меня-информации нет.Я появился при установке датчика наруж.темп.(номер по каталогу EQS 10).перемычка на плате в месте подключения комн.регул.темп. есть с завода,контакты её проверены. Подскажите или посоветуйте что это может быть или сразу в сервис? Такой же котел (только 40кВт и с турбонаставкой) подключали перед этим с такой же схемой отопления (2 контура ТП и 2-х тр.радиаторы)-все работает как с датчиком так и без. спасибо! -
Красны цветом-швеллер24 3шт.(хорошо на ПКО залазит и роль закладных будет играть),серым-монолитный участок толщиной 15см с армировкой.Три человека до обеда крепят армокаркас с опалубкой и швеллер,после обеда-укладка бетона....ну и все;) Удешевить можно заменив два швеллера на армокаркас(Ф арм.посчитать нуна) с опорой на несущие стены. Уважаемый seyvalte- я "практикующий" любитель строить,много приходилось находить нестандартных решений,с участим конструктора(что дорого) так и без оного(немногим дешевле,т.к был расчет материала с запасом)Рабочий проект многие считают
Вы не поняли,мы обсуждаем не GSM сигн. а излучение беспроводной сигн.
Я выше говорил для чего мне надо сигнализация,решетки и собаки(ну,не только для охраны:D)
В основном беспров.сигн. работают в диапазоне 433Мгц-т.е. в диапазоне радиостанций,а/м сигнализаций и некоторых бытовых приборов.Не уверен,но наверное между беспров.централью и датчиками идет периодический или непрерывный обмен сигналами(если нет,то это уязвимое место такой сигнализации),т.е. "фонит" все время. Если вам более интересно как воздействует излучение в данном диапазоне на человека,в сети есть информация специалистов(могу в личку)-копировать сюда столь специфичную информацию незачем.
Так я ж про это и толкую!Что надо ставить проводнуй сигнализацию!
по пунктам: 1.альтернатива чему?:D проводному? 2.разница от 50 до 100%,т.е. 75-150 у.е. 3.удобнее в установке-таки да!только вам или монтажнику? 4.одинаковые(в большинстве) функции центрального блока. Для своих торговых помещений(где нет цпо) да-проще поставить было беспроводную,а для дома буду ставить проводную!
В ваттах не скажу не спец.Принципиально стараемся избежать элекромагнитных излучений сбежав из города подальше от моб.вышек и т.д.,а тут из-за лени или небольшой разницы в деньгах ставить себе беспроводную сигнализацию! Этот вариант в основном для торговых,складских и малопосещаемых помещений.
:D проводная GSM тоже даст сигнал если перерезали провода,но для постоянного проживания использовать беспроводную не камильфо, лишние излучения вам да и нам тоже не нужны!разница в цене небольшая,сложно аккуратно и незаметно для интерьера развести провода(удобнее на стадии строительства)
Это вы правильно заметили!:D Мой вариант:пригород,новые дома,неподалеку старый сектор...первый барьер-это собаки(как верно заметили это 1-3мин),2-ой-ставлю на все дома на 1-ом этаже решетки(если у кого позволяет бюджет- ставьте спец.защитные рольставни),преодоление этих препятствий для "редисок" составляет от 3 до 10 мин.-достаточно,чтобы открыть сейф и воспользоваться правом выстрела в воздух -для начала..:D А решетки действительно могут быть украшением дома,в моем последнем случае это витая(кованая) виноградная лоза,фото завтра по светлу.Сигнализация на ночь и в отсутствие только на 1-ом этаже(цоколь высокий 1м.)
1.если нет видимых деформаций несущих конструкций,то минусов нет(плесень снаружи на затемненных сторонах не есть проблема) 2.кровлю смотреть надо,так ли надо менять её? 3.жить на 1-ом и строить на 2-ом можно(все зависит от организации работ строителей) p.s. не торопитесь,обдумайте поэтапно объемы работ.
