Cryin
9 -
Усі публікації користувача Cryin
Как сказал один из ораторов выше, не для переубеждения ТСа, а чтоб задумались другие. Каркас собирается из дерева, из бруса, в идеале оно должно быть сухим, а не свежепил,(цены отличаются существенно) дабы его в процессе эксплуатации не крутило-вертело и не слушать в новом доме увлекательные звуки аля "из преисподней". В договоре со строителями будет прописано процент влажности древесины и вашей компетенции хватит, чтобы хотя бы простеньким влагомером с али проконтролировать это? Продолжаем дальше о влажности, Одесса - морской климат, влажность ого-го в осенне-зимний период. Брус и те же ОСБ листы если даже с обоих сторон залиты клеем, торцы в любом случае подрезаться будут и вот вам расширение туда сюда. Дальше лень писать, думайте).
Если решили, то вряд ли переубедить. Но мое имхо, эти домики наф-нафов немножко не для наших широт и менталитета. Мне из газоблока стены выложили 5 дней 1 этаж, 4 дня второй, фундамент уже был. Крыша, внутрянка все зависит от хотелок и финансовых возможностей.
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Назрел вопрос выбора котла. Исходные данные: домик 2 этажа, общая площадь 75 м2, стены газоблок 300 мм, в последующем планируется утепление 100 мм пенопласт, крыша плоская, ПВХ мембрана, под ней 250 мм минвата, окна 2 камерные. Вопрос следующий - взять Стропуву 10S или СВАГ 10D. Они как бы аналогичны, но: Стропува - толщина стенок 2,5 мм, объем топки 120л, дымоход 180 мм СВАГ толщина стенок 4 мм, объем топки 90л, дымоход 160 мм. Что предпочесть? Или не выпендриваться и взять типа Холмова - Магнум 12 кВт (смущает объем топки, не хочется дежурить возле него), он в 2 раза дешевле. Заранее благодарен за ответы
Выскажу свое ИМХО: Первое - анализируем работу котла, как часто выключается (или модулирует пламя, тапками не кидайте, не знаю, что там с управлением), если часто, значит ЕЦ не справляется, котлу жарко, батареи не успевают прогреваться, насос может улучшить ситуацию. Если более менее ровно, значит ок, оставляем систему в покое. Далее, на такой метраж по современным меркам должно хватать 5-7 кВт. Предположим КПД вашего котла 50% и суперпупер нового 99% все равно получаем 12 кВт, много! Думаю очевидно, дому нужно столько тепла, сколько забирают теплопотери. Исследуем толщину деревянных стен, что под деревянным полом, толщину глины на потолке, окна (банально тактильно трогаем руками где холоднее стена, где пол и т.д.), смотрим цифры в инете теплопроводности и считаем, что первоочередное под утепление. Думаю целесообразнее потратить деньги на утепление.
+1 за Зелмер. Взяли 829 ST. Для сухой уборки, моющий был не нужен, хотя и этот может собрать до 4 л воды. Отличное качество за разумную цену. Убирает хорошо, моется элементарно.
Если мне не изменяет память, на 2 аноде кинескопа (где присоска) 25 кВ, но в виду небольшого накопленого заряда (при отключенном телике) страшно, но не смертельно, так профилактика ревматизма )))). А вообще, на мой взгляд вкупе с включающимся светом и предупреждениями о видеосъемке хорошо отпугивали бы высоковольтные разряды (от катушки Тесла например), красиво искрящиеся между выступающими конструкциями дома - любой непрошенный подумает - хрен его знает, где еще HIGH VOLTAGE!!!
Как вариант что-нибудь для досуга детей и взрослых - эдакий Дом пионеров - кружки, секции, курсы (иностранные языки, танцы, бисер, единоборства, фитнесс, шахматы и т.д.)
Ув. Технолог, почем нынче кладка газоблока?
Подскажите, какие документы нужны для проставления отметки о смене владельца?
