knowing
298 -
knowing's Achievements
Форумчанин (4/13)
104
Посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116968 возможно поймёте , что да как с "эффектом мокрых стен".
1.6.2 Замкнені повітряні прошарки рекомендується розташовувати ближче до холодного боку огородження. Повітряний прошарок у цегляному муруванні при товщині зовнішнього шару мурування в одну цеглу й менше не є замкненим. Улаштування замкнених повітряних прошарків у огороджувальних конструкціях приміщень з вологим чи мокрим режимом експлуатації не допускається. Таблиця И.1 - Термічний опір повітряного прошарку, м 2 •К/Вт, залежно від розміщення в конструкції (ліва частина таблиці-покриття та огороджі) Ro=0.13-0.19 Проще говоря : не допускается в большинстве случаев , либо R= 0
Хорошо было бы, если бы появилась в продаже плотность эппс 25 и ниже . Но это вряд ли . Её покупатели натыркают пальцами, думая что в этом есть какой-то смысл . Кто ж её после этого купит? )
Это нормальное явление , после того как отсоединился . Туда попала вода , вот он и мокрый . Мороз непричём. Если не зашкурить , отстаёт очень хорошо летом , когда морозов не бывает . Шеко может подтвердить .
1. борьба с линейными расширениями 2. см video при производстве эппс его продавливают чз фильеры+смазка , они на его поверхности создают плёнку , которая (если не зашкурить) отстаёт вместе с клеем 3. читайте пункт 1
Изменения вы почувствовали не по причине паропроницаемости , на качество (свежесть) воздуха она вообще никак не влияет . Если в цифрах то Rп(380ракушка пл1600)=4,22 , а Rп(380ракушка пл1600+1ммПВХлинолеум)=4,27. Есть существенная разница в цифрах ? Но воздухопроницаемость изменится с 4,5 (при нормативном минимуме примерно 50) , до бесконечности . Аналогично и с сопротивлением воздухопроницания заполнения световых проемов. Добавлено через 11 минут Это потому что сопротивлениетеплопередачи Ro(380ракушка пл2000)=0,46 и вн.пов.ограждающей оказывается довольно холодной , она контактирует с конвективными потоками вн.воздуха и на ней образуется конденсат . Что и следовало ожидать .
Практический опыт долговечности на фасадах мокрым методом показывает - чем меньше плотность ппс , тем лучше . Имеют место t-деформации, а армировочный слой (именно поэтому он так и называется) их с успехом сдерживает Аналогичное дело обстоит и с экструдером . Какая у него плотность на рынке? - Требуется двойной армировочный слой (ещё для экструдера -зашкуривание поверхности , но это уже др.) . =кстати Дау(изобретатель экструдера) для фасадов реком. не выше 25пл (тм250A) . Но. С очень низкой плотностью работать не совсем удобно , а как продавать? перевозить? , да и производителям утеплителя это не выгодно .
