32 -
Усі публікації користувача tiamat_2003
Я по поводу больше практичности чем эстетики, но ступеньки будут под лаком и торцы шлифованные. Кто использовал фанеру таким образом? Подскажите?
Люди посоветуйте! Мастер предложил как вариант вместо дерева на ступеньки использовать фанеру есть любых толщин, не обязательно 40 мм, я думаю и 32-35 мм пойдет, аргуметы поясняю: 1. Можно вырезать любой размер супеньки, т.к. у меня 32х800, а готовые ступени из бука-ясеня везде, где видел 30х900 2.Так же самому пошлифофать - поморить - полакировать 3.По толщине слоев - фанера оч.красиво смотрится, (подступеньки и боковины под штукатурку, скорее декоративную как и коридор. единственный как бы минус - купить в ростове на базе, потом отвозить на распиловку типа мебельных фабрик на профессиональном оборудовании, но с деревом мороки не мешьше, если только в фирму не обращаться за готовыми под заказ, чего вообще не хотелось бы...
пожалуйста - пишите по русски, плохо понятно, если хотите помощь
мауэрлаты 100х150, стропила 150х50, зашивали 100х25, мин плиты 50мм+50мм+50мм ростовская область, от региона зависит толщина
Добрый день! Частный дом на стадии монтажа внутридомовых коммуникаций. Хочу видеонаблюдение с возможностью контроля через интернет. Обратился в фирму в Ростове, мне подобрали оборудование. Можете пинать, деньги не отдавал. 1)вызывная панель- PVD-104C PAL Накладная цветная вызывная панель, 2558р. 2)PVD-706С В/домофон 7'' цветной 4340р. 3) замок Iseo (в зависимости от стороны право\лево и открывания внутрь\наружу 3262р. 4)блок питания 12в 1А 463р. провод обычный витая пара. Аналоговая система: 1)регистратор RA-0604L Видеорегистратор 4 камеры 5550р. 2)камера 3500р. 3)Блок питания 30ВР220-12 12В/2,5А 640р. 4)жёсткий диск 500 гб. 2000р. 5)вместо монитора телек на кухне для камеры провод RG 59 комбинированный( питание и данные) 21,78 р/метр для соединения рег-телек – какой? Для соединения рег-компьютер(модем) какой?
Посмотрите схему канализации нового частного дома, хотел бы более прямолинейно, но там мало места - между вводом трупопровода и столбом ЛЭП. Хочу еще расширить колодец и смонтировать ревизию - как раз на изгибе, но сделать скрытую, а то говорят запрещено в одном колодце и каналью и воду... Что еще... труба думаю 110 оранжевая, кроме первого этажа, еще монсарда с туалетом.
Может я понятие "двухполюсные" не правильно применяю. Сам смысл - это на ноль и фазу отдельно автоматы ставить в каждую комнату. Вот сегодня фото выкладываю: один автомат (спаренный) 16А фаза и ноль розеток третий и четвертый автоматы 6А фаза и ноль освещения это получается на одну комнату четыре автомата! Не жирно ли масло маслянное! И я пытаюсь понять почему нельзя два одинарных один автомат 16А фаза розеток второй автомат 6А фаза освещения а ноль сделать общим и протянуть до шины щитка и в диф автомат подключить. Естественно как положено сеть зазеемления будет смонтирована понять плюсы и минусы данных вариантов монтажа и принять решение диф автомат общий на дом
Именно автоматы на каджую комнату два спаренных(двухполюсных) один на свет, другой на розетки фазу и ноль отключающие, это меня и смутило, нафига если можно ноль общий делать. Автоматов на дом ровно в два раза больше требуется.
Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот. Обясните, почему однополюсные?
ДА нет он вродь ба не первый год по городу электрику делает и мне в квартире после разводил переделывал, но тогда автоматы, щиток стояли, он только перекоммутировал, а сейчас коробку дома построили и я его позвал определиться какие автоматы, профод заземление и т.д и т.п., в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало, кроме этих гадских автоматов. Просто я хочу сам все смонтировать - коробки, подразетники, кабель закрепить на стенах и в гофре на потолке (ГК будет), а он потом прийдет и все скоммутирует, по такому прнинципу свои гаражи делал, меня устроило. Просто на бызы в Ростов ехать закупать провод, автоматы, а там скидки от объема... хотел уточнить по поводу одно и двух полюсных автоматов.
Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет.
а как проверить енто дело?
А такой вопрос - одни "спецы"советуют (для нового частного дома) одно полюсные выключатели другие двухполюсные в чем смысл и как лучше? что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней)
ЛЕД точечные это просто супер. Раскажу историю мож кто поможет, т.к. хочу в доме побольше ледов использовать. у меня в квартитре на лоджии (совмещенной с комнатой) стол для ПК и естественно вставил точечные галогенки (3 шт. 220 вт.), светило отлично, но жарковато. И вот наткнулся на ЛЕДы, которые подходят в мои точечные светильники - заменил одну, но заметил, что при выключении света, ЛЕД еле светится-не тухнет полностью, конечно прикольно, но... выключил значит выключил. Позвонил закомому электрику, он посоветовал убрать лампочку подсветки в выключателе света, что было и сделано и о чудо - полегчало. лампа не горела. Прошло время, я "разбагатев" (одна лампа ЛЕД 240 руб.) купил еще оставшиеся 2 лампы - и блин при выключении эти крайние, что последними купил горят (еле-еле, проц 10%) при выключенном свете. Как можно это исправить?
У меня то же вопросы, мож кто поможет Дом одноэтажный 14х10 с мансардой и цоколем (коробка с окнами точнее) в доме хочется теплые полы (в ванной, прихожей, кухне) + монсарда теплые полы в комнатах (2-е + туалет), цоколь теплый (не решил как будет отопление) в нем будет котельная, естественно батареи под окнами. По отоплению знаю одно: ставят колонку+котел, на этом познания исчерпаны. Подскажите какое оборудование применить для отопления и горячей воды? И вообще с чего начинать? Расчет теплопотерь делать? Конечно я сам лично делать не буду, у нас в городе есть мастера-фирмы, но хочется быть немного подкованным в данном вопросе, тем более это напрямую зависит впоследствии на сумму вложенных средств
Здасьте Извините, что вклиниваюсь, но у меня свой вопросик специалистам есть: Надо ли делать вывод стояка канализации на крышу дома - типа вентиляции. Дом одноэтажный с монсардой и цоколем, на первом этаже и монсарде туалет однозначно, канализация будет септик, до него от гильзы (много обсуждаемой здесь) 20 м. Весной будем копать, заодно и воду заводить. А вопрос почему сейчас возник- утепляю монсарду, а тут за канализацию вспомнил, что стояк может быть на крышу уйдет. Поясните пожалуйста.
получится конечно, тем более деваться не куда, по любому окно между стропил
потому что мансардное окно между стропил монтируется, а там не разгуляешся
Спасибо, да заморок еще тот, в принципе я понял, что все равно пропихивать... Как крепить то рейку?, понятно, что в между стропил в распор, чем? саморезом под углом в стропило? и между ними расстояние не понял, решетку с шагом (каким?) + шпагат прикрепить на рейки, получится стенка задняя шпагат + рейка.
расстояние разное от 58см до 78 см, маты стандартные 1200х600х50, по вертикали устанавливая я дорезал и в шахматном порядке устанавливал, перекрывая края. Использовал ваш принцип сзади доска спереди шпагат. Толщина стропил 15 см., -3 мата.
Добрый день!,сделал я наконец то одну сторону - пол и горизонтальные стойкии у меня тут по ходу пьесы вопросы возникают: 1. как перейти на наклонную часть? у меня все валится, понял что надо уступами, перекрывать - сделал уступы, через 15 см. сдвинул, но потом 3 целых мата (со смещением естественно в 15см) не реально закрепить, по крайней мере одному, завтра буду резать по 60 см. Может кто подскажет, как одному выполнить это заморок. 2. На фото видно крепление стропил проволкой к плите пола, как бы избавиться от этого мостика холода? + дыра в плитах, на фото то же видно - можно пеной монтажной задуть?, а то -17 градусов, бетоном не пойдет, а есть места, где надо на пол пароизоляцию ложить (другую сторону мансарды утеплять), а там дыры в плитах, есть сквозные до 1-го этажа.
Да как снаружи утеплять ?? , там облицовочный кирпич! Изнутри под штукатурку весной и гипсокартон по кругу.
Вертикальное полотнище пароизолиции в нижней части возле бруса и перекрытия думаю стяжечкой залить, только не знаю надо теплоизоляцию положить, может тоненькую фольгированную с лавсаном, а потом стяжечкой. Как вообще полы утеплять на бетонной плите? теплый пол хотел бы в комнатах, я даже на фронтонах под окнами не предусмартиваю батарей (ниши не делал). Фольгированный, чтобы тонкий, а на него теплый пол (водяной от котла) и стяжечкой. А фронтоны? штукатурить (есть броде бы штукатурка с увеличенными теплохарактеристиками) и гипсокартон?
