armis
112 -
Усі публікації користувача armis
Прослужит пару лет, постепенно превращаясь в труху.
На пол ложить OSB толщиной минимум 18 мм
Второй вариант
Буду благодарен за дельный совет по толщине утеплителя. Имеем пристройку к дому (кухня), перекрытием над ней является монолитная железобетонная плита толщиной 22 см, она же будет обустраиваться под террасу. Планирую подшить потолок гипсокартоном, а пространство между ГКЛ и плитой утеплить минеральной ватой толщиной 100 или 150 мм. Теплотехнический расчёт показывает, что 100 мм - впритык, боюсь за точку росы.
silver8848, подскажите как именно организовать эти ножки. Просто под пояс подварить эти ножки с пятками? Думаю, что размеры очень будут гулять - геометрию не смогу выдержать. Либо я вас неправильно понял. Если возможно - от руки набросок показать. Может легче ж/б цоколь сделать и на него посадить?
silver8848, 1. Средний пояс - для пространственной жёсткости. Как вариант ещё рассматриваю диагонали из такого же профиля (60*40). 2. Ножки не планировал. Подскажите как и из чего их изготовить. 3. По шагу внутренних стоек - самый большой мой вопрос. Они то по идее должны идти с шагом 1 м (под размер профнастила). Как вариант обдумываю применение горизонтальной обрешетки из досок (для монтажа листов). 4. Косынки планировал ставить только на 4 угловые стойки. 5. Дело даже не в экономии, а простоте исполнения - сначала сварить каркас (нижний пояс, выставить угловые стойки и приварить с косынками, затем верхний пояс, а после - внутренние стойки и кровля). 6. Для себя полностью ещё не определился с кровлей (по обрешетке - дерево или сделать вкладыши как на чертеже). Рассмотрю ваш совет с трубой 20*40, хотя большим сечением (60*40) как раз думал уйти от фермы. Тоже склоняюсь к традиционному исполнению кровли - поставить деревянную обрешетку.
Вычертил каркас угловые стойки, нижний и верхний пояс - труба квадрат 60*60 внутренние стойки, средний пояс и стропила - труба 60*40
silver8848, дело в том, что металлокаркас и конфигурация - пожелания заказчика, предлагались иные варианты, но "так хочу". Изнутри само собой, буду обшивать досками. Высоты выбраны исходя из того, что этот сарай примыкает к рядом стоящей постройке. Ниже 2.3 м делать не желательно, т.к. высота стандартной двери 2.04 м (возьму самую дешёвую китайскую) + верхняя перемычка. Залили бетонное основание (бурковка камня + плита 8..10 см).
Строим сарай из металла и профнастила. Хранить будут дрова и уголь. Не особо силён в проектировании металлокаркасов, буду благодарен за дельные подсказки. В качестве конструктивных элементов принял квадрат (труба) 60*60 и 60*40.
На такое перекрытие даже танк может спокойно заезжать
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
armis відповів у розділі Розцінки на роботи
Советуюсь Штукатурка стен гипсовая (внутри дома): 1. Подготовка (очистка) 2. Грунтовка 3. Слой штукатурки (для монтажа сетки армировочной) 4. Укладка сетки 5. Установка маяков и собственно оштукатуривание За эти работы рабочим - 95 грн. Вопрос: много/мало/нормально? -
1. При такой армировке одна из ниток (средняя верхнего армирования) вообще не работает. 2. Прораб точно прораб или просто мастер на все руки без строительного образования? Так армировать нельзя. Как бы эконом вариант без расчёта нагрузок .
Это само собой разумеется)
С деформационными швами особо думаю не напрягаться (квадратура комнат маленькая) и кинуть по периметру комнат пенопласт (1 см) или ленту демпферную
Спасибо, тоже склоняюсь к ЭППС+арм.стяжка (сетка 50х50) - не люблю я фибру. А сами комнаты небольшие, вот план по 1-му этажу, 2 и 3 примерно с такой же планировкой.
Форумчане, решил посоветоваться Реконструирую часть частного дома ещё советской постройки (лет 30 назад построен, но отделки так и не было, а сейчас ещё и планировки полностью поменялись). В нём перекрытие - плиты ПК толщиной 220 мм. По полу ложим трубы отопления, водостабжения и гофру с электрикой планирую туда же. Стяжка пола будет около 11..12 см. Думаю как съэкономить и уменьшить вес, чтобы плиты под весом не прогнулись. Мои варианты: слой керамзита + армированная стяжка экструдированный пенополистирол + армированная стяжка
Ребята, у кого есть под рукой программка для просчёта перекрытий по двутаврам металлическим, помогите подобрать номер двутавра. Есть старый дом с пристройкой, в которой хозяин лестничный холл хочет сделать (лестница - металлический каркас). Дом построен как угодно и как попало 30 лет назад. Имею плиту перекрытия пустотную 6х3 м, опирающуюся на 2 стены, для лестничного проёма её необходимо обрезать (красная линия на плане). Хочу подпереть двутаврами (синие линии). Прошу не ругать за чертежи - пишу и линии подрисовал с планшета.
Войны, я надеюсь не будет, но дефолт точно будет, а это разновидность войны для населения
Необходимо знать и видеть: регион строительства имеется ли геология проект дома Для оптимального размещения дома на участке - это к архитектору.
Мне это фиолетово. Флудить в своей же теме может только очень серьёзный заказчик.
И не получите, если не составите чёткого задания. Во-первых, то, что Вы хотите уж точно не беседка, а, возможно, веранда. Раз задание написать не можете, гляньте фото в интернете примерно похожее на то, что вы хотите получить и выложите сюда, чтобы потенциальные подрядчики могли понять суть вашей идеи и просчитать стоимость.
Разработаем дизайн-проект Вашей квартиры. Портфолио и цены - pirog-studio.com
Состав проекта малых архитектурных форм: эскиз (ручной, при необходимости - визуализация) конструкторский чертёж (фундамент+форма) Стоимость - договорная. (ссылка устарела)
