trvik
    9
trvik's Achievements
Новичок
  1. То есть надо физически отсоединить? Или можно просто перекрыть краном?
  2. Брали типа с запасом Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный?
  3. Ого. Я считал до 300 литров должно быть... Не больше... Дом 210 метров, 8 батарей, 60 метров теплого пола.
  4. Написано 40 литров. Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит. Добавлено через 1 минуту Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю.... Добавлено через 1 минуту Бориспольский район. Займыще. Врядли это кому-то по дороге После меня лес
  5. Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно. Попробую поискать протечку по остывшей системе.
  6. Визуально ничего не видно. Как это можно проверить доступными средствами простому челу?
  7. Если я правильно понимаю как это проверять, то при закрытой подаче и обратке давление не меняется. Добавлено через 2 минуты Разводка делалась в 2010-м. По трубам тяжело сказать. Постараюсь описать (только не смейтесь ). Обвязка котла из серых спаяных труб. Дальше и от гребенок к батареям идут белые пластиковые трубы.
  8. Добрый день. Честно прочитал похожие ветки, но все таки решил уточнить свою ситуацию у спецов. Установили мне бойцы пиролизный котел Orlan super, запустили и уехали. А потом вылезла проблема: при уменьшении температуры давление в системе за ночь упало с 1.5 практически до ноля. Растапливаю, добавляю воду, спускаю воздух в батареях. Повторяю процедуру уже достаточно давно. Но воздух постоянно присутствует и давление постоянно гуляет. Искал протечки в местах соединений, все сухо. РБ проверяли и накачивали. Не помогло. Может быть связана эта проблема с тем, что когда запускали воду в систему, не открывали краны на батареях? Могла вода сжать воздух где-то и он теперь постоянно вылазит в верхние точки? Вобщем, подскажите, пожалуйста, что делать. Спасибо.
