baks2204
7 -
Усі публікації користувача baks2204
Кулиса Универсальная Короткоходная. Применяется для автомобилей : Lanos, NUBIRA, NEXIA, Lacetti, AVEO, TACUMA, VECTRA, KADET. В кулисе используются подшипники закрытого типа, и капролоктановые проставки специальной формы, проставки исключают любые шумы и вибрации, и обеспечивают более правильную работу подшипников. Тело кулисы выполнено с более толстого метала, что исключает любые деформации в процессе эксплуатации, и имеет возможность регулировки шарниров, что является большим плюсом в данном узле. После установки КУК вы получаете, выше точность, информативнее включения передач, вдвое короче ход ручки переключения передач, удовольствие от управления коробкой. Цена 340 грн/ шт. Ручка шарик на Lanos, Sens, Aveo, Lacetti. Ручка изготовлена из дюралевого сплава АМг. Крепление резьбовое, при этом снятую стоковую ручку можно будет при желании одеть обратно, конструктивно ничего не меняется. Данное изделие не только радует внешним видом, но при желании подлежит реставрации, так как материал однородный… Цена 200 грн. Защита троса капота Защита троса открытия капота на автомобиль Daewoo Lanos, Sens , предохраняет от несанкционированного вскрытия капота Вашего автомобиля при помощи сдёргивания троса открытия капота рукой из под бампера. Цена 60 грн. Короткоходная кулиса на Daewoo Sens . Преимущества короткоходной кулисы : удовольствие от управления коробкой передач, более информативное включение передач , в двое короче ход ручки КПП (3 см. от нейтральной передачи до включения любой из пердачь т.е. растоение от первой до второй передачи 6 см. ) , устранён люфт на оси крепления кулисы за счёт установки двух подшипников. Данная кулиса ставится и регулируется аналогично стоковой кулисе. В комплект входят - короткоходная кулиса в зборе , два подшипника, ось подшипников (с гайкой , шайбой и гровером) , три проставочные втулки, кронштейн задней опоры двигателя, подробная инструкция с фотографиями по установке и регулировке. Цена - 600 грн. Цена с учетом отправки нам Вашей стоковой кулисы - 400 грн.
Кулиса Универсальная Короткоходная. Применяется для автомобилей : Lanos, NUBIRA, NEXIA, Lacetti,* AVEO, TACUMA, VECTRA, KADET, ASTRA В кулисе используются подшипники закрытого типа, и капролоктановые проставки специальной формы, проставки исключают любые шумы и вибрации, и обеспечивают более правильную работу подшипников. Тело кулисы выполнено с более толстого метала, что исключает любые деформации в процессе эксплуатации, и имеет возможность регулировки шарниров, что является большим плюсом в данном узле. После установки КУК вы получаете, выше точность, информативнее включения передач, вдвое короче ход ручки переключения передач, удовольствие от управления коробкой. Кулиса изготавливается на станках с ЧПУ , следовательно точность очень высокая. Цена 300 грн/ шт. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Короткоходная кулиса на Daewoo Sens . Преимущества короткоходной кулисы :* удовольствие от управления коробкой передач, более информативное включение передач , в двое короче ход ручки КПП (3 см. от нейтральной передачи до включения любой из пердачь т.е. растоение от первой до второй передачи 6 см.* ) , устранён люфт на оси крепления кулисы за счёт установки двух подшипников. Данная кулиса ставится и регулируется аналогично стоковой кулисе. В комплект входят - короткоходная кулиса в зборе , два подшипника, ось подшипников (с гайкой , шайбой и гровером) , три проставочные втулки, кронштейн задней опоры двигателя, подробная инструкция с фотографиями по установке и регулировке. Цена - 550 грн. Цена с учетом отправки мне Вашей стоковой кулисы - 300 грн. 050 981 55 33 093 268 80 13 068 452 76 96
Может двутавр подойдёт ?
По больше это сколько ?
Я сам эти плиты демонтировал (работаю на кране ) ПЗК показал такой вес.
В таком случае придётся докупать ещё 5 плит по 4м. Не думаю что это будет дешевле 2 метров балки. Или я в чём то ошибаюсь ?
Проблема такова : купил гараж нестандартной формы , есть возможность достать плиты ПКЖ 6. Вот и стала проблема из какого материала и какой формы должна быть балка на которую будут ложится плиты. При выяснении данного вопроса у знакомых никто конкретного ответа дать не смог, поэтому и обращаюсь за помощью к формчанам. Балка обозначена красным цветом, плиты зелёным, вес одной плиты приблизительно 1.3 т. ширина 1.2 м. соответственно 8 шт. Балка должна выдержать нагрузку без дополнительной опоры посередине. Заранее спасибо.
