82 -
Усі публікації користувача bassman
Я сделал и тёплые водяные полы и в некоторых помещениях тёплые стены (шикарная фишка) и батареи с термоголовками, на случай поломки в системе тёплых полов. Добавлено через 14 минут
Из 2,5 месяцев один месяц набирал прочность фундамент. И дней десять дождик забрал. Добавлено через 2 минуты Ответил в личку.
Не возитесь с изготовлением перемычек. Ставьте фирменные перемычки Аэрок. Я так сделал и не пожалел. Быстро, ровно, красиво и тепло. В случае с изготовлением перемычек вручную, вам прийдется делать и оплачивать несколько видов работ. Опалубка, подпорка, изготовление U блока, резка-вязка-укладка арматуры в блок, укладка утеплителя к внешней стороне U блока, замес бетона с подачей наверх. Если купить готовые U блоки, то не прийдется их пилить на месте. Как по мне, лучше купить готовые перемычки, так как вы убиваете сразу много зайцев и экономите время. На фото перемычки видны.
Мои поздравления! Счастья в теплом доме!
- 63 відповіді
- газ подключение
- газификация
- (та ще 2)
Название темы - Мойте руки перед и зад. Добавлено через 20 минут Есть такие ограничители. У меня такие стоят. Магнит еще и с пружиной внутри корпуса. Отличная штука. odinzamok.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=31456&category_id=31446&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3
Абсолютно согласен. Очень люблю в процессе приготовления еды тусить рядом с женой, хватать ее за жопку, давать вредные советы, получать тряпкой по мордасам. Запахи льются, аппетит разыгрывается. А если совсем прогонит, то недалеко диван и телевизор. Выход в сад тут-же.
Вид со стороны сада.
На фото - перемычки Аэрок, ряд над ними - армпояс. Ширина перемычки соответствует ширине блока. 375 мм. Бысто, удобно, ровно, отпадает вопрос утепления.
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
bassman відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Берите газобетон 375-400мм, плотность 300 или 400, кладите обязательно на клей, и забудьте про утепление стен. Штукатурьте по технологии для ГБ. Хлипким точно не будет. Лучше поставьте хорошие окна. Крыша у Вас красивая, но стоить будет дорого. -
Из квартиры -в частный дом.Почему именно сейчас?
bassman відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Согласитесь, что по большому счету, даже новострой (многоквартирный) это - общага. Очень часто приходится слушать дрели-перфораторы, ремонты-переремонты, стуки-грюки. Не говоря уже о воплях, домашних дискотеках ночью, праздниках, которые празднуются очень по разному. Недавно рано утром заехал к маме. Живет в 9этажке на 8м этаже. Слышу дикий рев от новых соседей снизу. - Ты что, с*ка, мою водку допила? Ответ, - Да пошел ты на *** Потом, непонятные тарифы на многие позиции. Это многие на собственной шкуре испытывают. Считаю многоквартирные дома общагами улучшенного типа. -
Александр! Внимательно читайте рекомендации производителей газобетона. При стене 375мм. , не нужно дополнительно утеплять стену. Важнее плотность блока. Самая теплая, 300я. Правильная внутренняя, наружная штукатурка и получается отлично дышащая, очень теплая стена. Не городите масло масленное. Важнее правильный фундамент, хорошие окна, двери. Хотя, если у Вас особенная любовь к кирпичу, делайте на здоровье. Только это - излишество. И финансовое, в том числе.
rzndom.narod.ru/dom/f_plita.html Добавлено через 38 минут Это называется - мелкозаглубленная плита. Многие считают, что плита дорого стоит. Но! Помимо мощной основы дома, Вы получаете практически готовый пол. При ленточном, ленточно-монолитном фундаменте прийдется оплатить обратные засыпки (глина, песок и т.п.) трамбовку, наверное укладку хоть какой-то сетки, + заливка чернового пола. По стоимости, то на то и выйдет. Потом, дерево на опалубку. Это тоже надо считать. Плита по периметру может дерева меньше забрать, чем выстраивать несколько прямоугольников. Имею ввиду конфигурацию помещений. Плита, проста в изготовлении, надежна, экономит время строительства. Главное, не забыть заложить все трубы, сливы в песок, до заливки бетона. Я готовился к стройке три года. Два из них - информативно. Интернет, ютуб, побольше вопросов всем кому можно, посещение строй-выставок поможет представить достаточно ясную картину.
www.zs-z.ru/zagorodnoe-stroitelstvo/domostroenie/blochnoe-stroitelstvo/naruzhnaya-otdelka-gazobetonnyix-sten.html В тексте есть маленькая ошибка. Толщина блока указана 300375мм. Имеется ввиду 375мм. -
Вот так это выглядит. Можно положить сетку, и залить. Это фото с форума, я так тоже буду делать. Если у будут водяные теплые полы, то на фундамент под трубу Вы, скорее всего, будете ложить экструдированный пенополистирол ( ЭППС). Очень теплая штука. Это я к тому , что плиту снизу можно спокойно не утеплять.
В моем случае. Сухой грунт. 80см чернозема до глины. Сняли чернозем. Засыпали, утрамбовали речной песок. Очень мелкая фракция. Лом с размаху с трудом входил в песок на 10-15 см. Песок засыпается до уровня земли. Сделали опалубку см. 40 высотой. Постелили гидроизоляцю (пленка полиетеленовая обычная, не самая тонкая. Продается в строймаркетах). На стыках пленки с нахлестом проклеяли скотчем. Пленка должна ложиться на края опалубки с загибом. Получается своего рода "большое корыто". Толщина плиты у меня 30см. И Вам советую. Горизонтальная арматура 12я. Вертикальная 8ка. Вяжите, укладывая на листчки. Заливаете бетон. Вообще, фундаментщики знают, как надо делать. Главное, чтоб арматура была вся в бетоне. То есть, она не должна упираться в оплубку, лучше чтоб не доходила см 5. Если у Вас хороший, сухой грунт, то это оптимальный вариант. Снизу утеплять фундамент не надо. Утепляете с торцов пенополистиролом, и делаете утепленную им же отмостку.[ATTACH][/ATTACH]
Разрешите и мне похвастаться своим z10/
bassman відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Вот такой домик был построен за 2,5 месяца. (Коробка). Монолитная плита 30см. Газобетон Аэрок 375мм., плотность 300. Перекрытие по деревянным балкам. Кровля-металлочерепица Rukki Decorrey. Размер дома 10х20. На две семьи. -
Есть надежда, что дом просохнет. Все растворы на воде, может не все еще просохло. Кстати, как дом высохнет, уменьшится и расход газа. Если нет, то моя версия может иметь место.
Вопрошающий указал, газобетон+50мм пенопласта. В какой точке пирога выпадает конденсат, это следствие. А причина, скорее всего, это лишенный возможности свободно дышать газобетон. Я не утверждаю, а предпологаю. В любом случае лепить на газобетон пенопласт излишне, и чревато.
Здравствуйте! Вы закрыли отлично дышащий газобетон воздухо-непроницаемым пенопластом. Газобетон, если 300мм, утепляют минеральной ватой. А если 375мм. то утеплять не надо. Думаю, в Вашем случае, на внешней стороне пенопласта выпадает конденсат. А испаряется через облицовку. Пенопласт то от дома теплый, а облицовка с улицы холодная. Вот и мокрые пятна на лицо. ;) Кто Вам посоветовал утеплять газобетон пенопластом?
Коробка из газоблока с отделочным кирпичём и утеплителем - 15-20т Елы-палы! Да зачем вы тулите для газобетона (375 или 400 мм) утеплитель, еще и облицовочный кирпич? Деньги девать некуда? Тысячу раз сказано, много построено. Это ОЧЕНЬ теплый материал! Особенно плотности D300. Правильная штукатурка внутренних и наружных стен, короед по фасаду, и Африка!
Этим летом, за 2,5 месяца мне построили коробку. 10х20. Монолитная плита 30 см. Стены Аэрок 375, D300. Простенки- газобетон шириной 250, 125, 100, в зависимости от назначения. Стены утеплять не буду, так как был в уже жилых домах построенных моим прорабом из этого материала. Что могу сказать? Это бомба - бомбическая! Главное,не мудрить, а делать все по технологии указанной на сайте производителя. Получите очень хороший результат. -
Понятно, что уже - попа! Это предупреждение для будущих застройщиков, или находящихся на этапе изготовления перемычек. А таких на форуме много. Люди! По многим вопросам, youtube вам в помощь!
Внимательно посмотрите видео до конца. Видимо Вы не утеплили перемычку. Это обязательно нужно делать! Я не пожалел денег и везде поставил фирменные перемычки Аэрок, как на видео вначале. Дальше видно, как правильно сделать перемычку из стеновых блоков. Обязательно заложить утеплитель к наружной стороне! И ничего плакать не будет.
