12 -
Усі публікації користувача xmel
Есть идейка, но нужно видеть, схематический разрез всего камина, а также расстояние от трубы, до ближайшего горючего материала, дерево, пластик, гипсокартон (не горит, а обгорает и противно пахнет при нагревании), и т.д.
Радиорынок, Караваевы дачи. Спросить на месте, где находится павильон акамуляторов, это приблизительно в самом центре рынка. Делают перепаковку в среднем два дня, Перед Новым годом, мне там перепаковали аккумулятор к шуруповёрту Bosh, из 1,5А сделали 2,2А. Чесно, цену не помню, но дешевле на гривен 150, родной 1,5А), стал мощнее, работает отлично. Примерную сумму можете сами посчитать. Разбираете свой аккумулятор и считаете количество элементов питания умножаете на цену среднего акумуляторного элемента ( аккумуляторная батарейка тип ААА, + работа), Радиорынок на "Караваевых дачах" павильон №22 "МАСТАК" г.Киев, ул.Ушинского 4 вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00 тел. 8-(044)-243-43-67 8-(097)-333-33-88 Радиорынок "Харьковский" павильон №20 "Рай батареек" г.Киев, ул.Ревуцкого вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00 тел. 8-(067)-68-140-68 8-(044)-585-33-65 p.s. Извиняюсь координаты были на самом аккумуляторе;)
Оборудовал на днях одну комнату системой "умный дом" очень доволен, буду продолжать 1. Люстра ( подводка фаза-ноль) , разделил двумя блоками СМR-400, с плавной регулировкой. 2. Два торшера - блоки YCR-400, вставляемые в резетку. 3. На входах в комнату беспроводные клавиши WST-8500 4. Универсальный пульт YCT-100 на 256 позиций. Вариантов установки, эксплуатации - немеряно. Единственный недостаток: однотипные белые клавиши, пульты можно было сделать и покрасивше, да и сколько оно проработает, одному Ему известно. Даю ссылку: (ссылка устарела)
Можно ли узнать, ваш вариант соединения топки и трубы. Желательно детально. Буду обязан.
Хочу поделиться: - Ноябрь 2007 - 2 тепловых излучателя УФО по 2кВт. - размер обогр.помещ. 28м.кв. и 18м.кв +15м.кв коридор и ванная - стены - пеноблок 30, потолок монолит -утепленный ватой, пол -бетон - температура была приемлемой _________________________________ Итог: оплата за электричество , Ноябрь =775грн. можно единственно отнять около 30-40 кВт на освещение. Если кто помнит, ноябрь был довольно холодным, так что по поводу экономичности УФО стоит задуматься. Даже с его класной системой температурного регулятора.
Всё хорошо, но этот случай, немного не тот. Радиатор мне и вправду не нужен, тепла топка даёт достаточно, герметик и краска обгорели ещё после третьей или четвёртой протопки, отделка не нагревается все сделано вроде нормально, температура наружных панелей при полной загрузке не доходит и 60градусов. Весь смысл в том, что тепловой поток из камеры (А) идет чистый, без запаха и скорее всего перегревается потолок, зала. Но это только через 1 час работы в среднем режиме. Может посоветуете толкового печника. ЗЫ: кстати инструкция по сборке и вправду толковая, у меня такой не было, французы дают паспорт среднего пошиба.
Начну сначала. Смонтировали камин согласно схемы, учли все пожелания, рекомендуемые производителем, строителями, трубочистами и т.д. Согласно фотографий: (А) – Нижняя тепловая камера, (В) - Верхняя тепловая камера, (1) – Решетка нижней тепловой камеры (справа и слева), (2) – Решетки верхней тепловой камеры (2шт.), (3) – Боковые отверстия (для лучшего воздухообмена, справа и слева), (4) - Место соединения: топка камина и дымохода. Суть первой проблемы: Запах.- При работе камина даже на средней загрузке, не говоря уже о полной, примерно через 1 час, появляется запах нагретой краски, хотя тепловой поток выходит в основном из камеры (А), решетки (1) находятся на расстоянии 0,45м. от нижнего потолка. Камера (В) практически перестала давать сильный тепловой поток после экспериментов с добавлением отверстий (3), Суть второй проблемы: При монтаже соединения (4) были использованы асбестовая нить и высокотемпературный печной герметик. Но так как точка росы присутствует в любом случае, возникает конденсат, который стекает по внутренней стенке дымохода и попадает на верхнюю крышку камина, что привело к появлению ржавчины на крышке, что означает: коррозия метала, а со временем и выход из строя топки. Реально я понимаю, что герметик кристаллизуется и лопается (нагрев – охлаждение), но альтернативы не вижу, Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо! Может и мне пригодится.
Неплохой выбор - фирма "Кафа" www.kafa.kiev.ua 407-10-76; 466-97-45; 8 (067) 549-70-04; 8 (067) 292-02-52. p.s. У них на сайте есть асортимент и цены
Дайте реквизиты, поможем!
разделить и упорядочить. Я за!
