v0v
23 -
v0v's Achievements
4
Всем доброго здравия. Интересую юридические моменты при строительстве небольшого пруда на участке который согласно госакта предназначен для строительства и обслуживание домов и сооружений: - Какое минимальное расстояния к границе соседнего участка? - Какой орган контролирует правильность рытья пруда. - Как узаконить пруд? и тп.
Вот и я тоже думаю что "стремно". Но мне нужны технические (желательно документированные) обоснования этой стрёмности в "черновой" и "чистовой" кладке для предоставление претензий.
Вот фотка "чистовой" кладки с другой стороны. Камень этот - вроде как базальт . Возят где то с житомирской области. Относительно легко "колится" одним ударом молота. Но все же интересует безопасность такого забора со стороны "черновой" кладки (см первый пост в этой теме).
Фотки могу выложить только вечером. Но могу сказать что там "лицевая кладка" - ровная стена но все равно между камнями есть зазоры и местами камни лежат один на другом.
Какова вероятность того что камни будут отваливаться при такой кладке?
Hello all! Что скажите про такой забор? На рисунке так называемая "черновая кладка" из камня. Интересует безопасность такой кладки, поскольку высота стены болеее 2метров.
Hello All. Есть скважина пробуренная в августе2011 и после 7месячной интенсивной эксплуатации в феврале2012 сделали анализ воды в СЭС - всё в норме и запах и вкус и цвет также: Водородный показатель - 7,56 Оксигенированность - 2,0 Аммоний - менее 0,05 Нитриты - менее 0,003 Хлориди - 27,5 кроме: Нитраты - 56,0 при норме 45 Общая жерсткость - 8,5 при норме 7 На момент подачи анализа и по сей день стоит только фильтр твердых примесей на 20 единиц. Покажите плиз как можно уменьшить вместимость нитратов и немного смягчить водичку?
Котёл должен быть заземлёт, тогда проблем никаких не будет. Я так понимаю, пуск котла был произведён без участия газовика. Когда я делал пуск газа в помещение к плите газовой то мне мягко намекнули газовики, что без них пломбочку с выхода для котла не снимать.
А разница в кабеле сечения и номинальном токе тянет за собой дополнительные хлопоты по укладке нового кабеля(заложен 3+2 х 2,5мм2) и переустановку автомата на 40А вместо 25А. На даный момент ввод сделан с входным автоматом 25А, и для расширения надо ехать в РЭС и "выбивать" себе "дополнительнае амперы" вспоминая легендарный 2008-ой год когда за подключения содрали 1700 гр за каждый ампер
Всем привет. Хочу установить комбинированную систему отопления. Отопительная площадь радиаторами 117м2 + тёплые полы 45м2 . Дом 2-этажный (1этаж+мансарда) Внешние стены: облицовочный ивано-франковский кирпич + 2см воздушной подушки +5см(2+3) пенопласта + блок Porotherm 30 P+W Казовый котёл Viessmann Vitopend 100 WH1D 24 кВт атмосферник. К стальным батареям отопления будет идти медная труба. Хочу поставит ещё один котёл электрический 3-ёх фазный для ночного отопления в зимнюю пору, чтоб не очень дорогой. 1. Какой посоветуете по киловаттах и марке. 2. Интересует вопрос, если в обеих котлах присутствует насос то какие последствия могут быть при одновременной эксплуатации двух котлов? Буду заранее благодарен за ответы. PS. На данный момент система отопления в стадии проектирование но газовый котёл уже приобретён.
Неделю назад делал прокладку газа к дому в Волынской области. Подрядчиком был сам Волыньгаз. Газопровод уличный с малым давлением (регулятор давления не нужен) Материалы мои. Яму рыл и засыпал экскаватор. Зачистку ямы у цоколя и возле врезки делали сами. Длинна 22 метра по проэкту, стоимость проэкта (тоже делали газовики) - 240 грн. Материалы 1600 грн. (самое дорогое 370грн за сигнализатор СГБ 1-2) Работы по смете 1550 грн. (870 -пластик 680- метал) Врезка 404 грн. Экскаватор (цена у нас 130 грн в час) 560 грн Пуск газа планирую на этой неделе но пока без котла (боюсь шоб не спёрли, как у соседа) ЗЫ. Правде для ускорения не обошлось без "блата".
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, помогите советом по поводу канализации. Есть две ямы: одна - приёмщик, вторая - отстойник. Как лучьше проложить трубу от дома к первой яме? (см. рисунок) 1-вый вариант (синим цветом) с испльзованием смотрового колодца и незаморачиваясь особо с углами поворота. или 2-рой вариант (пурпурным цветом) без колодца но с правельным просчётом углов поворота. Буду заранее благодарен за советы.
