малыш
42 -
Усі публікації користувача малыш
Добрый вечер. Кто то сталкивался с продукцией Rbm Kilma. Хотелось бы услышать отзывы.
Класс.Нам так не жыть.:grin:
Если напольный кател с закрытой камерой згорания то с стены если если с открытой то нужен дымоход.Но есть вариант поставить турбоприставку и котел будит принудительно выбрасывать отработаные газы, например Protherm :D
Ставьте по №3, хоть одно из двух окон потеть не будит.
Если там однотрубка то боюсь при таком большом радиаторе он может греть толь на половину радиатора:D
Лучше поставить болер косвеник так как при отсутствии електроинергии (при роботе бесперебойника,или генератора) можно получить горячую воду от твердотопливного котла.Только этот вариант по затратной части дороже:D
1.Cистемы Кан-Терм,Pexau,Wirsbo,TECE,Golan,Barbi Gladiator используют натяжной фитинг.2.Да, ппр выдерживает температуру 90 градусов но его жизнеспособность резко уменьшаетса. Есть таблицы при какой температуре и каком давлении какая жизнеспособность трубы.3.На трубы всех производителей нужно одевать изоляцию так как это дает( 1.свободный ход трубы при расширении и сужении,2.Уменьшает потери тепла .3.Защищает фитинг от агресивной среды такой как всякие растворы.4.На трубе ХВП не дает выделятся конденсату.):D
Впринцыпе колекторная система самая безопасная все стыки снаружи.Лет 15 назад все говорили что система на закручиаемся фитинге вечная давали 50 лет гарантии а кто сейчас даст эту гарантию.Никто из нас незнает где правда мы говорим о надежности системы только потому что нам так говорят и из жизненного опыта.А жиненый опыт говорит что, при работе с натяжным фитингом проблем небыло,с ситемой на пресс фитинге иногда течет (там уплотнение за сщет резинок),ППР тоже иногда течет (1.по пречине плохой спайки 2.неправильно расщитаны температурные режимы -ппр боится больших температур,3.Неправильная укладка труб -нету свободного хода трубе при расширении,труба находитса в напряжении.Вам выбирать. Да, что-то многовато вам выставили за сшитый полиэтилен
Почему вы говорите 13 м \2 .Откинте базы кухни,холодильник ,по 20 см от стены и получите максимум 8м\2 и при укладке с шагом 15 см у вас пойдет 60м трубы это будит одно кольцо.Ине забудте поставить регулятор типа РТL а то будит сильно душно в кухне если не регулировать.По поводу трубы работаем с ТЕСЕ это неметский бренд по 10 грн за1 м\п можно ее купить А вообще трубы много есть, по 6грн турция но сколько прослужит не понятно:D
Комнатный термостат о котором велась речь и програматор это впринцыпе одно и тоже только в програматоре вы можите выставить разную температуру на неделю а в термостате нет. Термогаловка с выносным датчиком хорош один минус цена и вопрос надо ли это.Дисцилированную воду лучше залить не бидет отложение солей котел дольше в плане налипаний в системе отопления прослужит
Я думаю по поводу терморегуляторов идея не очень (при установке радиатора в нишу ухудшаетса конвекция а если нидай бог хозяин еще тюль с занавесками повесит то термогаловка будит снимать показания только в нише и котлу бедняге только и прийдетса работать на себя Как вариант вижу датчик комнатной температуры он и экономию даст,и стабильную температуру и котел соответственно будит реже включаться:D
