551 -
Днів у лідерах
Востаннє itar07 виграв 23 квітня 2009
Публікації itar07 були найпопулярнішими!
Иван
Местный
Хобби
История Украины, волейбол
Род занятий
Горный инженер, геолог, буровик
Автомобиль
BMW5
itar07's Achievements
Таранюк Иван Федорович умер 03 апреля 2010 г. в городе Белая Церковь на руках у семьи. Скорая добиралась около полутора часов... Причина смерти толи тромб толи атеросклероз, судмедєксперт так толком и не ответил. Хочу выразить огромную благодарность всем форумчанинам, которые знали моего отца и написали много теплых слов о нем. От нас ушел замечательный Человек, 28 июня ему должно было исполниться 50 лет...
Вряд ли прокачкой ее реанимируешь, по мне там все сложнее. Судя по возрасту, старушке подарить вторую жизнь будет дороже, чем пробурить новую рядом. Все ведь имеет свой предел.
В принципе возможен, но... 1. При отсутствии паспорта скважины буровики предварительно исследуют ее конструкцию и характер неисправности. Эта диагностика тоже включается в затраты. 2. Когда после этих исследований становится ясной причина выхода скв. со строя, определяется стоимость восстановительных работ и просчитываются возможные риски. 3. Надо быть готовым, что при выполнении ремонтных работ может быть разрушена обсадная асбоцементная труба. Эти изделия весьма хрупкие и чувствительны к удару. Впрочем эти трубы, к тому же противопоказаны для питьевого водоснабжения. 4. Взвесив все "за" и "против" заказчик совместно с исполнителем принимает решение - стоит ли овчинка выделки или целесообразнее сооружение новой скважины.
Занос скважины илом невозможен без водоотбора. Прикиньте сами, как попадет ил или мелкозернистый песок в скважину, если в нее нет никакого притока. При длительном простое скважины без отбора воды может возникнуть т.н. явление кольматации. Проще говоря - зарастание ячеек фильтровой сетки минерально-солевыми отложениями, карбонатами. Для подземных вод с содежанием в воде солей в пределах 300-500мг/л и температурой 10-12град. этот процесс происходит очень медленно. Т.е. падение производительности скважины и пропускной способности фильтра где то на 1/3 от первоначальной величины, из-за частичной кольматации, может произойти лет за 10-15. Это если вообще не откачивать воду. Другое дело мелкие скважины на верховодку. В этой воде содержится от 1000 до 2500мг/л солей и температура воды повыше. Значит химические процессы поактивнее. Поэтому зарастание фильтров солями в мелких скважинах происходит значительно быстрее и срок их эксплуатации на порядок меньше. После длительного простоя рекомендуется прокачать скважину в течении 2-3 часов на всю мощность насоса. Сократить время откачки можно путем переменного включения насоса - 10-15мин. откачка - выключение насоса - восстановление уровня воды 10-15мин - повторное включение. Откачка "рывками" эффективнее в плане очистки скважины от мелкодисперсных мех.примесей.
Мое мнение, скважину предпочтительнее бурить пока на участке не начались строительные работы. Во-первых, нет стесненных условий для размещения техники и инструмента; Во-вторых, соблюдается очередность сооружения коммуникаций, сначала подземные(водозаборная скважина, скважины теплообменной сети, канализация, септики и пр.), а затем уже фундаментные и наземные работы; В-третьих, на начало строительных работ уже решена проблема с водообеспечением. А почему с генератором мучиться? Дернул за шнур, запустил насос и вода потекла. Даже спина не взмокнет Кроме того генератор сподобится в хозяйстве и для автономного электрообеспечения бетономешалки, дрелей, пилы, угловой шлифмашины и пр. когда решается вопрос с подключением к линии или внезапно произошло отключение.
Нужно пробурить скважину под Каневом
itar07 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
В какую сторону от Канева? Населенный пункт укажите. -
Может для Вас это и не столь важно, но "полтавского" горизонта в пойме р. Десна нема Впрочем это распространенная деза и среди буровиков. Отложения т.н. полтавской серии (берекская, межигирская, новопетривская)свиты миоцена размыты и снесены в древние времена палеорекой, которая сейчас назыв. Десна. Все бы ничего, но от условий и времени формирования/происхождения(генезиса) этих отложений зависит хим.состав воды. P.S. Стоимость сооружения скважины изложу в приват.
Если ориентируетесь на бучак, то должны учесть, что на указанной территории вода пойменных отложений не разделена с бучакскими песками водоупорным слоем(онтервал глубины от 5м до 60м). Это значит, что деснянская вода активно взаимодействует с нижними более глубокими интервалами бучака. При использовании этой смеси для питьевого потребления необходимо предусматривать серьезное оборудование по водоочистке. Ниже бучакских песков залегают плотные водонепроницаемые меловые отложения(от 60м до 80м), которые защищают сеноманский горизонт от проникновения и заражения окислами железа и марганца. Если стоит вопрос гарантированного потребления чистой природной питьевой воды, то в этом районе надо ориентироваться однозначно на сеноман и конструкцию скважины в две трубы.
Сброс такого рода бытовых стоков в дренажную систему ливневки может привести к заражению грунтовых и подземных вод токсичными соединениями ПАВ и фосфатами. Если для водоснабжения используется колодец или скважина на верховодку, то такое решение чревато нехорошими последствиями. Для Вас или для соседей.
В Ваших краях можно и с бучакского водоноса потреблять питьевую воду приемлемого качества. Глуб. 70-80м. Железо в воде было в норме. Не знаю как сейчас, а лет 20 тому там все скважины на эту воду бурили. Полагаю, что картина не сильно изменилась за это время, хотя... Ниже, метров с 90 до 100, залегает сеноманский водонос. Там вода уже точно хорошего качества.
Отсутствие накипи после кипячения указывает на слабую минерализацию воды. Верховодка образуется за счет фильтрации атмосферных осадков(дождя, снега) и не обогащаена солями. По хим.составу такая вода близкая к дистиллированой. Дистиллированная вода имеет весьма агрессивные свойства, одно из которых - вымывание из организма солей кальция. Мягкая вода хорошо для посуды, но вредная для организма. Имхо, в этой воде и сейчас прослеживаются сезонные всплески с превышением ПДК по аммиаку, нитратам и фосфатам. Но они не ощутимы на вкус. Нитраты, например придают воде сладковатый привкус. В природной питьевой воде должен быть баланс растворенных минеральных солей, без токсинов, тяжелых металлов и нефтепродуктов.
