			bett
				Публікації120
Усі публікації користувача bett
	Пока у нас затишье, сезон стройки закрыт до апреля или мая. По семейным обстоятельствам не смогли все запланированное реализовать. После чернового пола сделали временные ступеньки из остатков досок, также выстелили потолок мансарды около 1.7 куб. ушло. Поставили железную дверь в топочную, убрались на участке. На просторах интернета наткнулась на новые фото проекта, может ясписоводам интересно...
	Действительно радикально(((. Да щас так и получается там где фунамент пойдёт только клей и плитка . Будем думать...Спасибо что обратили на это внимание.
	Ну да, там должна была быть ступенька. Мы в процесе решили отказаться от неё . Сразу не продумали .Трещины будут в чистовой и на плитке?А что можно щас сделать?
	Толщина стяжки почти 10 см, сетку поставили 4 мм . В гараже пол с уклоном, в высшей точке почти 17 см вышло...Хотя пишут если черновой пол больше 8 см можно и не ставить армировочную сетку...Раствор мешали сами.Сетку подтягивали когда раствор заливали. Раньше были отбиты ноли лазерным нивелиром , прошлись повторно водяным уровнем. Вбивали куски арматуры , на них ставили маяки из профиля для гипсокартона. Перед этим убрали лишние см обратной засыпки. Сделали всё таки под 5 см утеплитель,.так как и хотели + тёплый пол будет. Ступеньку не стали делать, камин конечно будет.С лестницей пока думаем. Уже сто раз передумали и опять думаем ...Бетон обшитый деревом или полностью дерево, или металл и дерево.... Упс...уровень пола относительно уровня окон на кухне надо будет проверить.Пойдём перепады искать хотя визуально всё ровненько.Спасибо за замечание. А что щас плиточник увидит, если сверху буде ещё эппс ,трубы и чистовая стяжка?Зачем его звать?
	На прошлой неделе залили черновой пол. Должны были делать другие рабочие (не те что строили дом). При разговоре были озвучены одни цены, а когда пришлось делать на месте началось...тут будет дороже, а там ещё что-то...а за лестницу вообще фантастическую сумму запросили...Надо было снять чуть верхний слой обратной засыпки, так они начали убалтывать зачем нам 5 см эппс хватит и 2 см...Хотя специально ходили смотреть где раньше они работали по- качеству хорошо работают, но расценки как оказалось как в Киеве...короче не договорились. В итоге заливали парни из первой бригады, те что начинали нам строить дом. С бригадиром они разошлись , пошли работать сами на себя. Предложили вменяемую цену. Вот как получилось...
	При выборе проэкта сразу не обратили внимание на Этот нюанс. Пересмотрев кучу польских готовых домов есть и двойные и тройные и с боковой декорацией третей правой части... С балконами тоже у кого как. Где то есть, а где то совсем только роль козырька выполняет над входом. У вас вроде слишком узко получилось , потому и заменили на двойной? Какая ширина проёма была?
	Балконы заливались вместе с перекрытием. Когда заливали армопояс выпускали из него вертикально куски арматуры точную конструкцию не припомню, но на фото видно что они есть. Также заливались все углы бетоном с вертикальным армированием в каждом углу . Незнаю правильно ли обясняю но как-то так. На армопояс выставили бортики из кирпича, а на балкон бортик из доски . Арматура в углах 16-ка вроде , а на перекрытии 14 -ка.
	Пару сегодняшних фото...совсем другое ощущение стало в доме с окнами. Окна реально хорошие, в кухне большое угловое вобще обалденное, фото не передаёт ощущения вживую. При том что угловое весь день на солнце, внутренняя сторона не нагревается. По- поводу тройного на втором этаже...- проём в открытом состоянии 68 см, вполне достаточно чтоб выйти на балкончик. Если бы делили на 2- было бы очень громоздко в нашем случае. Кстати припомнила почему увеличили проём. Там у ясписа типа фальш створка или декор, что то в этом роде. Тоесть чтобы получить окно по середине по- отношению к коньку крыши, (а не смещённое влево) -увеличили проём. Так вместо фальш створки сделали окошко ещё одно. В предыдущем посте справа оригинальное фото ясписа 4.Там можно увидеть о чём речь. Также подумали о том что может придётся ставить москитную сетку потом. Балкон у нас не широкий , около 80 см, а сетка естественно открывающаяся наружу. Ну вы догдались о чём я...Она просто не открылась бы нормально.
	В топочную пока не поставили. Это те двери что и у вас были после прорезаны,(сразу под ванной той что на втором этаже). Они не сильно узкие , ширина проёма была 90 см. Пошёл сильный ливень не было возможности всё дофоткать, завтра сделаю фото заднего фасада. Окна на втором этаже разделили так потому что у нас ширина проёма больше .Там 2 метра с хвостиком получилось. Вышло около 70 см каждый, завтра гляну точнее. Не хотелось сильно тяжёлых створок...ааа...кстати припоминаю что в проэкте была ширина 170 , а решили делать 2 м.ширину- (так как в задней спальне)...Вот по- этому и пришлось дробить на 3. Мелкими шагами но что-то вырисовывается
	Сегодня поставили окна,вот пару фоток на быструю руку.
	Класс !Очень даже!:good:
	У нас так само(((.В самому темному кутку в хаті без води і світла пробивається крізь гравійну засипку. Мульча не допомагає-пробували...Ураганом такий самий результат. У ожини досить живуча коренева система. Особливо в тих місцях де роками не оброблялася земля коріння дуже міцне і важко піддається викопуванню. У нас теж ,там де густіше проріс газон , то ожина і все остальне менше пробивається , а там де погано зійшов- набагато більше лізе . Ось так виглядає участок який засипали грунтом і засіяли газоном. А на другому фото участок де просто косили і травили....Результат помітний...Чи на довго подивимося. Але якщо зформується хороший дерн, мабуть у ожини буде небагато шансів на проростання...
	Да , эта финестра не даёт спокойно жить)) Будем искать варианты...можно фото глянуть как получилось у вас?
	Sorry... в посте #145 дублирование текста произошло ,только щас увидела И так... окна заказаны, пока ждём окна (сказали около 3 недель )-дёргаем ежевику и лопухи.Если освободятся строители обещали сделать черновую стяжку и ступеньки на 2 этаж. Ежевику недавно скосили , опять во всей красе повыганяла(((
	Дякую!, а в ясний день ще і Румунські гори видно з мансарди там чуть на фото другому є.
	А входные двери из металопластика? И тепло и дизайн можно любой подобрать ...
	вот такой вид из окон ... и дом вид сзади...
	комната над гаражом с разных ракурсов...
	Отвечу по -порядку: Воюем не с лопухами , а хуже.... с ежевикой дикорослой которая ковром по всему участку. Ну вот...Надо было выравнивать участок за домом. Завезли землю. Уровень подсыпки в разных местах от 30 до 50 см ... И так как досталось пол мешка семян газона почти даром, по бартеру -за 5 литров мёда, засеяли травой на "ура" взойдёт не взойдёт. Там где лучше взошла трава- ежевика не лезет почти, а там где хуже взошла -местами проклёвывается. Боремся методом выдёргивания с корнями после обильных дождей. "Не мала баба клопоту...."))) Окна решили заказывать у фирмы которая уже больше 10 лет занимается этим .. Одни из первых, что появились тогда у нас в городе.Тоже 10 лет назад брали у них salamander2d на свою квартиру. . Белоснежные и глянцеые до сих пор ,ничего с ними не произошло за этот период, замки все работают. Ну и как-то опять на уровне интуиции обратились к ним снова. В этот раз будет salamander Streamline.+ фурнитура Winkhaus . Формулу окна (или как она там) напишу позже , когда оформим заказ (из того что помню... і-стекло внутреннее, среднее обычное и внешнее с солнцезащитным покрытием с голубоватым оттенком) . Цвет профиля тёмный дуб с двухсторонней ламинацией. Комната над гаражом совсем не тёмная, хотя окна выходят на северную сторону, размер одного окна 78*118 .Брали всё в комплекте с BDX и фартуком. Советую брать этот BDX не экономить на нём. Всё легло идеально. Там ничего сложного нет. Но в вашем случае нормально окна сбоку. У вас и гараж и комната над ней больше. У нас всего 23 кв, и укороченный гараж относительно крыши. Вот пару сегодняшних фото....сами определите темно или нет. Вот с размерами остальных окон чуть профукали. Где-то увеличили , а где-то уменьшили проёмы Щас пытаемся добиться какой -то симетрии и практичности в открывании. По поводу терасс... боковую дверь от кухни оставляем всё таки для выхода, форму терассы ещё не утвердили . Окно в той нише что образовалась сзади будет вырезано тоже под дверь. . Формулу окна (или как она там) напишу позже когда оформим заказ (из того что помню... і-стекло внутреннее, среднее обычное и внешнее с солнцезащитным покрытием с голубоватым оттенком) . Цвет профиля тёмный дуб с двухсторонней ламинацией. Комната над гаражом сосем не тёмная хотя окна выходят на северную сторону, размер одного 78*118 .Брали всё в комплекте с BDX и фартуком. Советую брать этот BDX не экономить на нём. Всё легло идеально. Там ничего сложного нет. Но в вашем случае нормально окна сбоку. У вас и гараж и комната над ней больше. У нас всего 23 кв, и укороченный гараж относительно крыши. сделала пару сегодняшних фото....сами определите темно или нет. Вот с размерами остальных окон чуть профукали. Где-то увеличили , а где-то уменьшили проёмы Щас пытаемся добиться какой -то симетрии и практичности в открывании. По поводу терасс... боковую дверь от кухни оставляем всё таки для выхода, форму терассы ещё не утвердили . Окно в той нише что образовалась сзади будет вырезано тоже под дверь. Котельня пока склад для всяких отходов и остатков строительства.:D
	Что-то тихо на ветках у "ясписоводов"...Ну оно и понятно, переехали в свои домики и наслаждаются прелестями проживания в частном доме. У нас тоже был небольшой тайм аут. Ну начнём с того что с бригадиром нашим разошлись на этапе "накрыли дом". Много чего было до того, пока настало время сказать ему досвидания...Чуть потрепал нервы . Особенно с крышей ...Но дом построен...Все живы и здоровы...Ну и слава богу. Крышу поставили в середине февраля. Оставили дом чтоб высыхал так как прилично намокло всё за зиму (и стены и стропилка).Чтоб не сидеть без дела завезли на заднюю часть участка грунт. Подсыпали неровности и выровняли . Ушло 7 камазов. Разделили на 2 части. Часть что за домом утрамбовали засеяли газонной травой чтоб сорняки приглушить. А на второй части устроили небольшой огород. Посадили сзади дома пару берёзок но не все принялись, видать поливали мало. Остальную отсыпку участка будем делать уже потом когда разберём "строение" в виде строительной будки. На днях идут к нам замерщики по окнам. Уже определились где брать и что. С поисками входной дери не так всё просто (от всех фигурных с узорами, витражами , ковкой и без ковки- уже в глазах рябит. Ничего пока не нашли. Также нашли человека которому скорее всего доверим дальнейшие работы и до-финиша. Пока что он занят. Надеемся по крайней мере что всё сложится у нас . Так сказать базовый уровень общения и сотрудничества со строителями за год уже имеется ...Постараемся не наступать на те же грабли... Ну и пару фоток того что имеется...
