mainfreak
19 -
Усі публікації користувача mainfreak
Спасибо, но думаю в книге уже необходимости нет.. Начинаю склоняться в сторону обыкновенной опалубки. А полосы сдесь играют роль соеденения уголков, не думаю что деревяные рейки её заменят.. Может разве что поменьше этих полос ставить?
Я не мастер конечно, но сейчас занимаюсь очень похожим вопросом... Я тоже строюсь и буду вот-вот заливать балки на колоннах, можете посмотреть мою тему в этой ветке, она щас рядом с Вашей находиться и называеться "армирование колонн и балок"
А чего так мощно - 50х40? Это по проэкту? Мне на такой пролёт кажеться больше чем 40х30 лить смысла нет. Я так думаю..))) И в чём собственно вопрос - как залить? Если монолит, то сразу...
Полезно для моей темки... Спасибо!
Тоже об этом думал... Сборную конечно не хочеться, монолит всётаки есть монолит. Тогда нужна прочная опалубка! По опалубке колонн, я тем сдесь не находил и новую создавать пока не буду.. И так, на картинке набросал такой вариант... Выдержит опалубка, если не вибрировать бетон? Буду пластификаторами для текучести пользоваться. Или мож и с вибро не порветься?))) Сразу скажу она расборная, и легко фиксируеться и выставляется...
Интерестно... Тоесть давление на стенки опалубки, что внизу, что наверху-будет одинаковым? Ну примерно... Так?
А как считать воду? Если не сложно...
У вас типа такого каркаса как у меня? Несколько колонн на растоянии от первого этажа и на втором по колоннам стены?
Здравствуйте, спасибо за предложение конечно, но денег на проэкт нет... их очень мало)))) Добавлено через 5 минут Ясно, так мне и говорили уже... Хорошо, а деревянной обоймой на гвоздях и саморезах обойтись можно? Добавлено через 9 минут Наверное в некоторых случаях и сработает, напимер как у меня в здании на работе - стоит колонна посреди зала и держит центр потолка и полы второго этажа. Хотя и тут она из железобетона... Нее, на такую высоту я бы не рескнул просто из кирпича забульбенить.
А как вам такой взрыв мозга...? Если сделать колонну именно так как на картинке, она будет жить в моём варианте? Кирпичная кладка играет роль и опалубки и дополнительной площадью опоры... Откуда такая фантазия? Не спршивайте, просто критикуйте или похвалите)))))
Справочник - хочу! Буду очень признателен...
Всё подробно и ясно, спасибо за разъяснения, Wertexan!
Во первых спасибо всем за подержание моей темы. Кое какая картина уже вырисовываеться, но несколько вопросов всё же есть. Если кому не сложно объясните чем играющая конструкция правильней жесткой? Я про то место где колонна прилегает к стене дома... Мне кажеться что если между стеной и колонной будет деформ.шов, то возведенная на них общая стена скорее даст трещену чем в том случае если и стена и колонна будут одним целым.. Я точно не прав? Я ещё тут не сказал что верхняя плоскость росверка будет совподать с верхней плоскостью старой стены, то есть ростверк на неё ложиться не будет, а будет просто прилегать к ней будучи заанкерёным. Второй вопрос заключаеться в армировании ростверка, и скорее адресован к уважаемому Wertexan.. Разве максимальная нагрузка в "провисающем" варианте ж\б конструкции приходиться на верхнею её часть? Арматура же играет роль продольной устойчивости и когда она начнет рваться или лопаться, то это начнёт происходить в том месте где будет её максимальное натяжение, а это как раз нижняя часть... А у нас выходит что верх заармирован сильнее чем низ. Поправте пожалуйста, если ошибаюсь. А армирование колонн... Я то понял что арматуры можно и больше, но 4 шт Ø12 это серьёзно может работать? Да, колонна работает в основном на сжатие, а бетон тут как раз делает свое дело, но всё же есть и другие силы, ветровые нагрузки например... Вот один товарищ с другого форума написал так - "mainfreak, мы недавно строили монолитное здание, там колонны были сечением 400 х 400 мм и 400 х 600 мм, а армировались на первом этаже 6 стержней диаметром 20 мм, на втором 6 шт. д. 18 мм, и на третьем 6 шт. д 16 мм. Поперечные стержни из проволоки диаметром 6 мм." Это конечно похоже на крайность, помоему слишком уж мощно, но и в 4 шт из 12арматуры мне тоже не вериться... Я понимаю что Вам, Wertexan, всё равно - вериться мне или нет, это в конце концов мне надо, а не Вам... В любом случае спасибо за рекомендации, но у меня вопрос - Вы видели колонны с таким армированием?
1 А какие в диаметре и сколько стержней арматуры? 2 Нагрузка на 1 п\м стены с перекрытиями по лагам около 500-800 кг... 3 Очень хочеться легкие перекрытия, можно добавить 1-2 перемычки 4 Фундамент - под каждой колонной 100х100 х700 вглубь, армированный 12 арматурой в три слоя по 5 шт, с выпущеными ф16ми стержнями на 1-1.5м по 4 шт и ф12ми 2 шт. 5 Возможно... 6 Почему? Выполню вплотную к стенам! 7 А какую ещё, если мне нужно то пространство под этим строением? ............. Спасибо, но у меня же есть Вы! )))))
А мне понравился 3D Home Architect. Вот в нем нарисовал кое что, уже строюсь...
Нормальных планировок нет, это то что сам нарисовал. Собственно и строить буду всё тоже сам. Я это к тому что никаких квалифицированных расщётов - НЕТ, поэтому к Вам и обращаюсь за помощью.. Так что кто готов помоч - милости просим))
Незнаю насколько это поможет, но выглядит как то так... 1 этаж - колонны, на них монолитная лента 2 этаж - та же лента,на ней 20см газобетона То что в красном кругу - будет пристраиваться к дому из ракушки 60х годов, стержни этой ленты буду анкеровать химией к стенам этого дома, прилигающие колонны к дому - так же буду укреплять хим анкерами через арматуру к стенам.
Извените, какие планы? Я не совсем в курсе... Планировку сверху чтоли?
Подскажите пожалуйста, как правильно заармировать... 1) колонну 40х40, высота 320. Колонна будет держать ж\б балку (ростверк) тоже наверное 40х40 , его тоже надо армировать- 2) Как армировать этот ростверк? На этом ростверке будет стоять газобетон толщиной 20см (500 марки), стена высотой 2.8м . Колонн 6 шт на периметре 18 метров, шаг 2,5 -3,8м. Перекрытия по лагам - легкое, на крыше сего чуда будет терасса, тоже по лагам, с поликарбонатным навесом. Волнует парусность (если это вообще приемлимо) этой стройки и СТОИМОСТЬ арматуры, её надо как -то поэкономить... Может можно и ростверк с колоннами поменьше в толщине сделать? Хочу в общем крепко и не дорого... Спасибо)
