valeriyv
8 -
Усі публікації користувача valeriyv
Я сделал себе деревянный забор и вышло не дешевле профнастила. Забор состоит из армированного фундамента в котором металлические столбики. К этим столбикам прикручено дерево. Мне кажется, что такой забор наиболее долговечен, потому что с фундаментом и металлическими столбами ничего не должно случиться. А доски через много лет можно будет и поменять. Самой дорогой частью оказался армированный фундамент с металлическими столбами. По сравнению с этим стоимость дерева или профнастила между ними уже была не важна.
Я не совсем точно выразился в своем первом сообщении. Мне нужно изготовить 7 дверей и установить их. Поэтому и вопрос - кто в каких фирмах изготавливал двери, если не покупать готовые, а делать под заказ.
Пришло время установки 7 межкомнатных дверей. Посоветуйте, пожалуйста, в Киеве компанию с опытом и репутацией, о которой у вас есть положительные отзывы.
Проблема с котлом и ее решение
valeriyv відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ура! Проблема оледенения дымохода решена! Я отсоединил наружную трубу дымохода и котел начал брать воздух из топочной. С тех пор котел не останавливается и работает как часы. Уже два дня в доме тепло и в котле никаких намеков на конденсат. -
Проблема осталась, котел ежедневно отключается с ошибкой F5. Посоветовали поменять дымоход на специальный зимний от Vissmann, сказали, что он не замерзает. Но к сожалению их не нашли в Украине и его нужно ждать 3 недели - как раз к весне приедет. Кто-нибудь ставил этот «зимний дымоход»? Какие о нем отзывы? Он действительно не замерзает? А пока зимнего дымохода нет, то я по совету ребят из сервиса отсоединил трубу и котел начал брать воздух из помещения. Внутренняя труба осталась и дым выходит на улицу, а внешнюю трубу я отсоединил и котел берет воздух из помещения. Завтра поеду посмотрю как это все проработало ночь. Выглядит как хорошее решение проблемы. -
Интересная получилась дискуссия о наклоне трубы. Кстати, у меня труба наклонена наружу, в сторону улицы. Я специально спросил инженеров сервисной компании: куда должен быть наклон трубы, они сказали, что труба должна быть наклонена в сторону улицы. Моя эпопея с котлом продолжается. Через два дня после ремонта котел опять стал отключаться. Я опять вызвал инженеров из сервисной компании и они опять нашли конденсат в трубе.* У меня прямо под выходом трубы наружу находится навес для машины. Между краем трубы и крышей навеса - около 20 см. *Из-за крыши навеса возникают две проблемы: во-первых конденсат вытекает из трубы, замерзает, сразу образуется сосулька между трубой и крышей и конденсат начинает образовываться внутри трубы; во-вторых на крыше лежит снег и когда дует ветер, образуются завихрения и снег попадает внутрь трубы. У меня сейчас есть два решения этой проблемы. Первое решение - поставить колено и отвести край трубы в сторону от навеса, чтобы под трубой ничего не было. Второе решение – сломать крышу навеса для машины, но этого очень не хочется делать. Сейчас буду обсуждать эти варианты со сервисной компанией и напишу про результаты – помогло или нет. Может у форумчан есть разумные советы? -
Раньше труба была параллельно земле, а сейчас немного под уклоном вниз. -
valeriyv опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хочу поделиться с форумчанами проблемой, которая у меня возникла с котлом Viessmann, и ее решением. Первый сезон я начал эксплуатировать котел Viessman Vitapend 100. С ноября все работало хорошо, но в конце января котел начал выключаться. Когда я приезжал в дом, котел был выключен и на мониторе была ошибка F5. Я его перезапускал, он включался, но когда я приезжал на следующий день, то он опять был выключен с той же ошибкой F5 на экране. Через три таких дня котел вообще перестал включаться. Точнее он включается, разжигает горелку, а потом тут же ее выключает и так несколько раз. Потом опять показывает ошибку F5. Первую гипотезу высказал один мастер. Он сказал, что забился фильтр и вода в системе отопления не циркулирует. Я вытащил и почистил фильтр - не помогло. Котел все равно не запускался. Вторую гипотезу высказали мои строители - они сказали, что система «завоздушена» и насос не может протолкнуть воду. Спустили воздух из всех батарей, его там было не много. После этого котел запустился и проработал пол-дня, потом опять выключился с ошибкой F5 и не включался. В конце-концов я пошел по правильному пути - обратился в сервисную фирму. Они сразу по телефону сказали, что проблема в том, что замерзла дымовая труба. Приехали специалисты и оказалось, что так и есть - в дымоходной трубе был лед. Помимо этого они показали проблему - дымоходная труба не была под наклоном, поэтому собирался конденсат. Трубу очистили от льда, поставили под уклоном и котел сразу запустился и все работает.
