45 -
Boya's Achievements
3
Нужен садовник Колонщина.
Boya опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Нужен садовник в Колонщина. На постоянной основе, один день в неделю. Газон 15 соток, кусты, деревья. Информацию в личку пожалуйста. -
Цена 25500. Без торга.
Подниму, 32500 грн
Актуально, цена снижена до 1400$
Телефон для связи: +380672332228
Параметры Напряжение сети 230 В Частота тока 50 Гц Количество фаз 1 фаза Максимальная мощность 5,7 кВт Номинальная мощность 4,6кВт Мощность двигателя 13 л.с. Объем двигателя 389 см³ Модель двигателя Mitsubishi GM401PE Тип альтернатора Синхронный Исполнение двигателя Открытое Топливо Бензин Расход топлива 320 г/кВт-ч Объем топливного бака 25 л Охлаждение Воздушное Время непрерывной работы 17 ч Защита двигателя при низком уровне масла да Тип запуска Ручной/электростарт Уровень шума 60 дБ Счетчик моточасов Есть Стабилизатор напряжения с функцией AVR Автоматический ввод резерва без автоматики Розетки генератора 2x16A (220В) Габариты 840x595x560 мм Вес 95 кг Куплен в декабре 2014 года, не эксплуатировался. Комплект полный, отсутствует только упаковка. Цена 1500 USD В качестве бонуса, собранный щиток ручного ввода резерва.
А вы не боитесь что дюбелями пробиваете стяжку до "мусора"??? Через такие дыры будет влагу на лаги тянуть. Лучше сделать поверх стяжки гидроизоляцию, на нее уложить лаги, соединить их между собой поперечинами, концы закрепить на стены. Поверх либо черновая доска 20мм и сверху уже покрытие (в случае если это будет доска пола), либо ОСБ/фанера для паркета, если нужно укладывать паркетную доску/ламинат, тогда еще подложка. Не забывайте обработать ваши лаги, чтобы грибок не вылез в самых неожиданных местах. В идеале, между лагами уложить по толщине минвату, добавит тепла полу. Добавлено через 2 минуты Подумал, и решил добавить. Если уж точно хочется использовать дюбеля, попробуйте устанавливать на химические анкера. Я часто их использую для крепления тяжелого оборудования на стены из газоблока.
Вопрос закрыт, подрядчик найден.
Мне тоже интересно, беседка получилась? Планирую строить такую-же.
Двухэтажный дом, площадь 200м2 Требуется утепление пенопласт 100мм + декоративная штукатурка.
На участке уже есть одна скважина на 35м, используется как техническая для строительства и в дальнейшем для полива. Интересует скважина для обеспечения дома питьевой водой. Варианты: 1. Бучак + фильтры 2. Сеноман Возникли соответственно вопросы по второму пункту: 1. Есть ли возможность ударить до сеномана в Колнщине. 2. Есть ли уже эксплуатируемые скважины в этом поселке, нужен состав воды.
Вопрос закрыт
Брус 100*200*4500 - 1 шт Брус 100*150*4500 - 5 шт Брус 100*50*6000 - 20 шт Брус 50*50*4500 - 20 шт Доска обрезная 25*4500 некалиброванная - 1.5 куба Желательно подсушеную (отлежавшую пару недель), но можно и свежепил.
