artbboy
12 -
artbboy's Achievements
2
Добрый вечер всем. Не мог добраться к компу, занят,но много думал о том, что Вы обсуждаете и предлагаете. Спасибо. Да, можно купить котёл. Затраты большие, а окупаемость... Об утеплении крыши я и думать не хочу: это полный капремонт помещений и затраты неизмеримо больше, чем покупка котла. Имеем: 1 - очень инертная СО, перепад температур с включённым термостатом не комфортный, иногда кажется,что с радиаторов веет холодом. Неприятно. 2 - СО практически не поддаётся переделке и регулировкам, кроме как t носителя. 3 - подключение петель ТП через (надеюсь) обратку радиаторов. Хочу попробовать: 1- везде установить термоголовки на радиаторы; 2- петли ТП подключить к радиаторам, как на рисунке во вложении; 3- подключить комнатный термостат. Т.к. нас не бывает дома с 12.00 и до 19.00 отрегулировать термостат на это время на t = 14-15 град. За час до нашего появления термостат пусть включает котёл, прогреется. В остальное время дать t на термостате по max. Комфортность регулировать головками, а котёл будет работать в штатном режиме от выставленной t носителя. Думаю, что данные телодвижения уберут явление инертности системы (вернее ощущения от неё), позволят поднять t носителя, и (возможно)дадут некую экономию Прошу рассмотреть и дать своё мнение.
самое интересное, что этим летом перекрывал крышу. Вместо оцинковки поставил мягкую черепицу... Мог бы и утеплить сразу. Зато стало намного тише, а жена говорит - и теплее, ровнее как-то температура по квартире. А что такое аэродверь? Добавлено через 2 минуты Всё, понял. Посмотрел в Инете... Интересно, или у НАС такое делают... Гляну.
Добрый день, новый... Смежные квартиры... Трудно описать планировку. Если нужно - нарисую. Довольно сложная в плане примыкания к другим строениям. Добавлено через 22 минуты Вчера попробовал засечь работу котла. Что получилось: примерно 17 -18 минут греет, потом простой минут 35-40. t на котле віставлена 45 град., на улице 0 град., в квартире 22,5 град. Думаю не есть хорошо...
Я розумію так, що треба поставить RTL головки на всі петлі з ТП на зворотці? Може бути таке, що буде недогрівати радіатор послідовно з ТП? Термостат кімнатний ставив. Ситуація була слідуюча: після відключення котла, поки остигала рідина в системі, від радіаторів віяло таким холодом, як з надвору! Просто забирали тепло з приміщення... Я думаю, що дуже інертна система. Термостат зняв - досить комфортно.
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с отоплением. Есть квартира 125 м², в двух уровнях. На первом этаже комната 28 м² и коридор 15 м² без двери. В комнате одно большое окно и балконная дверь, 2 радиатора. В коридоре 2 ветки ТП, одна отдельно, через термоголовку на гребёнке, другая через малый радиатор комнаты(!). Такая же ситуация в санузле – ТП через полотенцесушитель. Котёл «Евротерм 24 ЕТ». На втором этаже почти все радиаторы включены через термоголовки. На первом – через вентили. Я везде читал, что t° температура котла должна быть выше 50°. А как будут вести себя ТП в моём случае? Не регулируются? Сейчас котёл работает при 40°- 45°, больше ставить боюсь. В квартире комфортно (на улице в среднем -3°), но за месяц ушло 270 кубов газа. Что не так и что можно сделать в моём случае, что бы котёл работал в нужном режиме и, может, уменьшить расход? Прилагаю схему разводки. Спасибо
