30 -
Foton's Achievements
Спасибо, теперь понятно. VLS - не скажете приблизительную цену? А то по интервентам одна реклама. Немного начал копаться в теме, и вот складывается мнения, что все потайные замки нижнего ценового диапазона сделаны с применением именно этого актуатора Saturn! По другим просто мало информации(( З.Ы. А чем же отличаются с двумя проводами от тех, что с пяти? В стандартном комплекте 1 с пятью проводами, а остальные с двумя.
Труба от врезки до дома (водопровод)
Foton опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Чем проложить участок трубы от врезки до дома ( длина метров 10). Понятно что пластиковые трубы. Но какие? Монтаж буду делать сам. Слышал, есть такие, что спайки не требуют. Гугл выдает все что угодно, кроме того что надо -
У вас есть склад в Донецке?
Сабж. Нужен для забора. Цинк. Говорят, что "недоливают":D многие (не выдерживают тех. нормы). Может кто купил и рад качественному товару. Поделитесь координатами.
На форуме полно фото и примеров. 3 фазы или одна? Будет ли УЗО или дифавтомат? Сколько комнат/этажей? Главное чтобы дырок выломанных в щитке было поменьше, а то не красиво будет:D
Эх... sanykrimea,дайте дельный совет как жить дальше (( Сегодня подключили, ящик, но еще не опломбировали. Землю сделать не успел. Там теперь фаза. Но поидее я могу аккуратно ноль с автомата снять, поставить клеммник на 16/25А (лишь бы входил сип в него) и выйти от туда ПВ-1 6мм - одни на автомат, один из ящика. Какие перспективы если так и останусь без земли? Бойлер, печку и прочее буду садить на свой контур.
Насчет автомата - так и планирую. С формированием TN-C-S. У меня банально нет места в этом ящичке - не развернуться(. Там шинку цеплять некуда. Может клеммник винтовой? фаза сразу на автомат, а ноль через клеммник - на автомат будет N, на выход - PE. Посмотрел - СИП из нескольких проволок. Но обжать нечем(( PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю?
Вот есть ящик, счетчик и автомат. Подскажите, можно ли так согнуть СИП???? Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель? Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диам. кабеля Может его пустить аж со стороны счетчика? Или нет повода для паники? при сечении в 16 радиус 2,257, тесть его можно изогнуть на 360 градусов в кольце 45мм. Вообще, я монтирую СИП в ящике? Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ?
