32 -
Про Геннадий Стариков
- День народження 04.12.71
Одесса
Хобби
декоративная штукатурка
Род занятий
мастер по нанесению декоратиных штукатурок
Автомобиль
Mitsubishi Lanser
Геннадий Стариков's Achievements
10
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Клей "потолще" - это не правильно.Лучше потолще сделать стяжку,потому что на толстом слое клея плитка будет "плавать".... Под плиточные работы основание всегда должно быть тщательно подготовлено,т.к. от этого зависят дальнейшие манипуляции с плиткой, её качественная укладка.
У меня тоже такое (треск) был....но трещин нигде не было обнаружено)))
Будет время - образцы выложу. А вообще Вы меня реально рассмешили - своей наивностью и некомпетентностью Ну да успехов Вам в Вашем труде) )))) P.S.на моё сообщение можете не отвечать....к чему этот флуд....были бы вы в Одессе я бы просто дал Вам ведро с эльфом и свои образцы работ - и вперед доказывать свой "профессионализм".....а так вся эта болтовня...болтовней и останется Успехов Вам!
У каждого своё понимание слова "родственник".Для меня например родственники это люди родные мне,это те - которым я приду на помощь в первую очередь и при любых обстоятельствах.Следовательно по отношению к этим людям буду выбирать такую позицию - что бы всем было хорошо, и при этом всячески ухожу от всякого рода возможностей обострения взаимоотношений.Родственников не так то много.....а клиентов (подрядчиков) всегда больше
Кстати вот нашел даже влагостойкий гипсокартон 9.5 мм...."Лафарже":) Мда...все относительно в этом мире....и толщина гипсокартона на потолке...в том числе Производством Гипсокартона занимается не только Кнауф...но и Лафарж,Регипс и др....и естественно что и размеры плит у них разные.... Одним словом - век живи - век учись
Я смотрел таблицы...там используется 12.5 мм и допустимо использование 9.5 перфорированного.... Но повторюсь....я живу в Одессе....и тут мало кто использует 12.5 мм на потолки... Скажу более, что в буклете 9.5мм существует длиной 2 м, а у нас в магазинах этот же 9.5 везде по 2.5 метра.... Выводы......... О них лучше помолчать
1)Честно говоря не собираюсь тут пытаться зарабатывать себе репутациют.к. репутация зарабатывается не писаниной,а руками о шпателем 2)В ссылочке (буклете) приведеной Госпелом есть пункт 1.5 Применение гипсокартонных плит.ГКП - стандартный тип.(ГКПВ - т.е. влагостойкий идет для помещений с повышенной влажностью) Почитайте его внимательно.... - а именно назначение...."...для строительства подвесных потолков...."...и далее пункт 1.6. в котором указывается толщина стандартной плиты - 9.5 мм(2ух метровые плиты)....и 12.5..(2.5 метровые) И на практике на потолок идет именно 9.5, а 12.5 на перестенки.... В народе есть даже выражения "потолочный" и "стеновой" гипсокартон...эт у нас...в Одессе 3)Естественно что может и интересно было бы сходить на мастер класс в Кнауф, но это в случае если бы я сам лично занимался монтажом гипсокартона, а так - оно мне просто не нужно Так кто должен прикалываться?
Burulka33..... Что ж... 1)Мою позицию не стоит трактовать как сторонника гипсовых штукатурок 2)Все приведенные Вами фактуры без труда можно произвести гипсовыми штукатурками 3)В Венецианке эффект глубины тонов добивается не спец материалом,а качественным воском 4)Не забывайте что и в гипс можно тоже что то добавлять - и известь и многое другое))) И последнее - подчеркиваю для ВАС лично - я не являюсь сторонником гипса, но справедливости ради должен сказать что многие готовые смеси можно смело и без проблемно заменять гипсом))....хотя когда то....я тоже думал как и Вы...)
Соблюдение технологий - а сами вместо потолочного(облегченного) гипсокартона предлагаете утяжеленный влагостойкий.... И самое главное - если дом трещит воль и поперек - то ничего уже не поможет
Да,если дом дает усадку то не спасет не фюллер ни пва....работал я как то раз на доме одном....так что только ни делали..и стеклохолсты и сетки...рвало все.... Ну и еще конечно момент важный это качественное крепление самих пэшек(или спиц)...потому что иногда они под весом гипсокартона начинают провисать что так же дает основание для трещин.... Одним словом - маляра
Практика никогда не доведет до абсурда,а вот теория - таки да...доведет....и не только до абсурда....видал я многих таких теоретиков умеющих работать только шатроком и тд....и потом после них переделывал........
"Экспериментируют" пусть ребята с ПТУ....им нужнее...хотя зачем...есть все готовое...взял и сделал...Но прежде чем о чем то говорить я лично сначала проверяю это дело на практике...и только потом говорю...сколько людей - столько мнений...и еще больше - опытов Да и по поводу что лучше.....как по мне - так лучшее это то, что через 3-5-7 лет не трещит по швам после их заделки...а если через год-два максимум швы начинают трещать,то стоит задуматься о материалах с которыми работаешь
Потому что "непонятно что" работает лучше фюгенфюллера и унифлота, и в отличии от последних держит плотно швы.
