alyanet
14 -
Женский
alyanet's Achievements
3
В таких случиях указывайте хотя бы приблизительно шаг и диаметр рабочей арматуры, а то можно насоветовать , что человек не поймет и так наармирует, что пол здания будет в воздухе висеть и ему будет все равно, а денег уйдет столько, что еще на одну коробку хватило бы.;)
На взгляд они разрушаются, но эти разрушения связаны не только от замокания но и от самой кладки, эти разрушения вы можете видеть везде: на заборах, фасадах. Практика ремонтов погребов и подвалов показывает, что разрушение происходит больше в местах где кладка имеет разшивку, или плохое качество раствора. Оштукатуривание ц/п р-м 1к3 укрепит швы от рассыпания, а снаружи швы держит давление грунта. Наращивание стен, было бы логическое при просадке плит перекрытия и трещинах на раскрывание, а просадка над дверью произошла из- за отсутствия перемычки.
Если балкон хотите эксплуатировать, как комнатное помещение, то нужно утеплять пенопластом 10см, или минеральными матами 10см, причем снизу, по периметру и сверху. Эти материалы не перестраховка, а нынешние нормы. Не забываем, что коэффициент теплосопротивления ограждающих конструкций 3,4. Летом не впускайте жар, а зимой холод.
Нету там пока ничего страшного (насчет стен). Вентиляцию осуществляем следующим способом: 2 отверстия у противоположных стенах 1- уже существующее выводим на крышу выше на 50см, 2-ое от пола и выходит выше цоколя на 50см с грибком от дождя и вентилироваться будет по кругу. Второе делаем перемычку над дверью, так как тот уголок ничего толкового не делает. Выхода 2. 1- обвариваем контур контур дверного проема из 120го уголка(приблизительно как на потолке) и упоры продлеваем до уголка существующего - таким образом мы переносим нагрузку от плиты на фундамент 2- подставляем донкраты под плиту (временно снимаем нагрузку) ,заливаем перемычку над проемом 250-300мм, закладываем остачу кирпичем, ждем по технологии 28суток (хотябы 2 недели), и забираем донкраты. Третье гидроизоляция и укрепление стен. Трубы вентиляции используйте канализационные, лучшая герметичность в грунте. Заделываем стены обычным цементно песчаным раствором пропорция 3к1 (перед этим нужно слегка пообсыпать места лущения, но без фанатизма), все это высыхает 28суток. При обработке цп раствором (штукатурки) смотрим чтобы не образовывались острые места. После этого берем цементную гидроизоляцию СR 65 или Maxseal или аналоги и как на упаковке написано буква в букву обробатываем ваше помещение в 2 слоя перпендикулярно слой слою (в инструкции написано), ждем, штукатурим (защита от гидроизоляции)
vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/kak-sdelat-beton-svoimi-rukami-ot-proporcij-do-izgotovleniya-i-zalivki/ Для крупного щебня нужно выбирать пропорции с большим количеством песка, для лучшего заполнения пустот между фракциями
Штампованный бетон - это лишь упрощенная технология обычного бетонирования, не требующая в последствии дополнительных слоев, облагораживающих некрасивую форму бетона после снятия опалубки. Технология на первый взгляд проста, но требующая постоянного наблюдения и выбор момента нанесения рельефа. Основное на цоколе - это не бетон, т.к. он подразумевает наличие крупных фракций, лучше раствор. Но решающее в этом процессе является материал который будет защищать раствор от внешней среды. Кстати при вскрытии бетонной поверхности внимательно читайте инструкцию на применение материалов в них часто пишут, что бетон или раствор должен отстоять месяц или более, так вот это обязательно нужно учесть. Мы работали даже без спецваликов, а сами вручную создавали рельеф под бут. Успехов в творческом подходе.
Пожалуйста, помогите с выбором фундамента
alyanet відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Поддерживаю данные рекомендации, а тек же не рекомендую винтовые сваи но и о расчетах фундаментов многие забывают те переплатите на перестраховке проэктанта(иногда их фантазия зашкаливает) -
Это вопрос который очень сырой, трещины бывают как в стяжке (покупайте), а бывают в плите перекрытия тогда фото и обьяснить как выглядит трещина, длина и глубина
1)Обьясняю по поводу нужно ли утеплять подземную часть, на севере Украины глубина промерзания грунта 1-1,1м и этот весь холод будет помогать охлаждать ваш пол. Материал - обычный пенопласт(не сыреет, не натягивает влагу), желательно закрыть рубероидом(но не обязательно) 2)Цоколь раньше не утепляли, как и подземную часть - в СССР тепло никто не считал, поэтому если утепляете подземную часть то и цоколь обязательно. Коэфициэнт теплосопротивления в СССР не доходил до 1,2 в Украине 2,2 в Европе 3,4 экономте тепло с фундамента.
Если фундасмент простоял 40 лет то ракушняк для его не проблема, с заливкой плиты другая ситуация: 1-это вес колосальный, 2-если плита будет армироваться по расчету, или я допускаю "как у соседей" то она свяжет ваши трещины и тоже будет жить. Еще обьясню что для фундаментов несущая способность от глубины залегания фундаментов практически не зависит(просто нужно пройти глубину промерзания), а вот ширина подошвы и сам грунт(песок,глина, супесь и т д) играют большую роль Добавлено через 3 минуты Так советовать нельзя, это как хорошенько, арматура это дорогостоящее удовольствие.
Арматура при монолитном строительстве вяжеться, в основном проволокой"вязальной", это связано с дешевизной материала, перед вязкой обпаливается, если жесткая, для удобства. В связи с тем, что материал связывания в расчет не берется, то вы спокойно можете вязаться и стяжками, только если сравнить стоимость то вы конкретно на стяжках потеряете. Во вторых если стяжки все же решите употреблять, то учтите тот факт, что во время заливки происходят дополнительные нагрузки на узлы: вибрация, хождение работников и сам бетон. Варить арматуру в плитах перекрытиях, армопоясах запрещаеться, причина : попускание метала, но если нужно в некоторых местах приварить то не переживайте, но со сваркой не перебарщивайте. Не забудьте еще и о том, что приудлинении прутов арматуры нахлест должен составлять 50 диаметров т.е. при диаметре арматуры 12мм=50*12=600мм
