Joriki
15 -
Усі публікації користувача Joriki
Проектируем Дом в ArCon для чайников
Joriki відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
ну я не спец в таких прогах, но вот что изобразил на черновиках, уже и начал потихоньку строить то что на малював))))) -
MIRAA - согласен вот свой домик малював в нем , вот примерно что получилось))))
буду признателен за ваши мнения)))) одна голова хорошо, а много голов еще лучше!!!!! всем высказавшим свое мнение огромное спасибки!!!! кстати как общий план дома??? жить можно????
вот + немного задумок по планировке)
да ванная без, ну как вариант котельную от туда убрать и сделать ванную 4х2, а как многие поставить бездымный в прихожке многие так делают, бойлер соответственно в самой ванной прицепить....\ но ради окна такие жертвы и эстетика не та бойлер над головой и котел под ногами, - хочется спрятать)
1/ отсутствие окна в котельной и маленький размер самой котельной , или только электро котел ?. окно согласен нужно, а вот размер на данный момент 1х2м. могу сдвинуть ванную выйдет 1.5х2м. - думаю этого хватит для обычного газового котла и бойлера на стене )))) 2. Маленький размер сан узла и удаленность от ванной - да сан узел растяну тоже с 1х2 до 1.5.х2 могу и больше, а маленький умывальник планировал, чтобы руки помыть а потом уже ручки лапать))))) В общее у вас получится очень разветвленная система канализации - это не проблема уже все в земле расположил по точкам как вы отметили на схеме синим)))) тем самым упростив систему канализации - честно было не сложно)))) водоснабжения - не вопрос также подогнал, пластиком по точкам вентиляции ? - объединяю так котельная и ванная первый выход вентиляции, туалет одновременно вентиляция самого помещения+ самой выгребной ямы, так как тут централизованной нет канализации поэтому обезопасился ямой на 40 кубов - думаю хватит)))) ну и кухня отдельная . два варианта или все соединяем на чердаке во едино и на верх или все по раздельным выходам на крышу и грибки сверху)))) Подсобные помещения типа кладовки , на схеме зеленым нарисую кладовку в тирассе))) гляните) гардеробной , - еще сам не знаю не придумал?((((( не хватает места, а сделаю мансарду будет перебор с местом)))) постирочной ??- это наверное в ванной расположим стиралку так как ее размер выходит 3х2 думаю без проблем влезит))))
Ну вот как бы и весь домик!!!! что скажите!?)))
положите плиты ПК - ((((( идея хорошая, но уже поздно так как в пустоту засыпал подсыбку глину, так как собирался монолитить полы, 60 тон. грунта выгребать от туда - это просто не реально!!!!, так что остается только монолитить!!!!! В любом случае сначала сделайте пол, а потом стены возводите - а в чем разница если сначала стены, а потом пол???? на что влияет? На потолок я бы советовал то же плиты перекрытия - с этим вопрос тоже возникает у меня пролет 10 м. - есть ли в природе такие плиты, с деревом думал кидать большую двутавру, а с нее балки по 5 м. выпускать на стены!!! Если в качестве перекрытия выберете дерево - вероятнее дерево так как хочу если начинать с холодного чердака то получится обшивочная доска - для того что бы если что ходить можно было, пленка гидробарьер, затем мин. вата, затем паробарьер пленка и подшивочная доска, которую хочу в дальнейшем отшлифовать и вскрыть лаком!!!! Хочу подчеркнуть что я выражаю свое личное мнения и на истину не претендую . - за это отдельное спасибки)
кстати сразу такой встречный вопрос, видал что люди ставят опалубку и льют плиту на весь как бы дом - она же является полом, есть ли смысл так делать или проще стены выгнать а потом уже пол залить???
А что вы строите ? Одноэтажный с холодным чердаком , мансардный , двух этажный дом ? Изначально хотел 1 этаж ну и +мансардру)))) в последнее время как то перепутал так как планировка и на один этаж у меня вышла как по мне комфортная, если интересно могу скинуть схемку)))) да и квадратура общая домика 140 м2, а с мансандрой все наверное 250М2 - а это перебор, нет смысла такую домину содержать))))
А забыл, стены по наружке утепляем пенополистиролом по такому принципу клеем на церозит сетку для армирования придавливаем 5 зонтиками через пенопол. к стене ну и щтукатурим!!!! Пол поверх гидроизоляции засыпаем 20 см керамзитом и делаем сверху стяжку 10-15 см. Потолок, балки подшиваем доской с низу между доской и балкой пароизоляцию, затем между балками влаживаем минвату, затем гидроизоляцию и делаем легкую стяжку 5 см. или зашиваем доской! вот теперь все хотелось бы узнать может кто еще что то добавит!!!
И так чисто для справки вы проект дома сами придумали или какой "проФФи" сосватал ?? - ну-у-у-у-у-у знаю что я не спец в этом деле, но пробую сам, как всегда из -за вин. соображений, вот вся схема постройки, может че подскажите и строго не судите)))) фундамент 1 м. высота 60 см. ширина, цоколь 50 см. высота 60 ширина, залито бетоном М-400(была возможность) арматура вертикальная 16 - 60 п\м, горизонтальная 14 420 п\м. Стены гидроизоляция от цоколя слой рубероида, пленка гидроизоляуии, еще один слой рубероида, таким образом застилаем как цоколь так и будущий пол который выведен на уровень цоколя глиной, затем кладка с ракушняка в камень на 4 ряду камень поперек + армосетку в раствор, раствор м 50 или 100. Над оконным и проемами 2 уголка на камни и камень сверху или залить перемычку с арматурой!!! В стенах арматуру ведем из цоколя та которая вертикальная 16 диаметра до крыши, на последнем ряду камня ложим балки заподлицо для потолка и связывая нижнюю арматуру с арматурой по периметру заливаем в армапояс изначально выводим прулы для крепления муэрлата, затем по периметру на эти крепления ставим брус с отверстиями и загинаем эти концы, сверху на пуэрлат и армопояс упираются стропила которые у самой стены внутри будут стыковатся с балкой вертикальной ногой!!!! ну вот ка бы и вся задумка)))))
Да, глубина фундамента 1 метр затем связал все в единое целое и вывел над землей цоколь 50см. и шириной такой как и фундамент 60 см. ну местами от земли он вышел выше так как у меня уклончик на участке, так вот вышел цоколь 60 ширина 50 высота!!!! во внутрь цоколя засыпали глину и теперь нужно гнать стены, стал вопрос в чем арматура которая торчит из цоколя ее обрезать или нарастить до самого верха и там связать с армопоясом????? то есть на ширину цоколя 60 см. гидроизоляцию и погнали ракушку и та которая попадает на арматуру сверлить и одевать на нее!!! Кладка ракушняка армируется самой перевязкой блоков , для особо мнительных кладочной сеткой - это само-собой на 4 ряду так как я мнительный то думаю связывать самим камнем + сетку в раствор) стена в камень предполагается)
как бы похож))))
Всем здравствуйте !!!! Вопрос следующего характера!!!! Залил ленточный фундамент и цоколь цельным монолитом, то есть заложил арматуру от фундамента и до цоколя единым каркасом шириной 60см. и за один день это все залил бетоном, сейчас через каждых 2 метра остался над цоколем вертикальный выпуск арматуры что с ней делать, обрезать? или наростить и при кладки стены в камень из ракушки вывести ее до верхнего ряда и там связать в единый армопояс? принцип какой на цоколь укладываем предположим рубероид протыкая его торчащей арматурой, затем при кладке сверлим в камне который попадает на арматуру отверстие и надеваем его ну и так далее до самого верха, там ложем еще два прута по периметру диагонально и монолитим армопояс изначально выпустив из него проволу для крепления муэрлата на который лягут стропила, а балки потолка как бы будут ниже армопояса лежать на стене !!! делал ли так кто нибудь и есть ли смысл в этом? и вообще можно ли так делать ? всем кто откликнулся огромнейшее спасибо!!!
