gunya82
gunya82's Achievements
Новичок
  1. Помогите пожалуйста советом, как лучше в моём случае утеплить мансардный этаж? Конструкция стен: вертикальные стойки 150мм, затем набит брусок горизонтально 50*50 на него гидробарьер Ютафол Д 96 Сильвер, далее вертикально рейка 25мм и на неё ОСБ 10мм. По ОСБ планируиться кароед. Конструкция крыши: стропила 150мм, потом гидробарьер Ютафол Д 96 Сильвер, далее контробрешетка 25мм, обрешетка и ОСБ 10мм. По ОСБ подклаточный ковер и битумная черепица. По горизонтальной перемычке тоже делаем утепление, а вверху холодный треуголиник с вентиляцией. Всё планировалось утеплять Рокмином 200мм. На стропила и гор. перемычку добавить брусок 50*50 (убрать мостики холода), Пароизоляционная пленка Ютафол Н 96 Сильвер, каркас для гипсокартона и гипсокартон. Всё построено осенью с роднёй и друзьями. Появилась возможность работать над утеплением, но я выясннил, что допустил ошибку установив гидробарьер вместо супердиффузионной мембраны. В теме ZZtop Влага на гидробарьере проблема была решина установкой плёнки вместо пароизоляции. Прощу Вашего совета как правильно поступить. Всем Спасибо.
