30 -
Усі публікації користувача Магзум
Технолог, можно к Вам задам вопрос, можно ли клеит газоблок на клею для плитки и кафеля. Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте, копали траншею для фундамента, а там остался подарок от прежних хозяев, фундамент будет из бута, так вот вопрос можно ли оставить этот блок. Фундамент будет укладываться (подыматься)над землей еще метр, плюс армопояс.
Здравствуйте Васильев, спасибо за поучительный и практичный топик. возможно ли понарамное фото комнат Вашего дома, дело в том, что тоже начинаю стройку такого размера 10х10 на участке 8соток. если даст Бог хочу повторить Ваш подвиг, поднять до осени стены и перекрыть крышу подвести отопление и коммуникаций, поставить окна, а когда похолодает уже работать внутри. хочется наглядно посмотреть размеры комнат, еще если возможно на фото присутствовал человек. Заранее спасибо, и удачи
опалубка вообще то для стены дома, высота опалубки по 500мм. высота стен 3200 и 2800
здравствуйте уважаемые форумчане, можно ли "употребить" вот такой пирог: для опалубки берем OSB 10мм - листовой пенопласт 100мм и оцинкованные профиля для усиления OSB и связку между стропилами дальше выставляем опалубки связываем их между собой и заливаем раствором каким нибудь. как вы думаете имеет ли право на жизнь такая конструкция?
еще картинки, называется "играем в прятки - ищем мышонка" все таки у собаки нюх лучше:D
по моему все эти мышеловки и всякие яды только на время помогает, тоже пытался мышеловкой и ядом неделю борешься вроде исчезают - через неделю другая партия появляется и так бесконечно, пока кота не завели. неделю поохотился развлекся, теперь ходит скучает сам по себе сума сходит а мышей нету ни звука ни духа
Мой дом из самых дешевых материалов!
Магзум відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
всю свою жизнь прожил в частном доме 60-х г. постройки, примерно лет 15ти начал ремонтировать, делать перепланировки, строит сарай - и неплохо получался. теперь мне 30 лет начал свою стройку, думаю тоже неплохо получиться. так что Syxapb дерзайте, может не сразу получиться но со временем придешь к мечте. а учиться надо хоть будешь или не будешь работать по профессий - в жизни всякое бывает))) -
полностью согласен, но мне наверно бульдозер не поможет - стены из огромных камней, толщина стен 80см. одно хорошо что летом надо выходить во двор чтобы согреться:D, а зимой можно и в майке ходить
Думаю проще найти понравивший проект с 3Д и планировкой посчитать самому, тем более одноэтажный
Совет конструктора
Магзум відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте Магзум, по поводу выдержит ли шлакоблок или нет возможно ответить только зная нагрузку на стену, тоисть: материал перекрытия, пролёт между несущими стенами, нагрузна на перекрытие, нагрузка от стен 2-го этажа, нагрузка от кровли и снега. Собрав все нагрузки можно посмотреть выдержит ли шлакоблок. Но по своему назначению шлакоблок это материал ограждающих конструкций, и применяэтся в самонесущих стенах без дополнитеотных нагрузок. Хотя я знаю что некоторые производители делают пустотелые стеновые блоки из тяжолого бетона маркой, если не ошибаюсь М75 или М100, что впринцыпе делает возможным применять их в несущих конструкциях. По поводу замены армопояса на кирпичную кладку то я бы Вам не советовал, так как у них совершенно разные принцыты работы. вот план 1 этажа, 2 этаж мансарда из ЛСТК Перекрытие деревянные балки или из ЛСТК полностью кровля битумная черепица нагрузка от снега когда как, может вообще завалит снегом, может и всю зиму быть без снега производства шлакаблока - у меня станок шлакаблочный. Заранее спасибо! -
не беспокойтесь на счет размера, все нормально, думаю в будущем для Вашего ребенка понравиться уютная комнатка. на счет расстановки мебели правильно думаете. и главное колеровку правильно выбрать. Выше писали на счет развлектательного центра - у меня гараж совмещенный с домом и хочу туда же устроить РЦ. удачной стройки:roll: Бог в помощь!!!
