romango78
83 -
romango78's Achievements
Интересующийся (3/13)
Добрый день. На участке есть скважина с ручным насосом. Пару лет ей никто не пользовался. Нужно демонтировать ручной насос и поставить глубинный. Расходники и материалы (включая и насос) Ваши. Спасибо
Всем добрый день/вечер, Ищу подрядчика для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента: выемка грунта, монтаж/демонтаж опалубки, вязка/укладка арматуры, прием бетона. Объём: 4м3. Детали в прикреплённом файле. Желательно со своей опалубкой. Адрес объекта: с.Богдановка Броварской р-он, дачный кооператив СТ "Залеськое" K-Construction.pdf
Добрый день, Ищу специалистов для выполнения следующих ремонтных работ: Ревизия и по необходимости ремонт ливневки (около 50мп.) Ремонт вент.-дым. труб. Посыпался облицовочный кирпич, нужно поштукатурить трубы (или облицовать чем-нибудь водостойким/морозостойким)
Добрый день, Нужно облицевать сан. узел и кухню в квартире (хрущевка) в Броварах. Объем около 20м2. Роман
Добрый день. Нужно облицевать кухню и санузел в квартире в Броворах. Детали по телефону. Роман
- 18 відповідей
- плиточник
- плиточные работы
- (та ще 2)
Подскажите пожалуста по налоговым льготам. В кодексе ответа не нашел (или плохо искал ). Ситуация следующая: есть дом - 300м2 в спільній сумісній власності (без разделения в натуре), на двоих по 1/2. Платить будет кто-то один - это понятно, но вот как льготы будут начисляться. Тоже только для одного: 300-120=180? Спасибо.
Всем доброго дня. Кто может проконсультировать по следующему вопросу: Нужно ввести дом в эксплуатацию. Перед началом строительства был получен строй. паспорт и подано уведомление в ГАСК. В уведомление была указана площадь 285 м2. Но по окончанию строительства фактическая площадь вышла 352 м2. (предварительные подсчёты так как БТИ ещё не делало замеры). Так вот, вопрос, в том что ожидать от ГАСКа при подачи декларации с указанием превышеной площади (допустим БТИ сделает тех. паспорт)? И если ожидание давольно не радостное, то как поступить что бы все же ввести дом в эксплуатацию? Спасибо.
Все ещё требуется рабочии на гипсокартон. Плюс ещё нужно настилить полы из половой доски по лагам (18 м2).
Всем добрый день. Нужно зашить потолок по стропилам и немного стен в комнате и на лестнеце, а также 2-ве стены в котельной и тамже короб под потолком. Чертежы и фотки комнаты в вложениях. Расположение объекта: с.Богдановка Броварской район Киевская обл. (40 км от Киева в сторону Чернигова). Звоните, Роман Scan10001.PDF
Всем добрый день. Есть подряд на укладку паркета в частном доме. Объем работ ~ 200м2. Расположение объекта: с.Богдановка Броварской район Киевская обл. (40 км от Киева в сторону Чернигова). Роман
Ну как Вам сказать, что бы уменьшить нагрузку на фундамент. Извините, но не понял что Вы имеете ввиду под "Какое именно". Что Вас конкретно интересует? Добавлено через 11 минут Совершенно верно. Производитель (или дистрибютер) рекомендует при приготовлении 1 куба смеси придерживаться следующей рецептуры: 1 м3 гранул, 200 кг цемента М400, вода. Что из этого получиться, пока не знаю. Как сделаю - расскажу . Будет ли это полистеролбетоном или нет, я не знаю. И спорить, выяснять по-этому вопросу не хочу. Да, прекрасно понимаю, что крепость такой стяжки будет намного ниже чем у ЦПС. Попробуем, посмотрим. В крайнем случае придёться ещё разориться на фанеру. А под ламинат что ли не подходит то же основание что и под паркет?
Идея использования полистеролбетона в том, что бы облегчить вес конструкции, а не уменьшение теплопроводности. Перекрытия, по которым нужно сделать стяжку - межэтажные. Снизу и сверху отапливаемые помещения. Так, что думаю использование полистеролбетона будет оправдано . Пол будет - паркет или ламинат. Начать - как можно раньше. Что бы холода не грянули, а то объект не отопливаемый.
