145 -
Про Serj-Kiev
- День народження 07.09.80
Сергей
Борисполь
Serj-Kiev's Achievements
Интересующийся (3/13)
50
Здрпавствуйте! С приходом морозов ниже 10 градусов одна створка практически перестала двигаться. При разблокированном приводе обе створки ходят одинаково легко. По теплу она тоже вроде отставала, но отставание было практически незаметно, а как подморозило все.... Где то наталкивался что конденсатор может быть виной. Может такое быть? Или приводу хана? Что и как можно проверить? Уже привык не бегать к воротам. Момент выставлен на втором положении. Автоматика без концевиков, если створке помогать скорость не возрастает т.е. не в ходе створки дело...
В описании китайцы как раз и указывают 433,92... но можно ли им верить? на Али то...
Подстава не подстава, может просто при переводе упущен некий момент, или какой тайный смысл там есть, но факт есть факт, по схеме не работает). Еще момент, я правильно понимаю, что свободной кнопкой на пульте можно через нечто такое управлять освещением к примеру?
Добрый день. Нужна помощь специалистов по настройке автоматики Came krono 300. Есть сомнения в правильности подключения приводов к блоку управления. Дело в том что при подключении по схеме, указанной в инструкции, створки работают в противоположных направлениях, как будто одна створка с открытием наружу, а вторая внутрь, на одной створке поменял местами U и V , открывает правильно теперь, как то меня напряг этот момент. И второе - это регулировка момента путем перестановки штекера на трансформаторе (клеммы 1-4) - у меня перестановка в разные положения изменят скорость движения одной из створок, вторая на глаз имеет всегда одинаковую скорость. и чем ниже температура - тем ниже скорость движения той створки, которая реагирует на положение клеммы (1-4). И третье - когда ворота закрываются и створки упираются в упор - то моторы гудят, я так понял, пока не истечет установленное время работы приводов?. Привода без концевиков. нет никакой защиты для такой ситуации? а то пока вторая створка дозакрывается, первый привод тужится. как бы не померло раньше времени. Пока сразу после закрытия/открытия кнопкой с пульта останавливаю приводы. Можете прокомментировать ситуацию? Буду весьма признателен.
Ворота будут открываться внутрь, столбов еще нет, поэтому пока полная свобода. Хочу выбрать и купить автоматику и уже потом ставить столбы и сами ворота. Еще момент: к воротам будет идти электролиния в земле (порядка 50 м.) - какой лучше кабель для этого выбрать, какого сечения? Уложить в ПНД?
Упоры будут под самым забором с обеих сторон - т.е. никому не будут мешать. Ворота будут стоять на проезде шириной 4 метра и длинной метров 45, створки будут почти по 2 метра в ширину и 2 в высоту - насколько это большая площадь? Пока склоняюсь к Came Krono Standard SET. Если с плеча приложиться к воротам - приводы это выдержат?
А зараз виникло ще одне питання - кінцеві вимикачі - я так розумію вони розміщуються в корпусі привода, наскільки необхідна річ? Чи дійсно буде вільний хід створок воріт при вимиканні приводів кінцевиками а не від упору? Організувати упори можливо в обох положеннях воріт, а зважаючи на їх висоту (2м. я не прихильник таких висот для парканів і воріт, але з обох боків моїх воріт ідуть сусідські паркани такої висоти) є думки зробити зверху зйомну перемичку, але це під питанням (такі думки виникають для організації верхнього упору, оскільки ніяких засувів або електрозамків не хотілося б). Модуль для коннекта іде окремою платою? Що для нього необхідно: GSM, WI-FI...?
Дякую! Кроно завозиться офіційно, я ж правильно зрозумів? Залишилось знайти хто) Пойду почитаю що то за конект такий...
Приветствую! Вот и подошло время заняться воротами. Смотрю сейчас на цены на автоматику и хочу задать пару уточняющих вопросов. Рассматриваю либо NICE TOO 3000 KLT либо Came KRONO 300. Разница в цене не столь значительна, а вот с функционалом не могу понять. Есть ли в этом плане между ними разница. Может есть какие особенности или плюшки? Ворота будут легкие с калиткой в одной из створок, открывание внутрь, столбы еще есть время (пару недель) подобрать под автоматику.
Снимите бронь с лота 145. Спасибо.
А можно бронь на лот 145 раскладной угловой. Сегодня можно к обеду подьехать пощупать?
как построить баню,и законно не платить за землю под ней
Serj-Kiev відповів у розділі Лазні та сауни
Если мой участок примыкает к водоему зачем такие трудности? Если не мой - Подъехать/подойти - с воздуха? Парковку тоже на воду переносить? -
122 просто шикарен. А где же 7 угловых диванчиков?
