daerds
44 -
Усі публікації користувача daerds
воденой тп ет што?
нет ви не поняли есть уже готовая стяжка пола залитая год назад и на нее я хочу положить тупо гипсокартон на ету черную пльонку он не будет нигде прогибатса стяжка ровная Добавлено через 1 минуту а мягкость гипсокартона тут непомеха на мое мнение потомушто сверху пойдет ламинат он же твердий и будет масу розпределять по поверхности гипсокартона а не в отдельних точках
доброе время суток итак есть задача : есть комнтата стени котрой из гк на профиле оцинкованом пол залитая стяжка по нем планируетса ламинат а под нево нужно поднять уровень на 150мм озадачилса искал но не нашол плит кнауф для пола а тепер думаю постелить по стяжке пльонку чорную а сверху дать влагостойки гк а понем постилку под ламинат и сам ламнат имеет идея право на жинзнь?
спасибо и ещо вопрос можно ли клеить вату в сирую погоду например сейчас
доброго дня))Ситуація така є частина цегляного будинку з кладкою в 40 см ,планую утеплити минватою яку вже купив 8см тм ізоват.Клейові суміші планую брати тм момент універсальний для поклейки і арм шару дюбеля будуть 160 або 180 мм з мет цвяхом і платіковою головкою на цвяшку, декоративним шаром буде цементнопіщаний набрис тип барашко))цікавлять всякі нюанси оскільки утеплювати буду сам а інструкцій по мін ваті в неті фіг надеш.прошу допоможіть хто шо знае
здраствуйте.есть дом до нево из стоба кинут сип кабель до щотчика на стене уличной от щотчика к дому идет алюминевий походу ВВГнг к розпределительному щитку.Вопрос вот в чем есть ешо пристройка в 15 метрах от дома там планируєтса домашня мастерская ну типа рубанок дрель фрезер перф и тд и тп для домашних нужд.Нужно туда провести кабель.Подклинули идею туда кидать сип кабель посоветуйке какой ну и как ево и откуда вести зарание благодарю
1)починають дійсно з висоти 60 см ак в нормативах прийнято 2,3)цей нульвоий поверх можна обклеїти спіненим піноплатос(екструдованим) він тонший і вологостійкий якраз для цоколів зроблений 4)за ці клеїх незнаю чесно кажучи)) 5)на клей для плитки клеїти погано потом може відпасти тому що він не є морозостійкий краще всетаки не вдумувати і брати спеціальні клеї для приклеювання пінопласту і для створення армуючого слою вони тепер є в одному флаконі так би кажучи ціна від 55 до 80 грн залежить від фірми хоча я клеїва і на мастер для теплоїзоляції універсальний для вати і пінопласту по 57 грн мішок. 6.краще б взяти дюбеля 180мм з пластиковою анкладкою на шляпках цвяхів 7.сітка норм буде 8.грунтівка є спеціальна така біля правда забув як назив але вона продається норм не є дефіцитом 9.це буде той самий клей який я описав в питанні 5 10.я такий карнз не найшов ніде дефіцит я прост по рівні прикручував деревяний брус 40/40 а потом знамав півсля поклейки і той пінопласт шо знизу заробляв клеєм.
у меня между грунтом и лагой гдет 2 см и норм стоит уже 60 лет цел и невредима
да строители всегдана снос штоб больше днег заработать)возьмите и обейте штукатурку в нескольких местах и оцените сосояния стен а фундамет тоже обкопайте в 2-3 местах бо самого конца и увидите ево глубину состояние ну и как и чем он пахнет Добавлено через 2 минуты а и ешо розберите перекритие и будуту видеть што там как там балки и подшивка
заглохла тема(((
та не він норм у мене веранда ним ошита і норм не лопає)поки що))
доброго дня)є важливе питання траба деревяну хату яка побудована десь в 1900 роках яка на даний час є по дранці заштукатурено глиною і зверху штукатуркою і набрис. Виглядає це все тепер страшно))тепер думаю чим то вьсо діло зверху закрити чи ЦСП чи плоским шифером чи ОСб помогите советом.
Защита штукатурки фасада от внешних воздействий.
daerds відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
можно использивать заменитель извести тогда не будет висолов на стенах а саму штукатурку окрасить какойто хорошой краской фасадной -
шось ніхто такого не робив)))
Добрий день))ламаю голову над питання чи обшити фрнотон який зараз виконаний з дошок старшних на виглядбо років їм десь 60 але не гнилі.Зуинився на сайдингу але тут мені підказали шо є осп плити які можна прикрутити до тих старих дошок і звреху закрит якимось клейьом цементним для вати або для пінопласту з сіткою.Цей варіант сподобався більше оскільки мав би кращий есетитичний вигляд для всього будинку але боюсь чи не повідпадає потім той шар клю і стики чи енке потріскаю бо робити потім снов риштовку і вьсо справляти бажання немаю.
доброго дня)в мене так питання є цоколь 40 см від землі на половину битом потім на бтоні цегла на ребрі по всьому периметрі незнаю чим то всьо діло закрити чи штукатуркою якоюсь чи пінопластом кароч незнаю що робити порадьте.
Доброе время суток! Посоветуйте пожалуста по поводу вати: И так есть стена кирпич 40 см сверху поштукатуреной 2-3см по нему хочу мокрим способом дать вату.Подскажите скока надо см вати и какой плотности она нужна . Дом стоит в западной части украини зими до 30 мороза))Пол дома дерево сруб а пол дома кирпич.Там где дерево утеплчять не планируєтьса. У меня схема складивається в уме так: Минвата Izovat плотностю 90 и толщиной 8 см по ней дам клей и сетку а по клею хочу дать набрис из цемента и песка а потом покрасить фасадной краской. И ешо вопрос у меня фундамент в одной сати дома битон а на нем стоит брус ну и далеше стена деревяная там утелителя не будет как можна етот фундамент декоративно отделать штоб получилось одиноаково с той частю дома де фундамент битон а на нем кирчип стена
Доброго дня))ось побачив в магазині целюлозний утеплювач по 9 грн упаковка і хотів би собі хату утеплити))Вас хочу спитати про способи такого утеплення ну і сам процес.Утепляти збрияюсь перекриття між поверхом і холодним горищем і ну якшо таке можливо внутрішні стіни під гіпсокартон таке засипати))Наперед дякую всім
