fitter1977
229 -
fitter1977's Achievements
Дому лет этак.. много) не меньше 40 Когда не было ГБ - вреда не было, как ни странно вопреки калькулятору)
Согласно приведенному выше калькулятору, как раз от продух вред будет. Вот два рисунка без продух и с ними при остальных одинаковых условиях.
Воздух через стены не сифонит. Задуть уже поздно, да и не планировалось, достаточно теплый. А что может и почему произойти с газобетоном? Продух изнутри нет. На стены изнутри накручен гипсокартон, отштукатурен шпаклевкой гипсовой, прогрунтован и покрашен типа водоэмульсией с добавлением красителей. Что там под гипсокартоном было - не помню, так как делалось уже лет 10 назад. Могу узнать
С пирогом, Вы почти угадали) Только вместо 20мм глинно-опилочной смазки, стены дома изнутри обшиты гипсокартоном, отштукатурены и покрашены. Изначально обкладывали в качестве утепления, чтоб сберечь дерево от внешнего воздействия улицы ну и сделать красивый фасад, так как дом не новый. Продухи решили все же сделать, чтоб "проветривать" дерево. Сказали, что сгниет быстро. А так как продухи=незамкнутая воздушная прослойка, то утепления не выйдет, то остается фасад. То есть, советуете не делать продухи?
Деревянный дом обложили газоблоком 10 см. Промежуток между стенами 5-8 см. На этапе укладки газоблока продухи не сделали, решили сделать уже после окончания укладки, так как газоблок достаточно просто сверлить/дырявить. Вопрос по количеству и размеру продух, а также их расположению в стене. Кто-то мне сказал, что есть какие-то пластиковые продухи, чтоб летом открывались, а на зиму можно закрывать. Посоветуйте плиз.
Обложили основной деревянный дом газоблоком. Пристроенную веранду из газоблока утеплили полистиролом и армировали сеткой смесью Полимин П-20. Можно ли этот же полимин П-20 использовать для укладки армирующей сетки на весь остальной дом? Или можно клеем для газоблоков армировать?
Підскажить будь ласка, шукаю болгарку. Ціна-якість. Дякую.
Есть и аккумуляторный (18 В) и сетевой. В последнее время в основном использую сетевой. Практически все работы недалеко от сети. Ну если далеко, то в дело идет аккумуляторный. Единственно, что надо ждать пока зарядяться акумы, так как редко его использую и всегда разряжены.
Вопрос недопущения грызунов в утеплитель не раскрыт) Или, если утеплитель начинается с цоколя, а не стен, и все это покрыто сеткой, клеем, штукатуркой и краской, то грызуны не страшны? Я так понял, что цокольный профиль защищает от грызунов только торец утеплителя.
А кто-то что-то может сказать об утеплении газобетона термоплитами. Такими fsd.com.ua/ . Стоит задача утеплить пристройку к дому из газобетона. (Сам дом деревянный, его решили тоже утеплить, путем обкладки газобетоном с воздушной прослойкой.) Уже решил делать 100 мм пенопластом, как натолкнулся в инете на сайт с термоплитами.
Приветствую. Посоветуйте, где взять крышки для колодцев (не канализационных). В наличии два колодца, использующихся летом только на полив и на тех нужды. Оба без крышек, накрытых листами шифера. Хочется чем-то нормальным накрыть. Или пластиком или деревом.
