Pavel_GGS
    5
Усі публікації користувача Pavel_GGS
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Дело хозяина денежки считать: черезо 30см либо через 50см. посчитай сколько бесполезной поперечной арматуры получиться по всему периметру ... Немного конешно получается, на эту разрницу лучше жене цветы, а детям мороженое !!!:D
  2. слой защитный не менее 70мм для монолита. Вообще то есть нормативные документы. А то насобачете в холостую арматуру паоперечную которая в конкретном случае вообще ненужна. лучше положить туда где она будет работать по своему прямому назначению
  3. Зачем ложить поперечную арматуру с шагом 200, если слой монолитной подушки полностью по всей ширине перекрывается блоком тойже ширины. нечему изгибаться, а значит зачем поперечка такк часто ставиться ?
  4. поперечная арматура вам не нужна при такой конструкциии, если только положить конструктивно чтоб продольную ар-ру зафиксировать на одном расстоянии с шагом 400-500мм
