Попов
138 -
Усі публікації користувача Попов
можно ли ставить камин - это зависит от толщины нержавеющей стали. Для дымоходов для котлов, каминов (все, что работает на дровах, угле, брикетах) нужна сталь толщиной 1мм. Также нужно выяснить какая марка стали, если 304, то не годится, там нет Титана, и труба через некоторое время просто сползет, как пластилин. 304 не устойчивая к высокой температуре. Для каминных дымоходов используют нержавеющую сталь 321 или 409. Фирма София делает хорошие дымоходы.
Скорее всего это у вас вермикулит сыплется.(Обычно утепляют базальтовой ватой, а у вас вермикулит). Не выдержал высокой температуры. нужно щупать, по фотографии трудно определить, что это.
хорошая, подойдет а марка стали? как собираетесь чистить сажу?
Добрый день! толщина 0,5 мм ставится на дымоход для газового котла, 0,8мм ставятся трубы для мощных газовых котлов, если диаметр больше 300мм. это для жесткости и устойчивости конструкции. монтажник
приглашаю зайти посмотреть в мой альбом. там есть труба из 304 толщиной 1мм, которая "поплыла, как пластилин" на твердом топливе. температура выхлопа зависит от качества топлива. Приглашаю заглянуть сюда, в эту тему: Спор: "Может ли быть в камине 800 градусов" https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219&highlight=%EC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0%D1%EE%F4%E8%FF
Откройте справочник и посмотрите, что такое 08х18н10т или хотя бы 08х18н10, и посмотрите, как выставляются проценты металлов в сплаве. Титана в 08х18н10т порядка 1% Сейчас почти все продавцы на рынке торгуют сталью 08Х17Г8Н4Д (202) производства Китай (Тайвань), хотя пишут "фломастером", что это 304. Как она расшифровывается? Итак состав: 1) 0.8% - углерод; 2) 17% - хром; 3) 8 % - марганец; 4) 4 % - никель; 5) 0,3-0,8% - медь; 6) 69,4% - железо. Эта сталь на 30-40% дешевле настоящей 304 стали, и свойства хуже. Даже на газовый котел лучше поставить 304, чем 202
топки на дровах, камины - толщина 1 мм стали 409 или 321 газовые котлы - толщина 0.5мм стали 304 или 321 где у Вас будет стоять дымоход? если в шахте, то сендвич не нужен, если на улице, то нужен сендвич
Краще ставити димар з базальтовим або керамічним волокном. Вермикулит часто не досипають або він висипається із сендвіча димарного
Добрий день! В ВентУстрій нема зараз 321 неіржавіючої сталі, якщо вона Вас цікавить. В них зараз димарі із 201 неіржавіючої сталі. Димарі із 321 неіржавіючої сталі лише в Софії.
Хорошая дымоходная труба из правильной нержавеющей стали годится и для котлов на углях и для пиролизных котлов. У моих клиентов стоят, нормально. На газовые котлы хорошо идут трубы из нержавеющей стали 304 толщиной 0,55мм. На твердотопливные котлы нужна труба толщиной 1мм из 321 или 409 стали.
Даже если кто-то не чистил дымоход, и там осталась сажа, которая загорелась, то дымоходная труба из 321 нержавеющей стали толщиной 1 мм выдерживает, и дальше продолжает работать, даже сталь 409 нержавеющая легко выдержит возгорание сажи, а вот 304 - нет. (фото трубы из 304 скорее 1мм после возгорания сажи внутри так сплющило все, что прохода для дыма нет это из моего альбома про неправильные дымоходы, когда ставят не ту сталь или не так собирают дымоход) Вам уже даже фото-пример Сергей 31 привел, что нормально собранный дымоход из нормальной стали стоит долго, и будет служить еще очень долго, даже внуки будут пользоваться
Добрый день! Зачем же Вы все перекручиваете? Если Вы про "Спецов", которые предлагают не ту нержавейку (не ту толщину) под камин, то согласен. Но Вы взяли из моего альбома фотографии, где выставлены неправильные дымоходы. Среднее фото из моего альбома. Почему же Вам не продолжить тему и не рассказать, что это дымоходная труба толщиной 1мм из нержавеющей стали 304. Её поставил монтажник, которому лишь бы заработать (они ставят дымоходы, а потом симку айфона выкидывают, чтобы когда сгорело или были проблемы лицо им не ... за такую "работу"). Труба так скрючилась, или осела как пластилин, закрыв проход дыма, из-за того что в 304 стали нет Титана, то есть жесткости и устойчивости к высоким температурам. Эта труба была вытянута из проблемного дымохода и заменена на нормальную трубу из нормальной стали, где есть Титан. Левая фотка скорее всего там потеки дегтя из-за того, что кирпичный дымоход вообще не гильзовали, то есть там нет нержавеющих дымоходных труб. Я тогда тоже могу сказать, что Шидель -это очень огромные цены по сравнению с нержавейкой, и не каждая девушка поднимет этот блок дымоход, поэтому они его делают не метр (1 метр весит приблизительно 83 кг). Также керамика бьется, надеюсь это известно, хотя бы их опыта обращения с керамической посудой. Мне собственно все равно из чего поставите Вы дымоход, только зачем же Вы тащите чужую фотку и при этом придумываете "страшные байки" или перекручиваете информацию. монтажник Попов
Добрый день! тут про разницу описано столько. Если кратко, то для дровяных котлов 304 или прогорит, или если толщина 1мм опадет, как пластилин. Титан в нержавеющих сталях 321 и 409 дает жесткость и стойкость. Фото можно посмотреть у меня в альбоме про неправильные дымоходы. Если у Вас газовый котел, то 304 нормально подойдет. Красят они трубы где-то на Виноградаре.
Я сам монтажник, какие трубы скажут, такие и ставлю. У Софии тоже покупаю дымоходы. Красят трубы все, они в одной и той же фирме заказывают покраску. Наполнение утеплителем у всех фирм разное Разница большая между 304 и 321 , и толщиной дымохода. Только если у Вас уже есть трубы и Коминвента и Версии, зачем спрашивать? они не подошли? в пленке обычно ставят зеркалку, пленку обычно потом снимают для дальнейшей эксплуатации дымохода. А вообще каждый решает сам какой дымоход ставить Вон рядом тема, где дымоход из дерева хотя котел дровами топят, но это на любителя экстрима.
Как я помню у них БСТВ - базальтовое супер тонкое волокно, а не картон. Поэтому и уже. Выдерживает высокие температуры. Качество у Софии хорошее, заказчики не жалуются По крайне мере, не боишься, что побьют, точно знаешь, что не прогорят
Добрый день! Закажите лучше крызу у Омельчука и будет Вам счастье. Он вроде занимается продажей дымоходов и каминов, посмотрел в его профиле
Доброго дня! Який діаметр має Ваша закрита топка?
Добрый день! Куском оцинковки с отверстием, края подогнуть. То есть крышка для шахты с диаметром под трубу. 70 мм верхв трубы не утепляем, щели заделываем герметиком между оцинковкой и кирпичной шахтой
Кхм. Вы похожи на производителя больше, чем на владельца частного дома Вы выдираете куски не понятно откуда, сами не совсем разобравшись. Пишите про 316 а потом пишите 1.4571, так вот это обозначение 316Ti то есть 316 с Титаном. Есть разные нержавеющие стали и разные толщины. Так вот они применяются каждая для своей цели (твердотопливный котел, газовый котел, буллерьян, открытый камин, жидкотопливный котел). Россия не показатель. У них нормального производства нет. Как монтажник могу даже сказать, что слышал, что некоторые наши украинские поставщики поставляли дымоходы в Россию до войны. Сейчас не знаю как обстоят дела.
Добрый день! Поддержу пана относительно 321 в Европе У немцев точно используют 321 нержавеющую сталь. 0,5 на твердое топливо не рассматривают 316 вообще не предназначена на дымоходы на твердом топливе. Она у них только для газа. Да и вообще в Европе считается, что все ниже 321 нержавеющей стали не соответствует международным стандартам. Это уже эконом варианты для Украины. Относительно jeremias это не совсем немцы, там другая фирма основатель. И делают их в Польше или России. Значит они скатились уже до 316. Имел дело с продажей пеллетный котлов, работал с итальянской фирмой (на прямую), потом просто сотрудничал с ними ставил дымоходы на их пеллетные котлы, так вот даже итальянцы требовали чтобы была нержавеющая сталь 321 1мм толщиной, я у них тогда спрашивал про 0,8мм, а они сказали, что лучше ставить 1мм, так как если сажу не чистить, то сажа может загореться, то уменьшается сечение дымохода, в следствии этого увеличивается скорость дымовых газов, поэтому они не успевают отдавать тепло теплоносителю и поэтому температура в дымоходе начинает расти, после достижения 400 градусов происходит возгорание сажи. И тогда температура может достигнуть в дымоходы 800-1000градусов. Дальше читайте в справочниках, что происходит с кирпичом, дымоходом и железом при температуре 1000 градусов (лопается, течет, трескается, плывет металл) Поэтому нужно ставить не меньше 1мм и чистить сажу.
Не согласен 316 выдерживает до 250 градусов, а тут тема про топку на дровах. В дровяной печи температура в дымоходе от 400 градусов, может быть и 800 градусов. 1000 градусов это уже возгорание сажи, если не чистить дымоход фото результата неправильного выбора стали я уже показывал. я думаю, что у Вас они тоже есть, только другие
Добрый день! 1. 316L -кислотостойкая - да. Поэтому она подходит для газовых котлов. 2. Нет 316L не лучше чем 321 нержавеющая сталь, но она лучше намного чем 201 опять же для газовых котлов и газовых котлов большой мощности 3. Нет, 316L не выдерживает 750. В ней Хром, Никель, Молибден. Для того чтобы выдерживала такую температуру в ней должен быть Титан, а Титан есть в стали только 316Ti (она лучше чем, 321, но и дороже намного) 316L годится только для газовых котлов тем более 0,6мм толщина.
ДОбрый день! 201 прогорит, как и 304 нержавеющая сталь для дымоходов на Твердом топливе. В этих сталях нет Титана, они не жаростойкие и являются эконом вариантом только для газовых котлов. Можно зайти в мой альбом "Неправильные дымоходы" и посмотреть что будет вот несколько фото https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6947 эти фото сделаны после ремонта дымохода, когда поставили не ту сталь 409, 321 нержавеющие стали подходят для котлов и каминов на твердом топливе и держа температуру. Толщина должна быть единица. P.S. тут на форуме много есть примеров, как горел дымоход. В некоторых случаях были погорельцы и отравление угарным газом. Вот, недавний пример, чтобы не быть голословным. Если простыми словами дымоход прогорел и произошел пожар.
да эти фирмы делают только из 304 или 201 зашел в магазин Леруа, там дымоходы их стоят, только там все из 304 Вент-Устрий, если не изменяет память бывшие вентиляционщики. делали трубы из оцинковки
