Jazzter
67 -
Усі публікації користувача Jazzter
ви маєте на увазі ось так?
Замовити проект?
Може краще по Євронормам, чим по ДБН? Чув там вимоги теплоізоляції будинків вищі
Не два ТП, а ТП + газовий котел. Тепловитрати по ДБН В.2.6-31:2006 рахувати?
Підскажіть, порядок розрахунку подужності котла де можна подивитись? І якщо їх два, то як бути? Чи ставити два однакової потужності, якщо наприклад один з них не працює?
Питання по другій схемі 1 - це бойлер? 2 - Який літраж буфера оптимальний? 3 - Це радіатори опалення? 4 - Це тепла підлога?
Ось така схема працювати буде? Добавлено через 14 минут Ось ще як варіан Яка цхема надійніша?
Доброго всім дня!!! Можливо, тема вже обговорювалась, але не знайшов (можливо погано шукаю). Потрібна схема об`єднання газового і твердопаливного котла. Є одна умова - мінімум простору. Газовий котел встановлювати планую на кухні, а ТП в топочній (розміри 2.2х2). Допоможіть будь-ласка
Просто історія знайома. В селі біля Городища чув історію, місцеві розповідали, про програмера зі Столиці, який хату купив та камер понаставляв Хотілося б побільше дізнатися як організувати таке відеоспостереження. Будую під Києвом будинок і собі хочу таке зробити, а то на ділянці залишити нічого не можна, місцеві все тянуть, що не правильно лежить
Здравствуйте!!! Пожалуйста, прокоментируйте вот такое решение цоколя и стены. На данный момент залит монолитный фундамент и установлены два ряда ФБС. (ссылка на изображение устарела) Стены из газобетона, облицовка - кирпич
Гидро- и теплоизоляция ленточного фундамента
Jazzter відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А если пройтись мастикой по швах ФБСок и к этой же мастике сразу приклеить пенополистирол. Как Вам такой вариант? Или просто на лист пенополистирора в пяти точках намазать мастики и приклеить к ФБСкам? Может есть информация о процесе выполнения (как? чем? в какой последовательности?) такого варианта теплоизоляции. На просторах интернета не нашел -
Как крепить пенополистирол к стене из ФБСок? Нужно ли поверх пенополистирола укладивать пленку или просто прикрепить его к бетону и засыпать землей? -
1520$ за сотку это много. А где конкретно Вам участок предлагали? Интересно что по чем. А с электричеством действительно так и есть, но говорят что это не надолго.
Почти соседи
Спасибо Вам за совет. Скажите пожалуйста почему так? Вода, мороз, бетону это не повредит? Стоит ли делать горизонтальный участок теплоизоляции в уровне верха монолитной части фундамента, или можно обойтись утеплением вертикальной стенки (ФБСок)? -
Вот нашел немножко времени и решил написать пару слов о строительстве нашего домика. Осенью 2011 года знакомые предложили участок 7.5 соток в селе Пилиповичи. Посоветовавшись с женой решили поехать посмотреть. Увидев сосновый лес в 20ти метрах от участка, долго не раздумывали. Решили покупать и строится. А там еще и оказалось что электричество на участке, водопровод и газ 50 метров. Вот что мы увидели приехав посмотреть А если есть лес, значит есть грибы. Приняли решение провести разведку боем Вот что из этого получилось Продолжение следует...
Сейчас в котловане воды нет, относительно сухо. Но не известно что будет когда котлован засыплю. -
Jazzter опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Потихоньку строю домик, начало моих приключений можно посмотреть тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131660 На данный момент залит монолитный фундамент и смонтир овано два ряда блоков. В ближайшее время зальется монолитный пояс поверх ФБСок. Картинка примерно такая: А теперь внимание!!! Вопрос!!! Какой из вариантов наиболее целесообразнее? И почему? Вариант 1 Вариант 2 -
Подошву не изолировал. А что по поводу утепления пенополистиролом?
Вода ушла и это дало возможность приступить к строительству. На данный момент залит фундамент (чертеж см. выше) и смонтировано на него два ряда ФБСок. Фото выложить пока не могу, попозже. Следующим этапом планирую залить армированный монолитный пояс поверху блоков. Но на данный момент меня волнует вопрос гидроизоляции. Думаю обмазать все это дело битумной мастикой, а снаружи по периметру приклеить пенополистирол 30 мм. Стоит ли это делать? Или засыпать это все без гидро и теплоизоляции?
песок средней крупности думаю не будет пучинистым
Геологии нет. За каких условий? Причем тут пучение?
Я планирую не плиту, а ленточный, чертеж выше выкладывал. Чем лучше уплотнять?
Вот и я так думаю, что нужно подождать и пока уйдет вода и все высохнет. Теперь дальше. Перед установкой опалубки хочу подсыпать щебня и втрамбовать его в песчаное основание фундамента. Нужно ли это делать и чем лучше это сделать виброплитой или виброногой?
