447 -
Про ОкнаПанда
- День народження 10 грудня
Александр
ХАРЬКОВ
Род занятий
Окна и двери ПВХ
ОкнаПанда's Achievements
Форумчанин (4/13)
330
Пластик, дерево, алюминий - возможны любые варианты Проблемы все те же, что и с обычными окнами и дверьми в срубах Ширина 1800-2000 мм не критична, можно сделать еще меньше
А альтернатива харьковским компаниям есть? ИМХО ВЕКА ЕвролайнПлюс от ГудВин предпочтительнее
ИМХО не стоит убирать полосу, просто приварите трубу сверху полосы и закрепите ее концы в стене. Это позволит значительно уменьшить или полностью устранить прогиб нижней горизонтальной части рамы
Стеклопакет 4-16-4 ---около 20 кг м кв Сендвич-плита 24 мм ----от 2 до 2,5 кг м кв
Завод GOODWIN делает хорошие окна Обратите внимание - разница в Евролайн и Евролайн плюс довольно существенная Евролайн - рама 60 мм, квадратный штапик, черная резина, армирование в раме и створке 1,2мм, в раме и ипосте 25х30х25 (П) Евролайн Плюс - рама 64, круглый штапик, серая резина, армирование везде 1,5 мм (в раме и импосте квадрат30х30). ИМХО ЕвролайнПлюс в исполнении ГУДВИНа для Вашего изделия предпочтительнее ЗЫ Энергосберегающий стеклопакет Вам на балконе не нужен, практически ничего он там сберечь не сможет (хотя, в принципе, может незначительно облегчить ситуацию с летним перегревом, если это актуально)
При таких размерах можно как альтернативу раздвижки рассмотреть такой вариант - половина глухая, половина поворотно-откидная с петлями на импосте (или на соединении профилей По функционалу практически не будет отличаться от раздвижки, а по стоимости значительно выиграет. А вот если бы сделать складную дверь-гармошку - вот это было бы круто. Широкий свободный выход на балкон, отличный вид. Минус один - дорого.
А что мешает поставить роллеты в проем, непосредственно на окна? Арочная часть - только стационарная решетка
У ВИНКХАУСа есть 25 привод с замком - может подойдет такой вариант
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
? При чем в данном случае сроки гарантии? Фото сделано через неделю после монтажа или через год? - я не знаю. Может после фотосессии пену обрезали и замазали СТИЗом или сделали четверти? - не в курсе Есть только фото незаконченного объекта непонятно на какой стадии. И масса экспертных оценок
Неужели только наличие лент и ПСУЛа могут свидетельствовать о правильном монтаже? На фото не видно, что там внутри - а вдруг есть пароизоляция? А снаружи фасадная отделка обязательно будет, и четверти снаружи обустроят, и гидробарьер организуют. ИМХО делать выводы о качестве монтажа по одному фото крайне непросто.
Очень часто оказывается, что вертикальная часть коробки окна одновременно является несущим элементом стены Перемычки и усиление проема делать придется в любом случае. Можно из металла, можно из бруса Во внешней кирпичной стене при расширении проемов обязательно делать перемычку вверху проема - из уголка, швеллера и пр. После разборки стены Вы все увидите и поймете, что надо сделать, все вопросы будут на виду
Разбирайте изнутри штукатурку, отбивайте глину. Когда увидите, как расположены деревянные элементы стены, Вы сами все поймете. Без такой процедуры никаких других работ по переносу и изменению оконных проемов делать категорически не советую
Комплект фурнитуры, в среднем, гривен около 500.
Можно попробовать заменить фурнитуру, подобрать такую, чтобы ответки стояли в неповрежденных местах. Лучше противовзломную - там конструкция ответных частей немного другая, поворотно-откидная ответная планка расположена в нижней части... А трещины заклеить.
Ув.Руслан, Вы действительно считаете, что так дела обстоят на самом деле так плохо? Или я в 10%
