447 -
Усі публікації користувача ОкнаПанда
	Пластик, дерево, алюминий - возможны любые варианты Проблемы все те же, что и с обычными окнами и дверьми в срубах Ширина 1800-2000 мм не критична, можно сделать еще меньше
	А альтернатива харьковским компаниям есть? ИМХО ВЕКА ЕвролайнПлюс от ГудВин предпочтительнее
	ИМХО не стоит убирать полосу, просто приварите трубу сверху полосы и закрепите ее концы в стене. Это позволит значительно уменьшить или полностью устранить прогиб нижней горизонтальной части рамы
	Стеклопакет 4-16-4 ---около 20 кг м кв Сендвич-плита 24 мм ----от 2 до 2,5 кг м кв
	Завод GOODWIN делает хорошие окна Обратите внимание - разница в Евролайн и Евролайн плюс довольно существенная Евролайн - рама 60 мм, квадратный штапик, черная резина, армирование в раме и створке 1,2мм, в раме и ипосте 25х30х25 (П) Евролайн Плюс - рама 64, круглый штапик, серая резина, армирование везде 1,5 мм (в раме и импосте квадрат30х30). ИМХО ЕвролайнПлюс в исполнении ГУДВИНа для Вашего изделия предпочтительнее ЗЫ Энергосберегающий стеклопакет Вам на балконе не нужен, практически ничего он там сберечь не сможет (хотя, в принципе, может незначительно облегчить ситуацию с летним перегревом, если это актуально)
	При таких размерах можно как альтернативу раздвижки рассмотреть такой вариант - половина глухая, половина поворотно-откидная с петлями на импосте (или на соединении профилей По функционалу практически не будет отличаться от раздвижки, а по стоимости значительно выиграет. А вот если бы сделать складную дверь-гармошку - вот это было бы круто. Широкий свободный выход на балкон, отличный вид. Минус один - дорого.
	А что мешает поставить роллеты в проем, непосредственно на окна? Арочная часть - только стационарная решетка
	У ВИНКХАУСа есть 25 привод с замком - может подойдет такой вариант
- 343 відповіді
- аргон
 - балкон остекление
					(та ще  23)
Теги:
- аргон
 - балкон остекление
 - дуб
 - застеклить квартиру
 - киев
 - коттедж
 - ламинированный профиль
 - лесница
 - лестницы из стекла
 - махагони
 - металлопластиковеы окна
 - монтаж окон
 - москитные сетки
 - окна кве
 - отливы
 - подоконники
 - правильный монтаж
 - профиль
 - псул
 - стеклопакеты
 - триплекс
 - фурнитура gu
 - цельностеклянный
 - энергосберегающие окна
 - энергоэффективный дом
	? При чем в данном случае сроки гарантии? Фото сделано через неделю после монтажа или через год? - я не знаю. Может после фотосессии пену обрезали и замазали СТИЗом или сделали четверти? - не в курсе Есть только фото незаконченного объекта непонятно на какой стадии. И масса экспертных оценок
	Неужели только наличие лент и ПСУЛа могут свидетельствовать о правильном монтаже? На фото не видно, что там внутри - а вдруг есть пароизоляция? А снаружи фасадная отделка обязательно будет, и четверти снаружи обустроят, и гидробарьер организуют. ИМХО делать выводы о качестве монтажа по одному фото крайне непросто.
	Очень часто оказывается, что вертикальная часть коробки окна одновременно является несущим элементом стены Перемычки и усиление проема делать придется в любом случае. Можно из металла, можно из бруса Во внешней кирпичной стене при расширении проемов обязательно делать перемычку вверху проема - из уголка, швеллера и пр. После разборки стены Вы все увидите и поймете, что надо сделать, все вопросы будут на виду
	Разбирайте изнутри штукатурку, отбивайте глину. Когда увидите, как расположены деревянные элементы стены, Вы сами все поймете. Без такой процедуры никаких других работ по переносу и изменению оконных проемов делать категорически не советую
	Комплект фурнитуры, в среднем, гривен около 500.
	Можно попробовать заменить фурнитуру, подобрать такую, чтобы ответки стояли в неповрежденных местах. Лучше противовзломную - там конструкция ответных частей немного другая, поворотно-откидная ответная планка расположена в нижней части... А трещины заклеить.
	Ув.Руслан, Вы действительно считаете, что так дела обстоят на самом деле так плохо? Или я в 10%
	При монтаже окон очень важно соблюдать правило "изнутри герметичней, чем снаружи"
	Скрытые петли
	Как показывает практика, дорогие многокамерные системы никто не подделывает, они всегда в оригинале. КВЕ 88 - продукт Profine GMBH. Компания немецкая, разработка немецкая. Где сделан профиль - сказать затрудняюсь, так как производственные площадки Профайна есть не только в Германии de.wikipedia.org/wiki/Profine Не стоит напрягаться о месте экструзии профиля, гораздо важнее, чтобы Ваше окно качественно собрали и правильно установили
	Это как некогда существовавшее на украинском рынке ПЛАТИНОВОЕ ОКНО от КВЕ Так же и с ТИТАНОВЫМ ОКНОМ - это просто название продукта от конкретного производителя (в данном случае окно из профиля КВЕ 88 от ЭСКО)
	ИМХО такое окно стоит сделать из двух частей - глухое и открывающееся. Половинки совместить через соединительный профиль так, чтобы штапики были внутрь помещения Как сказано выше - створка Т, 25-й привод. Если сделать откидное, вопрос с гарантией отпадает.
	Я бы поставил окна из трех-четырехкамерного профиля 58-60мм , одной створкой, поворотно-откидные, с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом - для дачного домика будет достаточно
	Установить окно из ПВХ по внутренней плоскости стены, монтажный шов закрыть наличником
	Введите название темы в поисковой строке браузера... Если в двух словах - термоусадочная пленка, приклеенная скотчем на оконную раму
	"Тепловое зеркало" и "Третье стекло" - совершенно разные вещи, сравнивать их некорректно Тепловое зеркало - промышленная технология изготовления стеклопакета "Третье стекло" - временное решение для самостоятельного достаточно простого и недорогого утепления имеющегося окна
	Можно. Но он растворит и вымоет смазку. Положительный эффект будет недолгим.
