axon
18 -
axon's Achievements
Нужен совет по гребенке ТП LUXOR
axon відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Какие фитинги??? те что трубы к гребенке прикручивают ? -
но только экструдированый, но его желательно укладывать тоже на ровный пол, так как пустоты под ним просядут через несколько месяцев после заливки чистовой стяжки и весь пол будет в горбах
еще один вопрос, по поводу расходомеров, выкрутил их на мах, везде 1.5 л.мин, а нельзя сделать 2 и более??? -
naupv, так чем отбалансировать? не понял -
naupv, Вот и я так хочу переделать, только у меня так с байпасом не получиться, или он мне (или вообще) не нужен, какая его роль? Чтобы насос не спалить? Добавлено через 5 минут SON, А зачем вообще такую гребенку делать, чтобы что-то в ней балансировать, я хотел просто купить и забыть, а выходит теперь должен сам во всем разбираться и что-то переделывать. расходомеры показываю 1, а самый короткий контур 1,3. Котел стоит на 45 градусов, на гребенке 30 Байпас теплый. -
да, но если его прикрыть, то холодная будет хуже уходить в обратку а горячая хуже приходить в гребенку??? Добавлено через 4 минуты Инструкции к ним нет, не могу нигде найти, на всех сайтах термоголовка стоит по разному. Я тоже думаю что она должна стоять в верху. зачем тот кран крутить? Добавлено через 26 минут Так все-таки может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран слева внизу??? насос качает в верх и вся горячая вода будет идти в пол, или это неправильная схема? -
осталось подождать -22 и проверить ..., -
ставил а кран сверху? В доме тепло, не могу сказать что холодно, и пол там где нет труб намного холоднее, но у многих моих знакомых он аж теплый, начал присматриваться на гребенки и у всех сделано что насос качает прямо в пол, а в этой схеме, горячей воде легче уйти в обратку не так ли? -
axon опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите правильно ли собран узел с этой гребенкой luxor. Ситуация такая: весь пол(теплый) всего 60м2, на четыре контура, контуры не более 70м трубы, плюс 3 батареи на комнаты. тоже стоит гребенка. Вопрос в том что пол, по моему мнению, недостаточно теплый, котел стоит на 50 градусов, батареи горячие а пол, я не могу сказать что он холодный но он недостаточно и теплый. В СУ где самый короткий контур он теплый а в зале меньше. Может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран в низу??? насос качает в верх Очень нужен дельный совет. За ранее благодарен Вот схема -
прислали мне сегодня с гаска письмо(точнее не мне а на старый адрес) не на тот с которого я запрос делал. В письме мое повидомлення которое я сдавал год назад а на нем номер зарегистрированный... И как это называется ? Отравить мое Повидомлення черти-куда и черти-кому, СОВСЕМ НЕ ТУДА КУДА Я ИХ ПРОСИЛ ДАТЬ ОТВЕТ... хорошо люди хорошие, позвонили и сказали тебе тут письмо пришло, а если бы просто в мусор И ВСЕ... Но номера на офиц. сайте нет... Что делать? ХОЧУ НОМЕР ВИДЕТЬ... П.С. Писал жалобы на ГЛ КМУ, и всем начальникам, до прокуратуры не дошло. И еще напишу как так какова .... отправили куда-попало?????????????
