Pashkoo1
17 -
Усі публікації користувача Pashkoo1
Полностью с Вами согласен. Меня заинтересовала цена качественного камина(19500*0.8=15600) и Печки(8500*0.8=6800) а не бренд Jotul иначе буду думать о чем то другом а выбор на рынке есть.:) Добавлено через 14 минут Я думаю здесь собираются для того что б купить камин со скидкой на даный момент и по определенной цене и это всем интересно поскольку это шкурный интерес каждого(печатный станок увы не имею).А вот сканфорум в размышлении продать нам в очередной раз и заработать (что= обидеть родных дилеров) либо предполагать вернемся мы к Jotul после подорожания и изменения политики.
Неправ У виадруса все котлы до 8 секций 156мм то че вы поставите на все 160? На этот котел высота 8м диаметр 180мм Добавлено через 3 минуты И вы счасливы с дымососом? Какой мошности у Вас котел? Добавлено через 25 минут Если снимете термоголовку и откроете подачу воздуха то ваш дымоход будет работать долго. Если оставите скоро начнете вытягивать кирпич с котла
При вашем желании от вас требуется: 1Дымоход мин-6м диаметр 160 2-Котел а)Если стальной то теплообменник мин 6мм котловая сталь и лазерная сварка б)Чугунный- любой пойдет в) Пиролизный- он вам на..г ненужен 3 При независимости от електрики то Самотек+трубы-сталь+чугунные радиаторы 4 И последнее-если есть возможность подключить газ то ТТ Вам ненужен
- 50 відповідей
- 1
- отопление
- отопление без газа
- (та ще 1)
1а----"дольше горит , дороже стоит" не всегда. ...+ угробить сие чудо легко 2а----"менее надёжная топка, дешевле"-это из той серии что все женщины..... 2б----""вечная" топка, дороже":shock:-по отношению к украинским котлам????
- 50 відповідей
- отопление
- (та ще 1)
Горелки висмана и вайланта(правее) Потом теплообменник вайланта( я думаю что если вы внимательно посмотрите какая маленькая площадь конденсирования(левая часть 3 ряда) закрытая термозащитой) в отличии от висмана у которого площадь конденсации происходит по всей повехности теплообенника между водяными рубашками (подача и обратка) И третий рисунок теплообенник Космогаза который реализованый у витоденсе 333 Когда давление газа хреновое огонь горит по поверхности горелки и при постоянной такой перспективе вайлантовской горелке будет каюк В отличии от висмановской ( я надеюсь ответил на ваше саркастичное ухмыливание уважаемый Теплотехник(в имергазах и беретах такой горелки нету))
Газ есть? Если есть скоко кубов жрет в год? Добавлено через 13 минут Экономичнее это не к котлам а к Вам. Надежней- если газ хреновый то лучше висман Если нормальный то побарабану Хотя если склоняетесь к вайланту то посмотрите и другие марки теплообменник тот же французкий но котел будет дешевле. Сервис----У вайланта подороже (дорога платная)
Ви забули сказати що спільно займаєтесь
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка 1- на скільки градусів Ви поставили 3-х ходовий клапан 2- який Ви ставите перерив подачі
