189 -
Про simon21
- День народження 01.10.73
Владимир
Бровары
Хобби
Строительство дома
simon21's Achievements
Порекомендуйте погружной насос
simon21 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Тринадцять років справно працював в нашій свердловині Needle90 1,5/ 26. І ось кілька днів тому перестав подавати воду. Мотор працює, але не качає. Перевіривши електричну частину було вирішено підняти насос. Як виявилось, витягнули окремо насосну частину на тросі і на кабелі відірваний мотор. Лопнула різьбова частина на трубі в місці з'єднання двох вузлів. Зараз вибираємо заміну з аналогічними параметрами. Можливо хтось порекомендує моделі, які на сьогодні добре себе зарекомендували. Можливо в Україні є сервіс NEEDLE, де б можна було б придбати корпус насосу, як запчастину. Мотор працює справно. -
На прощупування - м"який. Дякую за пораду.
Потрібно облаштувати стяжку в черговій кімнаті. Технологія Мастерка осилена, але виникла проблема з матеріалом. В Епіцентрі вподобаний цемент Кам"янець - Подільського виробника найсвіжіший від 08.09.2017р. Чи варто з ним експериментувати, чи шукати в інших місцях?
У мене брат в селі десяток решіток з арматури пофарбував за три години. Арматура була без іржі. А метод дуже простий і ефективний. Одягається гумова рукавиця, береться звичайна кухонна поролонова губка, добре змочується фарбою і по всім прутам пішов працювати. Губка в обхваті фарбує без пропусків. Якщо потрібно, можна після висихання повторити. Вже буде третя зима, а іржі ніде не з"явилося. Цим методом користуються всі знайомі і дуже задоволені.
Із зауважень прийнято - заміна всіх проводів 0,35 на 0,75. - встановлення автоматів ЕТОN відповідних номіналів - під питанням заміна проводів до бойлера та пралки на 3х2,5 - корекція геометрії прокладання дротів. Використовувалася клей-піна з класом займистості В2 - помірно займисті матеріали. Що запропонувати для скруток? Сказав що ефективність ВАГО 222 набагато нижча для дротів малого перерізу, ніж звичайна скрутка. тим більше, що вона застосовується лише в лініях освітлення. до розеток ідуть прямі дроти від щитка. Чи наполягати на опресовці ковпачками кінців дротів при підключенні до автоматів, бо майстер цього робити не збирався.
На розетки всюди протягнено 3х1,5, не залежно, чи то розетка на кухні під міксер та м"ясорубку, чи розетка у санвузлі під бойлер та пральну машину. Добавлено через 3 минуты Ще не сфотографував захисні автомати, які приніс цей електрик - АСКО по 25А та 63А. Коли запитав, чи він жартує, той забрав і сказав принесе ЕТОН необхідних поміналів. Добавлено через 1 минуту Маю надію, що ні. Це не у мене проводять роботи, але я переймаюсь не по- дитячому. Добавлено через 5 минут А наскільки допустимо використання клей-піни для таких робіт? Бо я з подібним монтажем досі справи не мав.
Там дійсно по освітленню застосовано дроти двох перерізів 0,35 та 0,75. Причому спершу були протягнуті всі лінії освітлення 0,35. Коли сказали, що це господарів не влаштовує, він замінив, але частково. До вимикача пустив 0,75, а до світильників залишив 0,35. Добавлено через 1 минуту Ви праві. Звичайна скрутка.
Здравствуйте Дмитрий. Нужна консультация следующего характера. В доме в месте установки лестницы на кирпичных колоннах 400*400 установлены перемычки 3ПБ-39-8, на которые опираются плиты перекрытия ПК30.15-8АтУт полностью, ПК30.15-8АтУт и ПК30.10-8АтУт - частично. Опасение вызывает тот факт, что в проекте предусматривалось три перемычки под опору панелей, а в процессе строительства, при укладке плит, задействованы были только две перемычки. (Колонны выставлены согласно проекта, возможно длина плит была на 10см короче, либо просчет в проекте). Не задействованную перемычку демонтировали, тем самым расширив лестницу с 90см до 1м. На тот момент строители уверяли, что она абсолютно не нужна, только дополнительная нагрузка на колонны. Дом простоял семь лет и сейчас начаты работы по укладке стяжки. В связи с этим и возник вопрос - достаточно ли двух перемычек для увеличивающейся нагрузки ЦП стяжки (средний слой 60мм), или необходимо установить (для надежности) третью балку (двутавр например) с другой стороны под панелями. На одной из плит на втором этаже выстроены перестенки 120мм. Прилагаю фото и схематический чертеж (панели перекрытия в разрезе) для представления картины.
Вопрос по сантехнике даже не хочу поднимать. Слава Богу развели и заштукатурили. Спрашиваю о стяжке, так как высота перемычек как раз и позволяет поднять уровень пола. При этом подоконники окажутся на высоте 80-85 см. ЭППС 20мм уже уложен и зафиксирован. На данный момент вопрос о пенопласте - его наличие вообще, или допустимая высота. Попутно - нужно ли будет бросать в моем случае сетку и можно ли рискнуть использовать Подольский цемент со шлаком, о котором спрашивал выше?
Еще возник вопрос. Стяжка второго этажа. По ж/б плитам перекрытия уложен ЭППС 20мм. В связи с невозможностью утопить трубы канализации в санузле возникла необходимость поднять уровень пола всего этажа. получается расчетный слой стяжки приблизительно 10 см. Можно ли проложить поверх ЭППСа слой пенопласта толщиной 40мм (плотность - ?) и уложить стяжку 60мм?
Прошу совета. Пол-года назад делал стяжку по рекомендациям Мастерка с использованием цемента М500 Каменец-Подольского завода. Сейчас приступаем к следующему этапу строительства и опять будем укладывать стяжку. Посетив Эпицентр был разочарован в отсутсвии полюбившегося цемента. В продаже был Волыньцемент по 47грн и Каменец-Подольский для бетонов со шлаком по 40грн. Консультант сказал, что содержание шлака в первом образце до 3%, а во втором - 20%, и что тот старый Подольский цемент уже не выпускают в связи с проблемами на производстве, а со шлаком он не рекомендует. Подскажите, что применить? И вопрос второй - фибра. В том же Эпицентре есть Сиковская полипропиленовая и базальтовая. Раньше использовал базальтовую - понравилось, но тогда не было альтернативы. Что применить сейчас? Стяжки будут укладываться на ЭППС.
Мы у себя тоже укладывали стяжку в санузле с водяным ТП по рекомендациям Мастерка. Работы проводили в январе, а в начале марта решили включить подогрев для проверки. Сначала на несколько часов, затем на сутки, а потом недели две не выключали. Результатом довольны. Стяжка дефектов не показала, пол прогревается, но не горячий, как батареи. Надеюсь, что после укладки плитки прогрев будет более ощутимый.
