17 -
Усі публікації користувача EdFF
Акро... Жаль, что наша беседа ушла в оскорбительное русло... Ссылки на такие понятия как сопромат м.б. и делает Вас умней, но последующие Ваши высказывания - делают Вас менее культурней... Оценивать и обесценивать людей - это не правильно(это мое мнение)... не для этого форум... Обмениваться идеями, мнениями, пусть даже и ошибочными - это да... если ошибочное мнение, ну тогда можно ссылочку дать полезную, где бы черным по белому был описан другой вариант \или опровержение предлагаемого\... Рад только такому общению буду... То, что узел - сделанный при использовании гвоздей и перфорированной пластины\уголка при демонтаже будет тяжелее разрушаться, чем, подобный, который выполнен, при использовании только гвоздей - это факт... и я предложил Вам попробовать... и не нужно, в данном случае, никаких "выкладок" и быть ассом в сопромате, чтобы сделать сравнение и понять способствует усилению или нет крепежный уголок на черных саморезах... \в особенности, когда заказчик строит объект без проекта\... Исходя из прилагаемого усилия!!! Если бы Вы внимательней читали, то обратили бы внимание в посте #23 я не советовал, а сказал как я выполняю монтаж... Про саморезы - я Вас попросил обосновать Вашу точку зрения (а не об...ть меня или давать мне оценку)... И применять саморезы на улице - я тоже никому не советовал... По поводу саморезов(не вижу ничего, такого чтобы их не применять)... Назначение: Для крепления гипсокартонных листов и других строительных материалов к деревянным и металлическим конструкциям. Фосфатированные саморезы для ГКЛ имеют малый коэффициент трения при вкручивании, высокую сопротивляемость коррозии и надежное сцепление с краской и шпаклевкой. Фосфатированное покрытие предохраняет саморез от коррозии... Саморез, также, является универсальным крепежным материалом и с успехом примененяется во многих других случаях, например, при монтаже вагонки, плит OSB, магнезитовых, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит и других материалов в промышленном и гражданском строительстве...
Оптимально... это проектная документация(детализированная), выполненная профессионалом...
При использовании гипсокартонного самореза нужно просто делать 100% заполнение отверстий (не мытьем, так катаньем)))...Да, на срез они работают плохо...и головки слетают, иногда (согласен с АКРО)... но по сравнению с проволочными гвоздями обладают в два с лишним раза большим сопротивлением выдергиванию(это про шурупы-саморезы)... а в сочетании с пластинами, уголками вопросы среза переносятся на уголок...как-то так... Добавлено через 10 минут Головка самореза сделана под конусом... При закручивании даже одного самореза в пластину или уголок (в отверстие)он зажимает своей головкой отверстие и пластина уголок уже не двигается...ну а потом массированная атака на все отверстия и вопрос надежности отпадает автоматически... + гвозди + болтовые соединения... и кровлю краном можно поднимать))) тут Финансовый вопрос - повторюсь..
Я бы сделал следующим образом... Затяжки закрепил бы шпилем 12мм с шайбой широкополой - болтовое соединение...(10мм - очень часто резьба скручивается) - по 2 шт. + гвозди(100-120мм)... Соединение мауэрлата и стропильной ноги - там бы тоже поставил крепежный перфорированный уголок + гвозди...В других местах, если они будут - это уже по-факту, когда будет смонтирована стропилка...ну и вопрос ФИНАНСОВ... а в идеале - на такие узлы должны быть чертежи(рабочка)...где все детально "прописано" и "просчитано"...
Производители кровельных материалов, как правило, имеют в своем арсенале разработанные технические решения на выполнение различных стандартных типовых узлов(в т.ч. ендов, коньков и т.п.)... можете и Вы для "пущей уверенности" ознакомиться с этими решениями и понять как должно быть...а в последствии проконтролировать исполнителей...
Это Вам видней:)
Посмотрите эту ссылочку - delostroika.ru/wood-stroi/soedinenie/ Из личного опыта - при монтаже стропильной конструкции используем гвозди, болтовые соединения(шпиль), перфорированные пластины, уголки - которые крепим на черный саморез (фосфатированное покрытие)...
Пример монтажа...Далее... _______________________ www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=96362
Пример монтажа...Прочее... ________________________ www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=96362
Пример монтажа... ________________ www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=96362
