sergeystav
29 -
Усі публікації користувача sergeystav
а каким диаметром лучше монтировать систему от котла до колектора,диаметр выхода патрубков из котла 1,5 дюйма.
поправьте если что не так
а как на счет закрытой СО он ведет себя? а про этот Лемакс Премиум КСГ-10 нечего не слышал?
что можете сказать по поводу вот этого котла Житомир3 КСГ-10С
обращался в техподдержку Лемакс,сказали что в закрытой СО может работать котел, но необходимо обязательно установить сбросной клапан на 1,5 Атм Добавлено через 46 секунд Трубы ППР диаметр магистралей 25, отводы 20.
как правельно собрать закрытую систему отопления с котлом Лемакс Премиум КСГ-10
дом зделан из шлакобетона,в зале потолок натяжной,хочу зделать ппр трубой диаметром 25 и отводы на радиаторы зделать 20, коллектор поставить на два отвода 1) кухня-зал и 2) санузел и спальни,поправьте что если не так
Помогите пожалуйста с отоплением в часном доме,котел буду ставить лемакс ксг10,как правельно расчитать радиаторы и какую систему лучше выбрать,моё мнение ставить двупроводную систему, поправьте если что не так.
как? дорисуй как надо
Вторая схема закольцована и так. или я не прав? Добавлено через 35 секунд Думал поставить коллектор,но понял, он там ненужен!!! исправил СО
именно закольцевать? вот так
так какая??
какая схема отопления будет надёжней и правельней
интересно как будут смотреться,что выходят за проём окна
Высота потолков 2,7м, высота до подоконника 75см
посоветуйтее
окно шириной 90см их в зале два, и в комнате две наружные стены,как расчитать теплопотери комнаты и какие взять под комнату радиаторы площадь комнаты 21кв.м Котел будет Пантера 25KOV,радиаторы стальные, присмотрел фирмы HENRAD и PRADO,что посоветуете?
какие лучше брать трубы есть Труба PN25 (армированная) и Труба Master pipe PN20 (армированная по центру) фирма труб TEBO (Турция)
я тоже так думал что одним можно будет обойтись,но на всякий случий уточнил,на скорую руку дорисовывал не дорисовал)))) как рсчитать радиаторы скольки секционные брать?
Да из России,хороший форум,много чего полезного можно здесь узнать. что можете сказать на счет установки котла,оставить его на старом месте?? на схеме показал где он стоял
красным отметил где стоял раньше котел отопления, есть трубы в продаже фирм Pilsa ф25 стекловолокно - 68руб Pilsa ф25 армированная алюминием с перфорацией - 78 руб Ekoplastik ф25 стекловолокно - 87руб Ekoplastik ф25 армированная алюминием с перфорацией - 92,5руб. Метак ф25 стекловолокно - белая - 50руб Оазис ф25 армир. алюминием - 53,73руб Pro Aqua,Kalde, FV-plast от 70р TEBO (Турция) 20*34 57р и 25*4,2 79руб
а где бы её в данном случии поставить??
Колонка стоит там уже более 20лет и некаких проблем
сейчас стоит газовая колонка в ванной а котел на СО в коридоре, везде подходит вытяжка на улицу
Дом зделан из шлакобетона толщина стен 50см,хочу обшить гипсокартоном,еще не решился между ГКЛ и стеной что положить.
